20. April 2024, 01:51:05
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: SWR Powermeter Selbstbau Projekt <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 ... 13 Go Down Print
   Author  Topic: SWR Powermeter Selbstbau Projekt  (Read 60197 times)
« on: 23. September 2019, 17:10:24 »
Hallo ihr liebe ich wollt euch auch mal hier das SWR Powermeter vorstellen gerne kann man auch hier über denn bau Diskotieren. Das SWR Powermeter kann mit verschieden Displays betrieben werden. Hier ein Link https://sites.google.com/site/lofturj/power-and-swr-meter---rev
« Reply #1 on: 23. September 2019, 17:11:39 »
Hier noch ein Bild von der Seite
« Reply #2 on: 23. September 2019, 17:28:53 »
super, das Teil baue ich demnächst auch auf - an dieser Stelle nochmals Danke an Andy für die Leiterplatte und die beiden AD8307
Ich werde es direkt mit dem 5" TFT aufbauen damit man auch gescheit was sehen kann.
« Last Edit: 26. September 2019, 10:56:24 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #3 on: 24. September 2019, 04:24:50 »
Ja Thomas bitte kein Problem anbei noch der Schaltplan für das 5 oder 7 zoll Display
Bildquelle www.Groups.io
« Reply #4 on: 24. September 2019, 04:30:40 »
das TFT aus dem Tulipan müsst doch passen, richtig?
Thomas
« Reply #5 on: 24. September 2019, 05:49:57 »
Genau Thomas  es ist das Display aus denn Tulipan das gibt es aber auch nochmal in 7 Zoll. Ich bin grade dabei einen schirmbleche zu entwerfen so das man die beiden Platinen also LCD und swr untereinander schrauben kann. Das werde ich auf denn 3D drucker Drucken und anschließen mit kupferfolie bekleben und auf Schaltmasse Hängen. Mir Fehlen ja noch Bauteile jetzt geisst es warten. Ist ja nur einen Hand voll. Der teensy ist auf den weg zu mir Thomas. Wie gesagt wäre schön wenn du nich bestellen muss meinen benötigten Positionen mit zu organisieren. Spannungsregler habe ich leider keine mehr gefunden.
Lg BO_Andy
« Last Edit: 24. September 2019, 05:53:36 by BO_Andy » Logged
« Reply #6 on: 24. September 2019, 06:13:54 »
Was mir grade noch einfällt Thomas wir können denn Original  vorgeschrieben spannungsregler nicht nutzen da der nur 500mA Strom ausgibt. Wenn ich mich recht erinnere nimmt das Display alleine schon 300mA. Frage ist habe ich aber noch nicht geguckt ob der LM117 als 5v Version Pinkopatibel ist der ging glaube bis 1A Strom
« Reply #7 on: 24. September 2019, 06:23:10 »
was für ein Netzteil hast Du denn vorgesehen?
Vielleicht sollte man über einen Schaltregler nachdenken 9-24V auf 5V
Thomas
« Reply #8 on: 24. September 2019, 06:30:28 »
Man Könnte rein Theoretisch das Netzteil einer Fritzbox  nutzen 12/1A meines wissen nach sind diese auch entstört . Nimmt man das Netzteil von der FRITZ!Box 7590 hat man sogar 2,5A
Lg BO_Andy
« Last Edit: 24. September 2019, 06:34:41 by BO_Andy » Logged
« Reply #9 on: 25. September 2019, 14:14:02 »
So leider habe ich Lehrgeld investiert. Der teensy 3.2 funktioniert laut john nich mit dem 5 zoll Display leider nur der 3.6 denn ich nicht habe jetzt heißt es erstmal sparen da das Auto for geht
« Reply #10 on: 25. September 2019, 14:28:04 »
auf dem Schaltbild was Du oben zeigst ist ein Teensy 3.2 zu sehen.
Wo kommt das Bild denn her?
Warum funktioniert das 3.2er nicht - wie wird das begründet?
Ein Teensy 3.6 wird allerdings auf der von Dir in Umlauf gebrachten Leiterplatte nicht passen,
da das 3.6er Board, bedingt durch mehr Pins, erheblich länger ist....
Für mich bleibt es dann beim kleineren TFT.
Ein 3.6er habe ich zwar, das ist mir aber zu schade nur für das Wattmeter.
...ich habe jetzt die Seite gefunden wo das Schaltbild her stammt.
Im Text dazu steht folgendes:
Also you have to modify the firmware 102 of Loftur Jónasson, which I have not done because I am very beginner in Arduino
« Last Edit: 26. September 2019, 06:24:15 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #11 on: 25. September 2019, 15:45:09 »
Thomas der Witz an der Sache ist das es auch keinen andere leiterplatt gibt
Das ist das was John geschrieben hat
Hi Andreas,
For now only a Teensy 3.6 can be used for the RA8875 tft display.
You can find the files in the files area.
I am busy with the Teensy4 (even cheaper than the 3.6)  all test where done and also the frequency counter works from 100KHz - 30MHz with a resolution of < 10Hz.
The only problem is time.....
« Last Edit: 25. September 2019, 15:58:04 by BO_Andy » Logged
« Reply #12 on: 25. September 2019, 18:34:26 »
ich weiß Andy, ich habe es eben mitgelesen.... der heißt übrigens Johan
ja richtig, Teensy 4 kostet genauso viel wie Teensy 3.2 (somit deutlich preiswerter wie das 3.6) und sie scheinen weitgehend pinkompatibel zu sein, so dass ggf. die Änderungen im Arduino Sketch überschaubar sind.
Übersicht der beiden Boards:
Teensy 4
Teensy 3.2
Quellen: www.pjrc.com
« Last Edit: 26. September 2019, 09:54:58 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #13 on: 26. September 2019, 07:05:49 »
Guten Morgen Thomas normalerweise sollte es möglich sein die PINs in der firmenware anzupassen auf denn 3.2 wenn man denn 3.2 in overlock betreibt schafft der auch 120MHz wobei warscheinlich die Frequenz noch in der Firmenware angepasst werden müsste
« Reply #14 on: 26. September 2019, 08:47:48 »
Die Firmware für die Wattmeter-Version mit RA8875 TFT findet man übrigens hier:
https://groups.io/g/RadioStuff/files/Power%20and%20SWR%20meter%20T.%20Hatch
man muss allerdings in groups.io eingeloggt sein um es runterzuladen...
Ich bekomme diesen Sketch dort leider nicht kompiliert, auch nicht für ein 3.6...
Es bricht mit Fehlermeldungen ab und es scheint auch auch insgesamt unvollständig zu sein.
habe nun testweise nochmal den Sketch für das normale 2,8" TFT am 3.2er kompiliert - belegt bereits 96% des 256k Flash und läuft!
Ich vermute dass der Sketch für das RA8875 die Flashgröße eines 3.2er deutlich sprengt und deshalb das nächst "größere Board" gewählt wurde (1MB).
Ich werde mich daher mit dem kleinen TFT begnügen. Ein Teensy 3.6 oder 4.0 wird von meiner Seite aus nicht für die 5" Option geopfert.
links im Bild das Wattmeter mit dem 2,8" TFT
Quellen: https://sites.google.com/site/lofturj/power-and-swr-meter---rev
« Last Edit: 26. September 2019, 10:27:48 by DL8EBD » Logged
Thomas
Pages: [1] 2 3 ... 13 Go Up Print
