08. November 2026, 08:35:53
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: VisAir ddc modul und DSP PCBs Rolin <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: VisAir ddc modul und DSP PCBs Rolin  (Read 16667 times)
« on: 17. December 2019, 08:12:41 »
Hallo ihr lieben ich habe 10 PCBs bestellt in China für das ddc modul sowie für das dsp Modul von Rolin was mit dem VisAir kontrolle läuft. Die sollten spätestens in 8 Wochen bei mir sein 6 planten Sätze sind noch verfügbar
Lg BO_Andy
« Last Edit: 18. December 2019, 04:47:35 by BO_Andy » Logged
Re:VisAir ddc modul und DSP PCBs Rolin
« Reply #1 on: 17. December 2019, 17:56:57 »
Ja Thomas ich meinen natürlich  Rolin. Wegen dem Controllerborad bin ich dranne
« Last Edit: 18. December 2019, 08:07:07 by BO_Andy » Logged
Re:VisAir ddc modul und DSP PCBs Polin
« Reply #2 on: 18. December 2019, 04:10:23 »
Das ist der Link zu denn beiden Modulen
http://www.sdr-deluxe.com/publ/ddc_module_1_cifrovoj_radiotrakt_transivera/1-1-0-51
« Reply #3 on: 18. December 2019, 04:49:41 »
Sorry Thomas habe es abgeändert auf jeden Fall habe ich dies bestellt
Die Module sind auf jeden Fall kompatibel mit den VisAir kontrolle Bord
Lg BO_Andy
« Last Edit: 18. December 2019, 04:53:24 by BO_Andy » Logged
« Reply #4 on: 18. December 2019, 08:30:26 »
Die Verwendung der Schnittstellen ist so wie ich es bei meiner RF-PCB mache  . Allerdings verwende ich ein anderes Datenformat (16 Bit anstelle von 32 Bit, Sampleraten 48KHz, 96KHz, 192KHz, 384KHz, 768KHz, 1536KHz). Auch ist meine ADC-Technik anders, der Arbeitsbereich umfasst DC - 4m. Auch nehme ich einen anderen FPGA. Das Projekt ist nichtsdestotrotz sehr interessant - ich kenne es selbstverständlich. Wenn man selbst an sowas ähnlichem dran ist muss man so viel wie möglich kennen was "drumherum" alles existiert.
DO9AH
« Reply #5 on: 18. December 2019, 09:59:13 »
Auch der ERMAK wird nur als komplettes Gerät verkauft.
Die Software ist ebenfalls an den Prozessor bzw. das Board gebunden.
"Auf den Karten ist ein Kryptochip für die Signatursoftware installiert, eindeutige Schlüssel sind bereits geflasht. Ab den nächsten Versionen ist es ohne diesen Chip nicht mehr möglich, Software auf den Boards auszuführen. Jedes Board hat eine eigene Seriennummer, die in der Datenbank gespeichert ist."
Quelle: cqham.ru
« Last Edit: 18. December 2019, 10:01:51 by DO9AH » Logged
vy 73, Andreas
« Reply #6 on: 18. December 2019, 10:25:47 »
Der DDC läuft auch ohne den VisAir-Controller. Man hat die I2S-Schnittstelle für den Datenstrom (TX/RX I/Q) und die SPI-Schnittstelle zur Konfiguration (Arbeitsfrequenz, Samplerate). Wenn man dann noch das Datenformat versteht kann man diese Platine mit der OVI40-UI verheiraten. Die Hardwareänderungen sind einfach (den Audiocodec für die I/Q-Sachen auslöten und dann den frei werdenden I2S-Bus an das DDC Board anschließ, die SPI-Schnittstelle mit der freien SPI des OVI40-UI verbinden), und dann noch die Firmware entsprechend anpassen.
Das Datenformat auf den Schnittstellen ist auf der Webseite beschrieben. Das I2S entspricht schon dem eines Audiocodecs, und die Daten für die SPI-Konfiguration sind recht gut erläutert. Man braucht die FPGA-Firmware nicht zu ändern - nur die FW im UHSDR muss etwas angepasst werden. Ich denke ich werde aus Kompatibilitätsgründen das gleiche Format nehmen - nur die Steuerworte etwas erweitern (mein Modul hat mehr Sampleraten).
« Last Edit: 18. December 2019, 10:37:24 by DF8OE » Logged
« Reply #7 on: 18. December 2019, 11:57:42 »
The Module1 board and its fpga firmware has I2S MASTER port, not slave as ordinary codec on OVI40UI board. So you must smear your hands with verilog code anyway...
My DDC board works this way, beside of this, it is wise to use high quality ADC sample clock from ddc board than cheap TCXO from OVI40UI - I use low phase noise one from ABRACON.
« Reply #8 on: 18. December 2019, 17:27:45 »
Thomas das Controlabord 2 für denn visair ist laut Webseite auch nur vorübergehend ausverkauft man könnte es auch selber layauten da ja schaltpläne für vorhanden sind.
« Reply #9 on: 18. December 2019, 17:43:30 »
Hi Slawek,
if you switch UHSDR I2S mode you must not ouch Verilog at all. Of course my modules are working in master-mode, too and additionally they use own very precise clock, too...
You must touch UHSDR code for adapting this DDC to OVI40-UI.
« Reply #10 on: 18. December 2019, 18:53:00 »
Hi Andreas,
yes, this is only option in my opinion. If someone wants to integrate the board as is, must change the UHSDR code - I did it some time ago and the sample code is in my repo. Will commit this to main repo soon. Now working at the third module for our trx...
« Reply #11 on: 04. January 2020, 20:48:41 »
So ihr lieben ich habe mal versucht eine Stückliste zu machen die Hoffe ich mal Fehlerlos ist. Wer fehler findest kann die Gerne Korregiert wieder einfügen. Die stückliste ist nur Für das DDC Modul von Rolin
 Rolin_Modul_1_BOM_BO_Andy.odt
« Reply #12 on: 05. January 2020, 09:41:20 »
So war Fleisung und habe mal das vorhandene PCB Bestückungsbild Ergänzt
« Reply #13 on: 05. January 2020, 10:14:07 »
Sehr schön Andy!
LG
« Reply #14 on: 05. January 2020, 10:57:51 »
Andras ich gehe mal von aus Das die andere Filter seite genauso bestückt ist da ich dazu nix gefunden habe
