allgemeine Kategorie => Amateurfunksoftware => Message started by: insp on 20. January 2022, 10:49:59
Title: WSJTX 2.5 Config speichern??
Post by: insp on 20. January 2022, 10:49:59
Obwohl ü75 hoffe ich, dass ich SWJTX noch in den Griff bekomme. Alle läuft perfekt auch mit 2 Konfigurationen. IC-705 und TS890S soweit ok. Die Rig-Parameter usw. werden in der jeweiligen Konfig gespeichert. Nur die Speicher 1- bis .. haben von der Erstinstallation Werte drinnen. Diese möchte ich anpassen und auch permanent speichern. Ob nun global oder in der jeweiligen TX Konfiguartion ist mir egal, nur nicht jedes mal neu eingeben. Aber wo, wenn die Config irgendwo in ASCI gespeichert ist, kann ich diese auch anpassen.
Title: Re:WSJTX 2.5 Config speichern??
Post by: DF8OE on 20. January 2022, 12:47:37
Bei mir sind alle Config-Dateien in
Code:
~/.wsjtx/
zu finden. Ich denke auch dass das distributionsübergreifend ist.
Post by: insp on 22. January 2022, 17:27:23
ja mal danke für den feedbck. unter c:\Users\spa\AppData\Local\WSJT-X\ ich eine WSJT-X.ini datei die beinhaltet viel aber das CQ HB9BND welches bei der erstinstallation automatisch in tx6 abgelegt wurde ist darin nichts enhalten. habe mal alle elevanten dateien maschinell nach CQ HB9BND abgesucht, ohne erfolg
Post by: DF8OE on 22. January 2022, 18:14:19
Wo das bei Windows liegt weiß ich nicht. Bei meinem Linux-System sind brav alle Konfigs genau in dem Ordner. Aber vielleicht liest ja ein Windows-Nutzer mit und kann nachschauen...
