Title: BPF Widerstandsnetzwerk blockiert TRX
Post by: DB9ZX on 23. May 2016, 04:48:41
Ich habe blauägig diese Optional Bestückung BPF bestückt!!! Hinsichtlich meiner langen Suche ist das der Grund das mein Sender nicht ginge!!! Also alle Bauteile auslöten!!!
mchf ohne diese Beschaltung laufen alle!!! Es blockiert den Schaltkreis vor dem Sendertreiber!!
Bei neueren Aufbauhinweisen feht das auch inzwischen!!! de db9zx nach Tagelangem suchen.....
Title: Re:BPF Widerstandsnetzwerk blockiert TRX
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 23. May 2016, 06:56:36
Das heisst, wenn ich die BPF-Option auslöten würde, würde mein TX-Teil auch funktionieren können ?
Post by: Michael_K on 23. May 2016, 08:24:07
Moin, Ihr meint die Widerstandskombination an den Ein-, bzw. Ausgängen der SN74CBT3253C? Die heben ja den Gleichspannungs-Level an. Ich habe die Option drin, und bekomme auf allen Bändern Ausgangsleistung (allerdings noch nicht eingestellt bzw. optimiert) Alles an 50 Ohm-Dummyload. vy 73 aus erfurt Michael_K |
Post by: DF9EH on 23. May 2016, 15:42:28
Hallo, also ich habe die BPF Option bestückt. Mein mcHF funktioniert damit. Board rev. 0.4, Bauteile von Chris.
Post by: DB9ZX on 23. May 2016, 17:56:04
Es reicht auch die 100 KOhm Widerstände aus zu löten!!! Ausgang B4 B3 an dem SN74CBT...schon bekommt die Treiberstufe die notwendige Spannung!!! Ich habe sehr lange gesucht!!! |
Post by: DB9ZX on 23. May 2016, 17:57:50
| Es reicht die 100 KOhm aus zu löten!!!Besser alles, ist neuerdings sowieso nicht eingeplant!! |
Post by: DB9ZX on 24. May 2016, 05:45:19
| ja bei mir war das das Problem!!! |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 24. May 2016, 16:19:22
Hat bei mir nicht geholfen.
Post by: DF7IY on 24. May 2016, 16:57:48
Hallo Michael, habe auch lange am Sender gesucht. Gestern hatte ich endlich Erfolg. Bei mir waren C107 und C108 falsch bestückt. Hatte dort 100nf anstelle von 100pf installiert. Wer lesen kann..... Schau mal nach, hast ggf. den gleichen Fehler.
73 de Uli |
Post by: peter_77 on 25. May 2016, 17:28:41
Ich hab das Netzwerk auch bestückt mit der Modifikation nach IZ6MAF und das rennt fehlerlos. Nach seinen Messungen macht es durchaus Sinn das Netzwerk unbedingt zu bestücken.
Wichtig auch das hier zu dem Thema: http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=238;start=msg6895#msg6895
Post by: peter_77 on 25. May 2016, 17:29:15
Post by: peter_77 on 25. May 2016, 17:30:43
