Willkommen, Gast. Bitte Login oder Registrieren.
23. März 2019, 13:39:04
Übersicht Hilfe Suche Login Registrieren
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Thema: [gelöst]Kurzschluss auf 3 neuen(!) STM32F746G-DISCO Boards <- zurück vorwärts ->
Seiten: 1 [2] nach unten Drucken
   Autor  Thema: [gelöst]Kurzschluss auf 3 neuen(!) STM32F746G-DISCO Boards  (Gelesen 1362 mal)
Gast
eMail
Re:[gelöst] Kurzschluss auf 3 neuen(!) STM32F746G-DISCO Boards
« Antwort #15 am: 03. Januar 2019, 16:25:00 »
Kurzschluss auf neuen STM32F746G-DISCO Boards!
Hallo Werner, hallo Mitleser,
habe jetzt Werners Board untersucht.
Tatsächlich satter Kurzschluss an Jumper JP2  GND gegen +5V
Das war schnell gefunden nachdem ich mir Jumper J2 angeschaut habe:
Etwas viel Zinn.... aber gut, man weiß ja nicht warum. JP2 wurde dann kurzerhand ausgelötet.
Hier der Grund für den Kurzschluss:
rund um das +5V Pad ist ein blanker Rand (kein Lötstopplack an der Stelle) im GND Polygon
Das Lötzinn hat es kurzgeschlossen!
Nach dem Auslöten von Jumper J2 war der Kurzschluss auch sofort weg....
Mein etwas älteres Disco-Board hat übrigens keinen blanken Rahmen im GND Polygon rund um das +5V Pad
Werner, das Disco Board geht morgen wieder retour!
« Letzte Änderung: 08. Januar 2019, 11:01:59 von DL8EBD » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Werner
Einträge: 46
Profil anzeigen
Re:[gelöst]Kurzschluss auf 3 neuen(!) DISCO Boards
« Antwort #16 am: 03. Januar 2019, 17:20:27 »
Hi Thomas,
ich bin einfach platt !
Das alle drei Boards den gleichen blöden Fehler aufweisen sollten,
daran wollte ich einfach nicht denken!
Man wird so alt wie ein Haus und lernt immer noch nicht aus.
Alle Achtung Du bist einfach "KLASSE" Thomas !!!
Du hattest ja schon den Verdacht angedeutet Fehler zwischen JP1 und JP2
müsste der Fehler liegen.
Der Fehler bei drei gleichen neuen Boards hat mich einfach davon abgehalten
da Teile auszulöten.
Nach deinem super Tipp ist mein Kurzschluss auch fort.
Werner
Einträge: 680
Profil anzeigen
« Antwort #17 am: 07. Januar 2019, 17:58:51 »
Mein Board (Amazon) habe ich nun auch in den Händen.
Thomas, wie kann man prüfen ob das auch einen Kurzen hat ?
5V Pin des verdächtigen Pfostensteckers nach Masse mit dem Ohmmeter und Pieper durchklingeln und wenns klingelt hab ich ne Brücke und wenn nicht keine ?
Eigentlich ist der 5V Output da ja ganz hilfreich. Ich würde den gern lassen wenns irgend geht und dann etwas kratzen und mit weniger Zinn wieder auflöten.
Gast
eMail
« Antwort #18 am: 07. Januar 2019, 18:27:49 »
halt halt... JP2...das ist ein 5V Input den man per Jumper auswählen kann - anstelle USB powered!
Kein Output
Der wurde auch in dem Board vom Werner anschließend wieder eingelötet. Nur vorsichtiger halt
Gehst einfach mit dem Ohmmeter dran. Wenn fehlerhaft gelötet hast Du tatsächlich 0 Ohm und es piept im Durchgangsprüfer.
Ein korrekt gelötetes Board zeigt rund 900 bis 1000 Ohm zwischen GND und +5V
« Letzte Änderung: 07. Januar 2019, 18:40:23 von DL8EBD » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 338
Profil anzeigen
Re:[gelöst]Kurzschluss auf 3 neuen(!) STM32F746G-DISCO Boards
« Antwort #19 am: 09. Januar 2019, 14:18:09 »
Gut, dass wir dich haben, Thomas!  Eben wurde mein Disco-Board von Amazon geliefert. Gleich mal nachgemessen am JP2 und - satter Kurzschluss! Abgelötet, gereinigt und neu verlötet - alles ok! Dann kann's ja bald losgehen mit meinem EU1KY-Analyzer!
Gast
eMail
« Antwort #20 am: 09. Januar 2019, 16:28:33 »
Hallo Harri,
freut mich dass Du den Fehler durch den Bericht hier schnell einkreisen konntest...
« Letzte Änderung: 10. Januar 2019, 07:25:16 von DL8EBD » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 680
Profil anzeigen
« Antwort #21 am: 19. Januar 2019, 08:46:07 »
Ich habe meins (Amazon) auch heute mal unter die Lupe genommen.
Ergebnis: Ebenfalls glatter Kurzschluss !
Genau das gleiche Drama, das schein ein Serienfehler zu sein.
Es ist übrigens genau so wie Thomas beschreiben hat. Die Lötstopmaske deckt am 5V Pad die umgebenden Masse nicht ab und die Lötung der Steckleiste schliesst dann die 5V kurz.
Seiten: 1 [2] nach oben Drucken
Gehe zu:
Login mit Username, Passwort und Session Länge
 Es wird die Verwendung des Browsers "Google Chrome" oder des "Chromium" und mindestens 1024x768 Pixel Bildschirmauflösung für die beste Darstellung empfohlen
