Title: Senden nicht möglich
Post by: DO5MZ on 24. December 2015, 12:21:09
Hallo zusammen, wollte heute das erste mal senden und den Dummy erwärmen aber es kommt nix raus. Im ADJ Menü kann ich auch den Bias nicht einstellen der bleibt immer bei 0 auch den anderen Werte zum senden kann ich nicht verstellen. hat wer in Tipp wo ich suchen muß.
73 Markus |
Title: Re:Senden nicht möglich
Post by: DF8OE on 24. December 2015, 12:38:35
Du hast den TRX disabled. Drück den Tune-Knopf länger, um das zu toggeln. Ist das Wort "Tune" grau --> disabled. Ist es weiss --> enabled
Post by: DL4HUF on 24. December 2015, 12:45:35
Hallo Markus
Ich weis nicht wie Du vorgegangen bist. Die Sendeeinstellungen geht nur wenn Du auch auf Senden stehst. Entweder mit der PTT-Taste oder mit dem "Tune" -Knopf. Die "Tune" Anzeige darf auch nicht grau (= TX disabled) sonden weiss sein. Mit einem längeren Druck auf die Taste kann man das umschalten. Im Einstellmenü wechseln die einstellbaren Werte von orange nach weiss wenn sie veränderbar sind.
Also : - 00 - Adjustmenu auf ON - zu 261 - PA BIAS wechseln - Mode auf LSB oder USB - PTT-Taste drücken -> Zahl wird weiss -> Wert erhöhen ... bei ~ 100 sollte deutlicher PA-Ruhestrom fließen. - PTT loslassen - Leistung auf 5W stellen - Band 80m auswählen - Menu auf "200 - 80m 5W PWR" stellen - Tune drücken -> Zahl wird weiss -> Wert erhöhen bis 5W am Dummy ankommen, bei mit ~15 - usw. mit allen Bändern - usw. mit Full Power
Ich hoffe das hilft.
73 de Ronald
Post by: DO5MZ on 03. January 2016, 16:08:51
also so weit kann ich jetzt den BAIS verstellen und auch an den Punketn für die Leistung verstellen aber es kommt nix raus. Also erst mal bemessen bis U17 passt alles ab da reicht mein Taschenoszi nicht mehr und ich muß wieder mein TDS520 auf den Tisch wuchten.
73 Markus |
