Title: Tune Power
Post by: dl2ki on 15. February 2016, 19:35:20
die meisten QRP-Antennentuner benötigen zum Abstimmen nur geringe Leistungen.
Beim mcHF wird mit der voreingestellten Leistungsstufe abgestimmt. Diese lässt sich mit der Taste "G3" während dem "tunen" anpassen, oder man kann diese auch vorher passend einstellen. Viele werden sich der "Problematik" jedoch eher nicht bewusst sein.
Bei hoher vorgewählter Leistung und hohem Anfangs-SWR wird die PA durch den Abstimmvorgang daher unnötig belastet, falls man kein Anpassgerät mit Widerstandsmessbrücke verwendet.
Ich würde daher anregen, einen neuen Menüpunkt "Tune Power" einzuführen. Die Menü-Einstellwerte sollten denen der normalen Leistungsauswahl entsprechen.
Hier könnte dann jeder, entsprechend seinem Anpassgerät eine Vorgabe treffen.
Beim Betätigen der "TUNE"-Taste müsste dann die Leistungsstufe entsprechend der Menüvorgabe eingestellt, und danach die ursprüngliche Einstellung wieder hergestellt werden.
73, Wolfgang DL2KI
Title: Re:Tune Power
Post by: DF8OE on 16. February 2016, 09:00:06
Ich habe soeben einen neuen Menüpunkt #335 "Tune Power Level" eingeführt. Dort kann man einen eigenen Level vorwählen, dieser wird auch gespeichert. Man kann auch die alte Funktion "as TX Power" einstellen - dann verhält sich der mcHF wie vorher. Während des Tunens kann man nach wie vor mit der Sendepower-Taste G3 den Level verändern.
Die Version ist als daily snapshot verfügbar.
Post by: dl2ki on 16. February 2016, 15:01:48
super. Besten Dank. Ich denke, dass das eine sinnvolle Ergänzung ist.
73, Wolfgang DL2KI
