Title: Probleme bei der Inbetriebsetzung
Post by: DC6LB on 08. November 2015, 18:05:18
Auf der Seite "MCHF Die erste Inbetriebnahme" werden zur Programmierung des Displays die 0R Widerstände IM0 .. IM2 herangezogen. Sind damit auf dem UI-Board gemeint: IM0 = R30, IM1 = R31, IM2 = R32 ??? |
Title: Re:Probleme bei der Inbetriebsetzung
Post by: DL1PQ on 08. November 2015, 18:34:25
Nein . Es sind die beiden Widerstände auf der Rückseite des Display gemeint.
VY 73 Andreas, DL1PQ |
Post by: DC6LB on 08. November 2015, 22:58:26
| Im Schaltplan und im Bestückungsplan gibt es keine Widerstände IM0 .. IM2 - das sind 3 Widerstände! |
Post by: DF8OE on 09. November 2015, 06:50:39
Richtig!
Die sind auch auf dem Displaypanel schon drauf (zumindest zwei - und mehr brauchst Du auch nicht!) Und in der Schaltung fehlen sie natürlich, weil das LCD dort als ganzer Block" drauf ist.
Post by: DM2CMB on 09. November 2015, 07:00:47
Ich habe sie auf dem Foto eingekreist.
73, Rainer |
Post by: DC6LB on 09. November 2015, 14:45:15
Post by: DO5SMC on 09. November 2015, 19:43:42
Hallo Zusammen,
Brüte auch grade über dem Display. Wie sind die Widerstände denn drin beim Parralel Betrieb ?
73 Stefan |
Post by: hb9frh on 09. November 2015, 20:32:58
Hallo Stefan,
beim HY28B Display müssen für 16bit Parallel IM0 und IM2 mit 0 Ohm Widerständen gebrückt werden. IM1 darf kein Widerstand haben.
73, René |
Post by: DO5SMC on 09. November 2015, 21:54:47
Hallo René,
Dann bin ich doch richtig .
Demnach habe ich ein anderes problem :(
Stefan |
Post by: hb9frh on 09. November 2015, 22:55:18
Hi Stephan,
dann sag doch was das Problem ist, da kann man sicher helfen.
Grüsse, René |
Post by: DO5SMC on 10. November 2015, 12:02:37
Hallo Rene,
Das Display geht an ( beleuchtung) blinkt nach 3-5 sec einmal und bleibt dann so Ich denke das Ich die Umschaltung init zu start bild sehe nur ebend ohne Bild . Vermute verbindungs Problem zum Display.
Stefan |
Post by: hb9frh on 10. November 2015, 15:21:07
Hallo Stephan,
ich denke Deine Vermutung ist richtig. Vermutlich ist eine der Datenleitungen unterbrochen. Das sollte aber mit durch klingeln schnell gefunden sein.
Grüsse, René
Post by: DO5SMC on 17. November 2015, 16:52:43
So nach langem gemesse Alles verbunden aber passiert nichts auch keine Kurzschlüsse am ARM. Trodzdem will das ding nix anzeigen. Firmware läuft ansonsten Tune geht und Dimmen der Beleuchtung auch. Hoffe noch auf einen Tip ???
73 Stefan |
Post by: DF8OE on 17. November 2015, 19:11:47
Immer noch Vermutung "Unterbrechung / hochohmig / Kurzschluss" an den Leitungen zum LCD. Rainer hatte die drei Drähte für die SPI-Mod an der falschen Seite der Pads angelötet - gleicher Effekt wie bei Dir...
Die Ansteuerung des LCD geht nicht. Kaputter STM? Möglich - aber SSSEEEEHHHHHRRRR unwahrscheinlich...
Post by: dl2kuh on 17. November 2015, 23:22:49
Ähnlich wie bei mir: hatte zwei Fehler 1. 3 Pin am STM nicht korrekt gelötet 2. wir haben uns entschlossen zuerst alles im parallel Modus für Display aufzubauen d.h. ohne die Mod ui-04!-004 und ui-04!-021 und auf auf Display ohne SPI die 3x IMx zu setzen. Wenn später unterstützt kann einchach dies wieder einmodifiziert werden.
73 DL2KUH Hagen |
Post by: DO5SMC on 18. November 2015, 05:10:18
Dann löt ich mal stumpf nach. Nur fürs wissen Ich bin immer noch im Parrallel modus am suchen.
Post by: DF8OE on 18. November 2015, 07:21:05
Ja - das ist egal ob parallel oder SPI. Wenn irgendwas irgendeine Leitung vom STM zum LCD belastet oder ein Signal kommt nicht da an wo es hin soll dann schaltet das Ganze auf "kein Inhalt".
Post by: DG8WM on 15. December 2015, 09:56:51
Einer der drei laufenden mcHFs aus unserer Reutlinger Gruppe zeigt nach der Inbetriebnahme im Menü "23" einen Fehler "2.3k Center Freq. Error" an, der sich auch nicht in diesem Menü (ab-)ändern lässt. Die installierte Firmware ist die Version 0.219.26.13 aus dem GitHub.
- Wodurch kann dieser Fehler durch die Software erkannt werden? - Woran könnte dies liegen?
Es müsste doch an der Hardware liegen, oder?
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 10:07:05
Das ist ein Firmware-Bug. Clint hatte das in der 219.26.5 schon mal beseitigt - aber die Firmware war dermaßen instabil, dass ich sie aus dem Github nehmen musste und Clint hat mir nicht gesagt, welche Zeile geändert werden muss ::)
Also einfach "warten"...
Nachtrag: Wenn Du die Einstellung im "FM" Modus machst, geht es...
NachtragNachtrag: Ich habe die entsprechende Stelle gesucht, gefunden und den Fehler beseitigt. In der neuen testing 219.26.14 ist er NICHT mehr drin. |
Post by: DC6MK on 22. December 2015, 11:44:50
habe aktuell ein Problem mit der Anzeige (Model : HY28B) und es sieht so aus, siehe Anhang. IM0 und IM2 sind mit 0 Ohm bestückt. Es scheinen alle Pixel aktiv zu sein.
Grüße Metin
Post by: DC6MK on 22. December 2015, 11:49:00
scheint mit dem Anhang nicht geklappt zu haben.
Post by: DC6MK on 22. December 2015, 11:52:53
Post by: hb9frh on 22. December 2015, 11:57:50
Das ist nur die Hintergrundbeleuchtung. Dann ist eine Leitung nicht mit dem STM verbunden. Die Display PINs am STM nochmals nachlöten.
Grüsse, René
Post by: DC6MK on 22. December 2015, 12:06:54
Eigentlich habe ich mit einem Oszi die Leitungen auf Signaländerung geprüft, nur die RD und Reset-Leitungen waren statisch. Werde die Leitungen nocheinmal prüfen.
Grüsse Metin |
Post by: DC6MK on 22. December 2015, 12:09:21
Könnte natürlich auch eine Verbindung zwischen zwei Leitungen sein, dann hätte ich aber irgend ein Muster erwartet, höchstens es handelt sich um Steuerleitungen... Wollte mir das Durchpiepsen ersparen
Grüsse Metin |
Post by: DC6MK on 22. December 2015, 12:42:34
habe alle Verbindungen geprüft, sind i.O. R30, R31, R32 sind nicht bestückt 5V liegen an. Auch die GND-Leitungen sind i.O.
Die Display-Ausgabe müsste doch auch ohne RF-Board funktionieren solange man für eine korrekte Spannungsversorgung sorgt, oder ?
Grüsse Metin |
Post by: DC6MK on 22. December 2015, 13:23:10
hab auf SPI umgestellt, jetzt funktioniert die Anzeige.
Grüsse Metin |
Post by: DF8OE on 22. December 2015, 13:28:01
...dann hattest Du die Mod, die das LCD auf SPI betreibt, schon eingebaut (drei rote Drähte) UND die Firmware mit der Touchpad-Unterstützung aufgespielt.
Touchpad und "rote Drähte" beißen sich, wenn das LCD auf parallel arbeitet! Das Ergebnis ist ein "heller Bildschirm ohne Inhalt".
Abhilfe: - rote Drähte wieder ablöten (es reicht der, der an (LCD_CS) SC geht), LCD wieder auf parallel umlöten und alles ist wieder gut und läuft im schnelleren parallel-Modus.
Post by: DC6MK on 22. December 2015, 21:23:24
nein, ich wollte das Display zunächst im Parallel-Betrieb betreiben, und habe daher keinen der SPI-Umbauten durchgeführt. Ich hatte es so verstanden, dass der Parallel-Betrieb vom Display von der Firmware immer unterstützt wird.
Ich habe zwei Firmware-Versionen ausprobiert. Eine ältere Version von der monka Seite mchf_firm_0.181 und die aktuellste stabile von McHF-GitHub.
Erst nach erfolgloser Inbetriebnahme habe ich den von Euch beschriebenen Umbau
R30 (die Seite, die an PC2 der MCU gaht) zu LCD Pin 16 (SDO), von R31 (die Seite, die an PC3 der MCU geht) zu LCD Pin 17 (SDI) und von R32 (die Seite, die an PB13 der MCU geht) zu LCD Pin 13 (SCK)
durchgeführt und auch das Display entsprechend "um-gejumpert".
Ich werde mich eventuell bei späterer Gelegenheit mit dem Parallel-Mode beschäftigen. Zuerst möchte ich die restlichen Komponenten auf der RF-LP bestücken und in Betrieb nehmen.
Des weiteren würde ich gerne die Entwicklungsumgebung EmBitz (+ st link v2) installieren und den Source-Code damit zum spielen bringen. Über entsprechende Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Grüsse Metin
Post by: DF8OE on 23. December 2015, 08:49:22
Der Parallelbetrieb geht nach wie vor ohne Probleme und ist zu bevorzugen. Probleme mit Firmware, die das Touchpad unterstützt, kann es nur geben, wenn entweder die Widerstände R30...R32 bestückt sind oder die SPI-Mod für den SPI-Betrieb des LCD installiert ist (UI-04-:-026). Der SPI-Betrieb ist zur Zeit aber nicht sinnvoll, da er langsamer ist als der Parallelbetrieb.
Post by: hb9frh on 23. December 2015, 09:54:27
Hallo Metin,
mit EmBitz (ich habe noch EmBlock, den Vorgänger) kann ich Dich unterstützen, ich arbeite auch damit. Ein Import des Projektes gestaltet sich problemlos sowie auch das Compilieren.
Grüsse, René
Post by: DC6MK on 23. December 2015, 10:46:38
Hallo Renè,
super, über die Feiertage werde ich es mal versuchen, komme dann gerne auf Dein Angebot zurück.
Grüsse Metin |
Post by: DC6MK on 23. December 2015, 22:09:35
Hallo René,
sorry, jetzt passt die Schreibweise.
Grüsse Metin |
Post by: hb9frh on 24. December 2015, 11:12:49
Hallo Metin,
wäre auch andersrum kein Problem gewesen:) Damit haben praktisch alle Mühe, selbst meine Kinder :)
Zum installieren: einfach das Zip vom GitHub runterladen, entpacken und mit File->Import das .coproj importieren. Fertig. :)
vy 73, René |
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 16:17:41
jetzt habe ich ein paar Tage Zeit und kann es hoffentlich ausprobieren.
Hab jedoch aktuell ein größeres Problem, leider habe ich noch keinen Empfang. Ich habe folgende Type vom Si570 : 570CC001061DG
Erste Messungen und auch die Anzeige beim Systemstart meldet ca. 120 MHz. Daraus werden aktuell ca. 30,5 MHz generiert. Wenn ich einen externen Signal-Generator mit ca. 30,5 MHz aktiviere, bekomme ich auch eine entsprechendes plausibles Frequenzspektrum angezeigt.
Kann mir jemand hierbei helfen ?
Gruß Metin
Post by: DF8OE on 24. December 2015, 16:21:07
Sind die Digits deiner Frequenzanzeige rot oder weiß?
Wird beim Start die richtige Startupfrequenz im Bootscreen angezeigt?
Wird der SI richtig aufgelistet unter Menü #199 (nur bei der Firmware vom GitHub > 219.26.10)?
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 16:28:09
Nachtrag, das Gerät meldet sich mit der Firmwareversion 0.0.219.24
Grüsse Metin |
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 16:33:32
die Frequenzanzeige ist weiß und das Gerät meldet nach dem Einschalten 121,9..MHz
Grüsse Metin |
Post by: DF8OE on 24. December 2015, 16:35:43
Dann stimmt der SI570 ab.
Du MUSST dann Empfang haben, wenn Du ein Signal einspeist. Wenn nicht:
- Audiocodec arbeitet nicht - Operationsverstärker hinter dem RX-Schaltmischer arbeitet nicht
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 16:36:54
bisher habe ich mich nur mit der Hardware beschäftigt und ein paar Knöpfe gedrückt. Jetzt wird es wohl Zeit sich auch mit der Software zu beschäftigen ;)
unter Menü #199 verstehe ich zum jetzigen Zeitpunkt leider nur "Bahnhof", kannst Du mich bitte kurz aufklären oder mir kurz einen Link nennen, wo ich diese Punkte nachlesen kann ?
Grüsse Metin |
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 16:41:40
da sich die gemessene Frequenz an RX_CLK_SX überhaupt nicht ändert und konstant bei ca. 30.5Mhz bleibt, war meine Vermutung, daß der Silabs nicht richtig angesteuert wird. Ich bekomme ja auch ein Frequenzspektrum angezeigt, wenn ich mit einem Signalgenerator eine entsprechende Frequenz erzeuge.
Gruß Metin |
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 16:48:18
woher kennt die Firmware die Start-Up Frequenz, kann sie ausgelesen werden ? Wenn ja, dann müsste die Verbindung zum Silabs funktionieren.
Grüsse Metin |
Post by: DF8OE on 24. December 2015, 16:54:56
Die wird durch eine Software-autodetect-Funktion errechnet. Und wenn die Anzeige stimmt (oder sie ist einfach weiß), dann stimmt die Kommunikation zum SI und die erzeugte Frequenz stimmt ebenfalls.
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 16:58:35
die Temperaturanzeige zeigt plausible Werte an, daher gehe ich mal davon aus, daß die Kommunikation zwischen CPU und Peripherie über SCL/SDA prinzipiell funktioniert.
Grüsse Metin |
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 17:07:16
Wenn ich eine andere Frequenz einstelle bzw. ein anderes Band wähle sollte sich die Frequenz an RX_CLK_S0/1 bzw. am CLK-Ausgang vom Silabs ändern, oder ?
Güsse Metin |
Post by: DF8OE on 24. December 2015, 18:08:06
Richtig!
Und wenn die Frequenzanzeige weiß ist und die Frequenz ändert sich nicht, gibt es nur eine Erklärung:
SI570 defekt...
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 20:32:17
Hallo René,
mittlerweile habe ich EmBitz 0.42 auf meinem Rechner installiert und auch der Import des CoIDE-Projekts verlief problemlos. Der ST-Link/V2 Adapter wurde beim Aufruf vom GDB auch richtig erkannt.
Leider kommt danach eine Warnung : unknown chip id! 0
Was muss ich beim Debuggen beachten ?
Ich hatte im Geschäft mit Keil uVision und dem ST-Link/V2 schon debuggen können.
Grüsse Metin |
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 20:34:02
das wäre aber ärgerlich. :-[
Grüsse Metin |
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 20:39:40
bist Du sicher das die Firmware meine Version vom Silabs auch richtig unterstütz ?
Grüsse Metin |
Post by: hb9frh on 24. December 2015, 20:46:34
Hi Metin,
das muss ich mal testen, das sollte aber problemlos klappen. Kann ich aber erst Mittwoch machen.
Vy 73, René |
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 20:51:22
| Kein Problem, vielleicht bin ich bis dahin auch etwas schlauer. |
Post by: hb9frh on 24. December 2015, 21:27:33
Frag sonst mal da nach: https://www.mikrocontroller.net Die sind etwas ruppig unterwegs, aber wissen bescheid und sind sehr hilfsbereit.
Ich kann leider vorher nicht. Ich werde aber auf dem Relais Köln ab und an sein.
Vy 73 de René
Ps: ich bin dem mcHF noch nicht weit. Deshalb habe ich da noch keine Erfahrungswerte. |
Post by: DC6MK on 24. December 2015, 21:38:25
Hallo René,
wenn alles glatt läuft, ist der Lerneffekt am geringsten und wenn man trotz der Widrigkeiten sein Ziel erreicht ist die Freude umso größer.
Grüsse Metin |
Post by: DF8OE on 25. December 2015, 09:46:37
Hallo Metin,
wenn die Startupfrequenz richtig erkannt wird, wird der Chip auch richtig angesteuert. Die Startupfrequenz wird durch das Auslesen diverser Register aus der (bekannten) internen Quarzfrequenz berechnet und dann (weil die Quarzfrequenz eine recht weite Toleranz hat) anhand einer Tabelle auf den nächstliegenden passenden Wert gesetzt.
Wenn dieser recht aufwändige Prozess klappt, dann wird der SI auch unterstützt...
Zumindest hatten wir in unserer gesamten Vergangenheit noch nichts Gegenteiliges!
Post by: DC6MK on 25. December 2015, 11:07:01
habe mich heute dazu durchgerungen den Silabs auszutauschen (gleicher Typ), leider wieder ohne Erfolg. Der Baustein wird richtig erkannt aber an der Ausgangsfrequenz hat sich nichts geändert. Jetzt muss ich wohl doch mal das Datenblatt lesen :-[
Grüsse Metin |
Post by: DF8OE on 25. December 2015, 11:51:14
Es sollte jeder CMOS-Silabs (keine LVDS) mit einer Arbeitsfrequenz von 10...160MHz erkannt und korrekt angesteuert werden. Andere Ausgangsfrequenzen (höhere...) sind NICHT geeignet, weil dort andere Teilerverhältnisse dazukommen, soweit ich weiss.
Post by: DC6MK on 25. December 2015, 12:07:10
Es scheint jedoch einige Unterschiede zwischen den Typen zu geben siehe Seite 17 vom Datenblatt
2. Write the new frequency configuration (RFREQ, HSDIV, and N1) to addresses 7–12 for all Si571 devices and Si570 devices with 20 ppm and 50 ppm temperature stability; or addresses 13–18 for Si570 devices with 7 ppm temperature stability.
Grüsse Metin |
Post by: DF8OE on 25. December 2015, 12:25:58
Wenn die Register nicht stimmen würden, würde die Startupfrequenz nicht korrekt ermittelt werden können.
In der Firmware werden die Register 7+ verwendet, nicht die 13+
Post by: DC6MK on 25. December 2015, 12:37:22
Auf Seite 21 ist auch ein Hinweis zu finden.
Is the correct register bank being written based on device stability? Si570/Si571 devices use different configuration registers for 7 ppm temperature stability devices than they do for 20 ppm or 50 ppm temperature stability devices. The temperature stability of a Si570/Si571 device can be confirmed using the part number lookup utility available on the Silicon Laboratories web site or by referencing the 2nd ordering option code in the part number. http://www.silabs.com/custom-timing 2nd Ordering Option Code: A : 50 ppm temperature stability, 61.5 ppm total stability => Configuration Registers 7-12 B : 20 ppm temperature stability, 31.5 ppm total stability => Configuration Registers 7-12 C : 7 ppm temperature stability, 20 ppm total stability => Configuration Registers 13-18
Ich muss mich noch etwas intensiver mit den Registern beschäftigen, jedoch kenne ich genug Bausteine die unterschiedliche Register für Lese-/Schreiboperationen verwenden.
Grüsse Metin
Post by: DF8OE on 25. December 2015, 12:40:37
Es werde nur Chips des Typs "A" oder "B" unterstützt. Wird ein Chip des Typs "C" verwendet, schlagen alle Schreib- / Lesezugriffe fehl und die Frequenzanzeige bleibt auf ROTEN Digits. Außerdem wird eine Startupfrequenz von < 1 Mhz erkannt.
Sind die Digits dagegen weiß, hat das "Verifying" der geschriebenen Werte ein positives Ergebnis erbracht.
Post by: DC6MK on 25. December 2015, 12:42:36
Laut Codierung auf meinem Silab
570CCC001061DG
handelt es sich bei meinem Baustein um die Variante mit
Grüsse Metin |
Post by: DC6MK on 25. December 2015, 12:49:13
vielleicht wäre es einen Versuch Wert einfach die höheren Bits zu beschreiben ?
Grüsse Metin |
Post by: DF8OE on 25. December 2015, 12:49:55
Der ist NICHT geeignet.
Und da nur die Register 7 und folgende von der Firmware beschrieben / gelesen werden, wundert es mich extrem, dass ein Verifying positiv ausfallen kann.
Allerdings hat auch noch niemand vor Dir diesen Chip eingebaut, weswegen echte Erfahrungswerte fehlen.
Nur eben ist es ja extremst unwahrscheinlich, dass 7 Register je 8 Bit "zufällig" die richtigen Ergebnisse liefern - und das auch noch für jede eingestellte Frequenz, denn nach jedem Tuningvorgang wird ein Verify durchgeführt. Aber über solche Dinge findet man in den Datenblättern meist keine vernünftigen Hilfen ::)
Post by: DC6MK on 25. December 2015, 12:55:01
Ich kann aktuell zwar noch nicht debuggen aber die Änderung werde ich mal versuchen.
Ich berichte Euch dann vom Ergebnis.
Grüsse Metin |
Post by: DF8OE on 25. December 2015, 13:04:18
Es müsste nur das #define für SI570_REG_7 in ui_si570.h von "7" auf "13" verändert werden müssen.
Ich würde das auch in ein autodetect einbauen (zwei Funktionen hat es ja schon: unterschiedliche Startupfrequenzen und unterschiedliche I2C-Adressen) - allerdings bräuchte ich zum Überprüfen einen Chip davon...
Außerdem wird noch etwas anderes problematisch:
Für die "anderen" SI existiert eine Temperaturdriftkurve, mit deren Hilfe und der es Temp-Sensors eine wirklich erstaunliche Temperaturstabilität erreicht wird.
Diese Kurve ist für diesen Chip naturgemäß anders - die Korrektur wird also nicht so funktionieren, wie sie soll.
Ich denke, es ist sinnvoller, einen der Chips mit Regs 7+ zu verwenden - zumindest für den Betrieb. Zum Experimentieren kann man natürlich eine neue FW mit dem andren #define bauen.
Post by: DC6MK on 25. December 2015, 13:31:54
Testhalber habe ich nur
// geändert durch mkara am 25.12.2015 //#define SI570_REG_7 7 #define SI570_REG_7 13
Jetzt habe ich nur ein Problem, wie generiere ich aus dem hex-File ein bin-File unter EmBitz ? Laut Datenblatt müsste meine Variante von Haus aus eine bessere Temperaturstabilität aufweisen. Dieses Threma kann ich dann später angehen.
Grüsse Metin |
Post by: DF8OE on 25. December 2015, 13:33:09
Keine Ahnung - ich arbeite unter Linux und nutze das Makefile...
Die erreichte Temperaturstabilität mit der Driftkennlinie ist um mindestens Faktor 10 besser als die 7ppm Version.
Post by: DC6MK on 25. December 2015, 14:50:10
Für alle die es interessiert Hex to Bin unter EmBitz
Add in the post-build settings of the target:
arm-none-eabi-objcopy -O binary $(TARGET_OUTPUT_DIR)/$(TARGET_OUTPUT_BASENAME).elf $(TARGET_OUTPUT_DIR)/$(TARGET_OUTPUT_BASENAME).bin
Grüsse Metin |
Post by: DC6MK on 25. December 2015, 15:17:16
ich habe nur die Schreibzugriffe geändert und siehe da, es funktioniert :) Leider noch mit einem kleinen Schönheitsfehler, jetzt sind die Digits rot.
drivers\ui\oscillator\ui_si570.c|106|//ret = mchf_hw_i2c_WriteBlock(si570_address,SI570_REG_7,os.regs,6);| drivers\ui\oscillator\ui_si570.c|160|//ret = mchf_hw_i2c_WriteBlock(si570_address,SI570_REG_7,os.regs,6);|
Grüsse Metin |
Post by: DC6MK on 25. December 2015, 20:00:49
folgende Änderungen musste ich durchführen, um die Hardware mit der Type
Si570CCC001061DG zum Laufen zu bringen.
drivers\ui\oscillator\ui_si570.c|686| float suf_table[] = {10,10.356,14.05,14.1,15,16.0915,22.5792,34.285,56.32,63,76.8,100,122,125,156.25,0};|
hier habe ich die Tabelle nur um den Wert 122 ergänzt.
drivers\ui\oscillator\ui_si570.h|42| #define SI570_REG_7 13|
Hier habe ich auf die Register der 7ppm-Type umgestellt.
Die roten Digits sind damit verschwunden und die ersten Tests verliefen zu meiner Zufriedenheit. Natürlich muss noch ein allgemein gültiger Ansatz für die Firmware gefunden und ausgiebig getestet werden.
Grüsse Metin
Post by: DF8OE on 26. December 2015, 08:59:22
Hsllo Metin,
richtig. Da eine Startupfrequenz von 122 MHz für die "richtigen" Typen nicht existiert, fehl sie in der Tabelle...
Aber ohne einen solchen SI kann ich das nicht probieren.
Außerdem, wie gesagt: der Soft-TCXO wird jetzt die Temperaturkurve kräftig verbiegen. Da wäre noch mehr Arbeit notwendig, damit das "richtig" läuft...
Post by: DC6MK on 26. December 2015, 11:22:56
wenn Du mir Deine Adresse gibst, dann kann ich Dir ein Exemplar für Deine Versuche schicken. Die Temperaturkompensation habe ich mir noch gar nicht angeschaut, wonach muss ich im Quellcode suchen ?
Grüsse Metin |
Post by: DF8OE on 26. December 2015, 12:01:44
Das wäre *SUPER*... Ich könnte dann eine Temperaturdriftkurve für diesen SI aufnahmen und einpflegen. Ich schicke Dir meine Adresse als PM.
Die Soft-TCXO-Funktion ist recht aufwändig. Es ist eine eigene Funktion. Die Korrektur wird in der Abstimmfunktion selbst durchgeführt. Zum Glück ist die ui_si570.c nicht so riesig, als dass man sie nicht sichten könnte...
Post by: Roland_H36 on 26. December 2015, 17:56:14
Hallo Zusammen,
zunächst erst einmal frohe Restweihnachten und Dank an alle, die mir bei der Inbetriebnahme geholfen haben. Mittlerweile ist die Meldung auf dem Startdisplay beim Einschalten "SWR Bridge resistor mode NOT completed" seit Fertigstellung der Modifikation RF-04-:-012 verschwunden. Erste Empfangsversuche auf 40m und 20m an einer Vertikal haben auch geklappt. Allerdings ist der Rauschanteil - so finde ich - noch zu hoch. Im Spektrum erreichen die Spitzen die erste waagerechte Linie - nur relativ starke Signale ragen darüber hinaus. Muss ich noch etwas in den Einstellungen vornehmen? ??? Übrigens, nach Umsetzung der Modifikation RF-04-:-011 habe ich beim Anlegen eine Betriebsspannung eine Stromaufnahme kleiner 0,005A, nach dem Einschalten eine Stromaufnahme bei Empfang von ca. 450mA bei 12 V Betriebsspannung. Sprich seit der Modifikation ist die Gesamtstromaufnahme um ca. 50-60 mA geringer. :) Grüße Roland, DD0AO
Post by: DF8OE on 26. December 2015, 18:10:03
Hallo Roland,
hoffe schöne Weihnachten gehabt zu haben :)
Der Rückgang der Stromaufnahme ist exakt der Ruhestrom durch die Treibertransistoren - also genau das, was mit der Mod bezweckt werden soll ;)
Wenn dein Empfänger "taub" ist, kann das folgende Ursachen haben: 1) RFG ist zu niedrig (mittlerer Drehcodierer) 2) #211 "Max RX Gain" ist zu hoch 3) Preamp arbeitet nicht oder nicht richtig (fliesst ein Ruhestrom - zu messen am Spannungsabfall am Emitterwiderstand)? 4) An einem der Umschalt-ICs für die Bandpässe ist eine schlechte Lötstelle im Signalweg oder an den logischen Schalteingängen 5) Die Antennenumschaltdioden schalten nicht richtig durch
vy 73 Andres |
Post by: Roland_H36 on 26. December 2015, 19:48:03
ja, habe ich. Danke der Nachfrage.
zu 1: RFG ist bei 50 eingestellt zu 2: #211 stand bei 3, nach Änderung nun bei 1 zu 3: wohl dem, der noch seine Augen mit voller Sehstärke hat ! Eben wollte ich messen und stelle fest, dass Q1 nicht vorhanden ist - Asche über mein Haupt :P Naja, um es kurz zu machen: einlöten und schon geht es deutlich besser :D
Ich werde morgen weiter berichten.
Danke und Grüße Roland, DD0AO |
Post by: DF8OE on 27. December 2015, 08:54:45
Hallo Roland,
wenn Du OHNE den Preamp (ja sogar mit fehlender Verbindung zur Antenne) schon etwas Nennenswertes gehört hast:
Gratulation zu Deinem Empfänger - die Empfindlichkeit dürfte SUPER sein 8)
Ich kann mir dein Gesicht vorstellen, als Du die leeren Lötpads gesehen hast...
Post by: Roland_H36 on 27. December 2015, 11:33:39
das ist wohl wahr :) Aber, Du musst nun einmal mein Gesicht sehen: :D Empfang ohne Ende auf allen Bändern :D
Richtig SUPER !
Ich werde mich nun in den kommenden Tagen um den Sender kümmern. Bin mal gespannt.
Post by: HB9FZG on 28. December 2015, 14:53:48
Empfangen geht, jetzt möchte ich den Sendeteil testen und abgleichen.
Wenn ich auf TUNE gehe, schaltet der Sender in kurzer Folge ein/aus. Die Anzeigen oben links (AFG,RTT) schalten von Links nach rechts (CHP,MTC) hin und her.
Macht die Software irgendeinen Sicherheitscheck das er nicht auf Senden bleibt? Wo soll ich anfangen mit prüfen?
73, Uwe |
Post by: DF8OE on 28. December 2015, 16:55:42
Hast Du eine Strombegrenzung im Netzteil?
Sonst ist da nichts...
Post by: HB9FZG on 29. December 2015, 08:05:38
Ja, habe ich. Steht aber bei 6A.
Am Oszi sehe ich das die PTT Leitung an und aus geht. Ich messe heute Abend mal die Sachen durch, vielleicht habe ich irgendwo einen Kurzschluss.
73, Uwe |
Post by: DF8OE on 29. December 2015, 10:17:57
Ich denke auch das ist ein Kontaktproblem oder Kurzschluss...
Post by: HB9FZG on 29. December 2015, 10:57:18
HHm,
Hab jetzt mal alles durchgecheckt.
Spannungsversorgung ist auf 8V, 5V und 3.3V stabil. HF wird wohl auch erzeugt. Wenn ich an PIN 14 der Steckerleiste messe, sehe ich das PTT Signal an und ausgehen.
Hab mal ein Video gemacht www.makerparts.ch/video1.mp4
Irgend eine Idee?
73, Uwe |
Post by: DF8OE on 29. December 2015, 11:39:08
irgendwas am STM32F4 ist unterbrochen/hochohmig gelötet/kurzgeschlossen.
Der eigentliche "PTT-Eingang" ist PE0 des STM, der Ausgang ist PB1
Irgendo da drum herum.
Kannst ja mal messen, ob an PB1 ein konstantes Signal rauskommt.
Post by: HB9FZG on 29. December 2015, 15:55:10
Auch an PB1 springendes Signal. Leitung gegen Masse gemessen zeigt 4700 Ohm (R14). Ich hab mal zum testen die STABLE Firmware genommen. Selber Effekt, aber in einem anderen Taktrythmus. Das Signal zieht sich astrein vom CPU-Pin zu allen ICs und deren nachfolgende Signale durch.
Was mir noch aufgefallen ist, bleibt die Spektrumanzeige in einem Youtube-Video stehen, bei mir wird sie weiterhin aktualisiert, wenn auch sehr langsam.
Kann es sein das ich den falschen Prozessor (STM32F405-VGT6) drin hab? |
Post by: DF8OE on 29. December 2015, 15:59:44
Die MCU ist absolut richtig.
Du wirst sehr wahrscheinlich irgendwo eine Lötbrücke haben, oder deine 3.3V für die MCU sind nicht stabil.
Post by: HB9FZG on 29. December 2015, 22:12:42
Wenn die CPU zuwenig Spannung bekommt., müsste sie ja neustarten. Tut es aber nicht.
Wenn ich den PTT am J3 Anschluss gegen Masse ziehe, geht es auch nicht auf Sendung.
Hhm, jetzt versteh ich warum einer aus der Yahoo Gruppe verkaufen oder verschrotten möchte ::)
73, Uwe
PS: wird wohl 2016 bis das fertig ist. |
Post by: DF8OE on 30. December 2015, 05:20:11
Hallo Uwe, eine MCU, die eine instabile Betriebsspannung bekommt, kann *alles* tun - nicht nur neustarten...
Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt keine Einstellung in der Firmware, mit der Du das Verhalten provozieren kannst. Auch gab es diesen Effekt bisher noch nie - ich tippe also auf einen Aufbaufehler. Nur welchen??
Hast Du mal einen Button-Test laufen lassen? Nicht, dass irgendwas gedrückt ist?! Bei der Gelegenheit fällt mir aber gleich noch eine weitere Verbesserung für die Firmware ein: In den Button-Test gehören nicht nur die Knöpfe und der Tocuscreen, sondern auch alle "externen Knöpfe" (PTT, Paddle-Dih, Paddle-Dah) und die Drehencoder...
Ich tippe darauf, dass Du irgendwo eine Lötrücke hast...
Ich drücke Dir die Daumen, dass Du das schnell findest!
Post by: Roger on 30. December 2015, 05:42:59
ich hatte mal ein komisches Phänomen: Beim Drücken des DSP Tasters ging regelmässig die grüne LED aus und die Stromaufnahme nahm um einiges zu. Schuld war eine haarfeine Verbindung am Prozessor.
vy73s Roger |
Post by: HB9FZG on 30. December 2015, 19:14:10
Der Fehler ist glaub ich gefunden.
Ich habe die eine Mod von J3 am RF statt UI montiert. Darum hatte ich diese 1.5V am PTT Eingang. Nach dem Entfernen der beiden Dioden muss ich wohl den Prozi statisch überlastet und den Ausgangspin gekillt haben. Auch ein TUNE schaltete nicht auf Senden um (ausser der Anzeige TUNE in weiss).
Wenn ich an P14 vom Verbindungsstecker direkt 3.3V anlege, geht das Teil auf Sendung.
Danke jedenfalls für die Unterstützung. Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
73, Uwe |
Post by: DF8OE on 31. December 2015, 08:14:00
Wenn die Anzeige von "grau" auf "Weiß" geschaltet werden kann, wird der Tastendruck offensichtilich ausgewertet :)
Schalte Tune zunächst durch längeren Druck auf "weiß" - und dann mit kurzem Druck auf "Sendung".
Das funktioniert aber nur in SSB und CW - nicht in AM oder FM.
vy 73 - und einen guten Rutsch Andreas |
Post by: HB9FZG on 01. January 2016, 11:12:44
Juhuiii, er geht doch noch. :D:D
Super, Dein Tipp mit SSB/CW. Ich hab immer in AM getestet. Warum kommt kein Träger bei AM/FM?
73, Uwe |
Post by: DF8OE on 01. January 2016, 12:59:49
Hallo Uwe,
wenn da kein Träger kommt, stimmt der PA-BIAS noch nicht (zu niedrig), oder die Verstärkungen bei "Full Power xxm" ist zu niedrig eingestellt ;D
Post by: DL4HUF on 01. January 2016, 13:20:37
Hallo
Ein gesundes und erfolgreiches Jahr und viel Spaß beim Hobby euch allen.
Ich habe gerade mal getestet : bei AM und FM funktioniert die Tune-Taste nicht. Bin nicht sicher ob das nicht schon mal ging. Mit der PTT-Taste kommt der entsprechende Träger, wobei automatisch auf 2W bei AM geschaltet wird.
73 de Ronald
Post by: DF8OE on 01. January 2016, 13:29:55
Hallo Ronald,
Dir und allen anderen auch ein frohes Neues Jahr!
Dass die TUNE-Taste bei AM und FM nicht funktioniert, ist schon immer so gewesen.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 02. January 2016, 14:44:42
und ein gutes neues Jahr 2016!
Ich habe heute noch den Touchscreen- und USB-mod ausgeführt und mal eine erste Inbetriebnahme durchgeführt.
Bootloader und letzte testing-Firmware aus dem testing-Branch aus dem GitHub sind installiert.
Beim starten kommt der normale Bootscreen und anschliessend lande ich direkt im Button-Test mode. Tasten- und Touchscreen-Berührungen werden ausgewertet - aber nach ca. 3-4 sec schaltet sich der mcHF einfach ab ??
Wer hat einen heissen Tip ?
Post by: DF8OE on 02. January 2016, 15:53:48
Dein POWER-Button wird als gedrückt erkannt - und daher schaltet dein mcHF ab.
Überprüfe den Pegel am Power-Button. Der sollte in nicht-gedrücktem Zustand > 3V sein. Falls Du die Mod (RF-04-:-010) durchgeführt hast, sollte der Pegel an Pin PC13 des STM in nicht-gedrücktem Zustand auch > 3V sein.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 02. January 2016, 16:00:30
Ich messe 2,48V gegen Masse im nicht gedrückten zustand. PIN`s am STM habe ich gerade nochmals überprüft (vor der Messung) und gereinigt.
RF-04-010 habe ich nicht ausgeführt. |
Post by: DF8OE on 02. January 2016, 16:05:14
2.48V sind zu wenig.
Du hast eine hochohmige Verbindung nach Masse an PC13.
Abhilfen: - abermals reinigen oder - vom Powertaster einen Widerstand 1...2.2K gegen die 3.3V der MCU löten.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 03. January 2016, 09:53:23
Ich habe nun den Bereich um die CPU 3 mal mit Leiterplattenreiniger gereinigt, alle Lötstellen davor nochmals nachgelötet und mehrmals eine optische Kontrolle mit einer Lupe durchgeführt. Das Problem besteht weiterhin.
Habe dann vom Powertaster einen 2,2k-Widerstand gegen den Vout vom U6, welcher die 3,3V der MCU erzeugt, gelötet. Das Problem besteht weiterhin.
EDIT: ca. 960k Ohm gegen Masse (Pin 30 vom Header).
Die Frequenzanzeige bleibt rot - da muss ich den SI570 nochmal auslöten und neu einlöten, oder ?
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 03. January 2016, 12:57:53
Weiteres EDIT: SI570 ausgelötet. 2 nicht verlötete Pads festgestellt. SI570 nach Anleitung von Andreas vorbereitet und eingelötet. Frequenzanzeige weiter Rot, weiterhin schaltet mcHF ab.
Post by: DF8OE on 03. January 2016, 13:17:47
Du hast noch zwei Fehler:
1) Deine "Power-Button-Leitung" wird nach wie vor durch irgendwas runtergezogen. Ursachen können auch Kurzschlüsse (auch hochohmige) zu Nachbarleiterbahnen sein.
2) Unterbrechnung im I2C-Bus. Zu 99% ligt das an Kontaktproblemen rund um den SI570.
Post by: OE1FHB on 03. January 2016, 13:51:33
Hallo Andreas ! Prosit 2016! Der Start in's Jahr 2016 war auch nicht so wie erhofft.Ich habe auch einen Rückschlag erhalten. Seit 2 Wochen kämpfe ich vergeblich mit der Bandumschaltung. Tatsache ist: 1. Kann nicht K2 & K4 umschalten für 40m. 2. Ursache ist zu geringe Diffrerenzspannung an den Ausgängen INT P & INT M Vermutung: 1: Relais benötigen höhere Spannung um aktiviert zu werden(<2.0V) 2: SN 74 LS 145 ist im Eimer (Sperrt nicht,daher V/c nicht auf max.Pegel)
Verstehe auch nicht warum bei K2/K4 zwei Impulse für Bandwechsel,und K1/K3 nur ein Impuls Ausgegeben wird.
Auf Yahoo kämpft OM PY.. auch mit zu geringer Empfindlichkeit auf 40m.
Hoffentlich habe ich meine Vermutungen Klar dargestellt und dich nicht zu sehr verwirrt.
VY 73 Friedrich OE1FHB N.S. USB Stick werkt super!! |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 03. January 2016, 14:07:08
Ich habe inzwischen mehrfach gereinigt und optisch kontrolliert, auch gemessen. Ich habe inzwischen auch die Stromlaufpläne verinnerlicht und verstehe langsam die Funktionen. Leider kann ich die Stelle um PC13 nicht finden, die den Schluss/die Hochohmigkeit haben soll. Ich müsste wenn dann den STM32 nochmals auslöten, das will ich einfach nicht. Ich werde die Platine mal in ein SMD-Labor geben.
Den si570 habe ich bereits neu eingelötet - allerdings ist dabei Lötzinn an den Gehäusedeckel gekommen - kann das ein Problem sein? Ich werde die Lötstellen nochmals kontrollieren und bei bedarf nacharbeiten - bin mir aber sicher das alle 8 Kontakte nun eine Verbindung haben.
Ich versuche mal die Leitungsführung des I2C-Bus herauszufinden, um dort evtl. Fehler zu finden und zu beheben.
Post by: DO3SEG on 03. January 2016, 15:44:47
Hallo Michael,
ich hatte auch lange mit der roten Frequenzanzeige zu kämpfen gehabt. Schau hier mal nach... http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=238;start=345 (http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=238;start=345)
Ich war mir auch sicher das der SI570 an allen Pads Kontakt hat, war aber leider nicht so. Mit Heizluft neu eingelötet und alles lief. Aber die anderen Tipps waren auch sehr wertvoll.
73 Sascha |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 03. January 2016, 16:00:27
Hallo Sascha,
inzwischen ist meine Frequenzanzeige weiss - es lag nicht nur am SI570. Auch nachdem ich ihn neu eingelötet hatte, blieb die Anzeige rot.
Weiteres studieren der Stromlaufpläne und Fehlersuche mit DVM brachten dann 4 Widerstände, um 90° verkehrt aufgelötet, zum Vorschein.
Bleibt "nur" noch das Power-Button-Problem.... Und dann die ganze HF-Sache.....
EDIT: Wenn ich, wie von Andreas vorgeschlagen, einen 2,2k von 3,3V nach PowerButton lege, beträgt die Spannung am PowerButton nur noch 1,4xV.
Post by: DF8OE on 03. January 2016, 17:13:46
Wenn eine Spannung an einem Pin liegt, die niedriger ist als die Spannung, an die der Pullup geht:
Wie kann die Spannung nach Anschließen des Pullup NOCH NIEDRIGER SEIN???
## Hier gibt es einen offensichtlichen logischen Widerspruch...
Bitte alles nochmal kontrollieren!
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 03. January 2016, 17:29:14
Habe die letzten 2 Stunden durchgehend mit Fehlersuche ausgefüllt. Ich habe mal das RF-Board allein getestet und geschaut ob der 8, 5 und 3,3V-Pfad funktioniert - was er auch tut.
Dann nochmals alles gereinigt und geprüft.
Habe auch mal C66 ausgelötet.
Momentan habe ich einen Wiederstand von 730Ohm von PC13 (PIN7) des STM32 gegen Masse.
Am PowerButton messe ich 2,47 Volt. Mit dem Widerstand, 2,2K 0805 SMD gegen 3,3V messe ich 1.46V am Powerbutton. Sobald ich den Widerstand entferne, steigt die Spannung auf 2,47V.
Post by: DF8OE on 03. January 2016, 18:06:14
Du siehst selbst, dass das nicht sein kann, wenn alles so ist wie in der Schaltung, oder nicht?
Der Pin ist ein EINGANG - es kann von nirgendwo anders her eine Bedämpfung erfolgen (es sei denn, es gibt irgendwo einen Schluss nach IRGENDWO)...
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 04. January 2016, 11:17:39
Ich erkläre hiermit das Projekt mcHF für mich gescheitert, da auch nach nochmaligem nachlöten, überflüssigem Lötzinn-entfernen und eingehendem reinigen um die CPU keine Besserung auftrat.
Danke an alle, die geholfen haben.
Ich hätte nicht gedacht, das so ein einfach aussehendes Projekt so schwer werden würde. Und dabei bin ich noch nichteinmal auf der HF-seite angekommen.
Post by: DF8OE on 04. January 2016, 11:40:55
Ich denke, Du gibst zu früh auf..
Die von Dir geschilderten Probleme sind im Ausmaß normal. Fast jeder, der her baut, hat Probleme dieser Art. Es sind nicht exakt die gleichen, und es gibt weit schwieriger zu diagnostizierende...
Hier wäre es sinnvoll, einfach "dran" zu bleiben und das bestehende Problem logisch und kausal einzukreisen. Auch könnte es möglich sein, dass jemand in deiner Nähe ebenfalls einen mcHF baut und ihr euch "zusammentun" könnt - auf sowas ist die Struktur unserer Projektgruppe ausgelegt...
Vielleicht gelingt es mir ja, Dich nochmal aufzumuntern :)
Wenn ein EINGANG eines Prozessors pegelmässig irgendwo auf "halb acht" hängt und man fügt einen Pullup-Widerstand gegen +Ub des Prozessors ein, dann muss die Spannung an diesem Pin ansteigen und nicht kleiner werden.
Tut sie es doch, gibt es folgende Möglichkeiten: 1) der Pullup liegt mit dem anderen Ende nicht an den 3.3V 2) der Prozessor ist defekt (halte ich für unwahrscheinlich) 3) irgendetwas anderes zieht die Spannung runter
Evtl. hast Du anstelle von D2 nicht die Doppeldiode, sondern einen Transistor verbaut?
Mit "kann nicht sein" lässt sich KEIN Fehler finden. Nur mit in Betracht ziehen ALLER Möglichkeiten. Und als letzte Lösung bleibt das schrittweise Ablöten aller Komponenten an der Leiterbahn, bis das Phänomen weg ist.
...und dann kommt das nächste Problem - bis alle weg sind :)
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 04. January 2016, 12:41:24
So, mein Ehrgeiz lässt mich nicht in Ruhe.
Ich habe nun mal den Bereich um die Diode untersucht. Als erstes fällt mir auf, das der Aufdruck auf der Diode 43A ist, laut Datenblatt müsste aber, je nach Hersteller, was anderes drauf stehen.
Wenn ich das Bauteil auslöte, ist der Pin 7 (PC13) der CPU hochohmig (unendlich laut DVM) gegen masse.
Also, nochmal eine BAT54A bestellen. Und gleich noch Ringkerne und Bino´s für die Übertrager nachbestellen. |
Post by: DF8OE on 04. January 2016, 12:44:06
Lass Dich bloß nicht von Dir selbst entmutigen - Du bist in unserer Projektgruppe gut aufgehoben...
EDIT: Von der Bauform her besteht Verwechslungsgefahr mit Q1 und Q1a auf dem rf-Board und Q1 auf dem ui-Board... |
Post by: hb9frh on 04. January 2016, 17:05:14
Wo bist Du zuhause. Wenn du nicht zu weit weg bist, kann ich evtl. helfen.
Grüsse, René
PS: gib bloss nicht auf, bislang brachte jeder das Teil zum senden. |
Post by: HB9FZG on 04. January 2016, 21:01:05
Kopf hoch, ich hab meinen auch zum laufen bekommen. Obwohl ich zwischendurch felsenfest überzeugt war, dass ich einen Bug in der Software endeckt hätte. ;D
Das richtige Lötwerkzeug und saubere Arbeit machen meiner Meinung nach 80% des Erfolgs an diesem Projekt aus. Am besten öfters mal die ganze Platine sauber waschen. Ist nachher bei der Fehlersuche auch einfacher. Der Prozessor mit seinen kleinen Pins ist besonders schwierig zu testen. Hier benutze ich lange Stecknadeln aus dem Modellbau an Krokodilklemmen. Wichtig ist auch, Modifikationen erst am Schluss einzubauen, dazu evtl. Originalteile erstmals nicht zu bestücken. Ich hatte das Glück einen Vollbausatz zu bekommen. Die immense Vorarbeit von M0NKA mit Angaben welche R?, C? in diesen vielen Tüten steckten war sehr hilfreich beim bestücken. Auch wichtig, wird aber immer gerne übergangen: Nachmessen der Bauteile. Mir hat Farnell kürzlich 2k2 Widerstände als 100nF 50V 1206 Kondensatoren geschickt. So offensichtlich sind diese Irrtümer selten.
Ich werde meinen mcHF in den nächsten Tagen noch nicht in ein Gehäuse verbauen. Somit kann ich jederzeit Messungen machen falls gewünscht.
73, Uwe |
Post by: Michael_K on 06. January 2016, 11:37:39
Bin nun seit gestern bei der Inbetriebnahme. Habe den Weg über das "nur iu-Board" gewählt; Display begann ab ca. 3V an pin 28 zu leuchten; Taktgenerator zeigt mir das f-Meter (FC-1200) 16.0001MHz, also o.k. habe dann im 3. Anlauf den Bootloder installiert bekommen. Im Anhang ist der Screenshot dazu. Die beiden rot eingkreisten Details unterscheiden sich von der englischsprachigen Darstellung im Netz. Ist wohl trotzdem richtig gelaufen? Wermutstropfen: beim Handeln mit der 5V-Modifikation (USB-Stick) ist mir das Pad in die Binsen gegangen. Hat jemand Erfahrung, ob das Ganze auch mit einem Y-Kabel (extern) geht? um darüber den Stick mit 5V zu versorgen Habe mir vorsorglich erst mal nen Adapter mini USB-Stecker auf Micro USB-Buchse bestellt. Die Kabel haben alle nur Micro-Stecker 73 aus Erfurt Michael |
Post by: DF8OE on 06. January 2016, 13:37:05
Im Prinzip stört das doch nicht... Biege das entsprechende Beinchen der Buchse it einem Skalpell, einer Stecknadel o.ä. einfach nach oben, so dass Du noch drankommst und löte ein Stückchen Draht an. Geeignet ist z.B. eine einzelne Litze aus einem 220V-Litzenkabel.
Post by: HB9DOL on 06. January 2016, 19:50:53
Hallo Leute
Ich möchte meinem MCHF Leben einhauchen... Wo finde ich den USB Treiber um den Bootloader zu Installieren? ( USB wir im Win XP erkannt.)
best 73 Stefan |
Post by: DF8OE on 06. January 2016, 19:56:03
Im Programmordner der dfusetools. Einfach mal durchsuchen...
Windows ist zu doof um den selbst zu finden...
vy73 Andreas |
Post by: Michael_K on 07. January 2016, 07:47:35
Moin. liegt unter PROGRAMME-STMicroelectronics-Software-DfuSev3.0.4-BIN-DRIVER dort sind die Ordner WIN 7 und WIN8 im jeweiligen sind der zugehörige Treiber PS: zusätzl. Installation war bei mir mit WIN8.1 nicht notwendig, mit XP habe ich auch "Erkennungsprobleme" vy73 Michael |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 09. January 2016, 16:20:22
Kleines Update meinerseits: Neue BAT54a eingelötet, Spannung gemessen 2,68V. Powertaster gedrückt - normales verhalten ! Display zeigte einige Infos an und ging dann aus. Danach lies sich der mcHF normal starten und auch schon einstellungen vornehmen.
Post by: DF8OE on 09. January 2016, 16:50:40
Super! Es freut mich für Sich sehr, dass es weitergehen kann.
Ich drücke die Daumen für ein problemloses Vorankommen :D !
Schönes Wochenende vy 73 Andreas |
Post by: DB6KT on 10. January 2016, 11:31:44
Tach an alle mchf-Infizierten,
verfolge das Forum und dies Gemeinde nun schon seit August 2015 - tolles Team - danke an Andreas und en Rest der sich hier richtig reinkniet. Habe nun meinen TRX aufgebaut und auch in Betrieb genommen - mit kleinen Startschwierigkeiten beim bootloader und windoofs - klappte das Aufspielen der Firmware problemlos. Das Ganze hab ich noch ohne gestecktes Display gemacht. Dann der freudige Moment - Display rein - WEISS!!! (shit - was kaputt - verkehrt - alles kaputt???) Ok - reset - alles von vorn und auch die SPI mod neugemacht. Durch Zufall draufgekommen - irgendwann - upps! mchf läuft doch!!!! Rumgespielt, Menu getestet, Antenne ran - naja was man halt so macht. aber dann.... Ausgeschalten und Neustart (man will ja die startup vom chip haben) NEIN!!! - weißer Bildschirm!!!
Zusammenfassende Fehlerbeschreibung: TRX läßt sich nur einmal normal starten - jeder weitere Start führt zu einen weißen Display Trennung von Stromversorung und abschließender Trennung des Displays vom UI-Bord laßt sich der TRX nur einmal normal in Betrieb nehmen - danach wieder white screen....
Display im SPI modus, SPI-Mod durchgeführt, keine touchscreen-mod durchgeführt, es sind RFC8 und RFC6 noch nicht verbaut (sollten aber keinen Einfluss auf den Fehler haben)
Ich vermute es erfolgt irgendwo kein richtiger reset des displays - irgendjemand eine Idee??
73 de Thomas
Nachtrag: war gerade zum Mittag, Gerät lies sich wieder 3-4 normal starten. Die beiden Spannungsregler werden aber extrem heiß und im "Warmen" Zustand zeigt sich obiges Verhalten mit dem white screen.... |
Post by: DF8OE on 10. January 2016, 12:05:53
Die Geschichte mit dem weißen Bildschirm braucht einen eigenen Thread, glaube ich :) Ich tippe mir mit immer denselben Aussagen seit Tagen die Finger wund...
Ich habe soeben diesen Thread geschaffen!
Post by: DB6KT on 10. January 2016, 13:51:22
Danke Andreas - gute Idee - bin ja nicht der einzige... Und das mit den vielen Antworten auf das selbe Problem - linux kann auch copy / paste ... ;D
denke ist ein thermisches Problem der beiden Spannungswandler U3 / U4 - ich teste mal mit einem einfachen Kühlkörper
73 de Thomas |
Post by: DF8OE on 10. January 2016, 14:10:08
Also den mcHF kannst Du nur dann ohne Kühlkörper für die beisen Spannungsregler betreiben, wenn Du die Versorgungsspannung auf 10V stellst. Das meiste wird im 8V-Regler "verbraten". Bei 10V Eingang geht es auch länger als 10 Sekunden ohne Kühlkörper für die Regler...
Post by: DF1FT on 12. January 2016, 19:02:59
Hallo, die UI-Platine ist soweit bestückt. Jetzt habe ich aber ein Problem beim Aufspielen der Firmware mit dem USB-Stick. Es kommt die grüne LED und das Display geht aus. Weiter passiert nichts. Die rote LED bleibt dunkel. Wenn der Stick abgezogen wird, geht die grüne LED aus und das Display fängt an zu blinken. woran kann das liegen?
vy73 Dirk |
Post by: DF8OE on 12. January 2016, 19:19:18
Du fertigst nur eine Sicherheitskopie der vorhandenen Firmware (in deinem Fall die eines leeren Flash) auf dem USB-Stick an, weil Du die BAND- - Taste nicht lang genug gedrückt hältst. Du musst sie solange gedrückt halten, bis die grüne LED an geht - dann erst loslassen. Das ist der "Befehl" zum Schreiben der mchf.bin vom Stick in den Flash...
Post by: DF1FT on 13. January 2016, 14:01:05
Hallo Andreas, Dank Deiner Hilfe ist die Firmware nun drauf. Beide Leds sind an, das Display aus. Beim Abziehen des USB-Sticks wird allerdings nicht rebootet, sondern beide Leds verlöschen und das Display blinkt.
vy73 Dirk |
Post by: Michael_K on 13. January 2016, 15:42:16
Hallo OM's habe mit der rf-Board ein echtes "Hardwareproblem". eigentlich wollte ich nur die 3 Betriebsspannungen kontrollieren (8V, 5V, 3,3V); habe das Board dazu "solo" betrieben; Versorgungsspannung (12V) angelegt und ... die Strombegrenzung des Netzteiles (eingestellt 500mA) sprach an. Dann genauer nachgemessen, sage und schreibe 1A und der 5V-Regler "klatschheiß". 5V-regler ausgelötet, KEIN Kurzschluß, DVM zeigt mit + an GND und - an GND ähnliche Werte im Diodentest an. Mittlerweile alle Leitungen zu den IC's durchgemessen, sind alle o.k., also keine durchgebrannt. alle Drosseln, die an 5V gehen ausgelötet, 3,3V-Regler auch ausgelötet (somit von dort keine Rückwirkung. Immer noch das Gleiche; wenn ich die 5V vom Netzteil einspeise, auch ca. 1A Strom. Ich kann mir einfach nicht erklären, wo der Strom hinfließen soll, ohne daß auf dem Board sich was tut. Deshalb die Frage: hat jemand so was schon mal gehabt? odr 'nen Tipp zur weiteren Fehlersuche Danke vy73 Michael |
Post by: DL1KMW-Martin on 13. January 2016, 16:00:13
Hallo Michael, werden R31 bis R34 heiß? ...oder / und die (oder ein) Logic-Bausteine, die mit 5V betrieben werden?
(die Summe der Ströme durch die Wiederstände würden etwa 1A ergeben...)
73 de Martin |
Post by: DF8OE on 13. January 2016, 16:12:23
Löte mal den 5V Regler aus und speise 5V an den Pin ein, wo die 5V rauskommen sollten. Evtl. Regler defekt oder falsche Anschlussbelegung...
Post by: Michael_K on 13. January 2016, 16:25:58
Danke für die ersten Hinweise, der 5V-Regler IST draußen, das 1A zieht das Bord auch, wenn die Einspeisung am OUT-Pad erfolgt; Den Rest werde ich nachher prüfen, Michael |
Post by: DF8OE on 13. January 2016, 16:59:34
Wenn Du den 3.3V Regler draußen hast und Du die Strombegrenzung auf 250mA einstellst, kannst Du höchstwahrscheinlich mit der Fingerspitze ertasten, wo die Leistung in Wärme umgesetzt wird ::)
Post by: Michael_K on 13. January 2016, 18:50:41
so es ist geschafft, auf den Hinweis von Martin hin (Danke!) habe ich spontan die 4 Widerstände und den U14 nachgelötet; vermutlich irgendwo da eine Lötbrücke. Der 3,3V-Regler ist auch wieder drin; bei Ub=12V Stromaufnahme 170mA 8,3V - 4,9V - 3,23V an den Kontakten des Header30. Morgen wird das ui-Board angeschlossen und kann kann die eigentliche Inbetriebnahme beginnen. vy 73 aus Erfurt Michael PS: muß das Ganze für mich erst mal schriftlich festhalten |
Post by: dl6ndk on 17. January 2016, 21:55:50
Hallo mcHF-Gemeinde,
es schien als wenn ich habe meinen mcHF RX-seitig problemlos ans laufen bekomme. Nun fällt auf er rauscht und zwitschert sehr kräftig, je nach eingestellter Frequenz. Das Grundrauschen ohne Antenne ist schon S3. Im 40m-Band höre ich mit Antenne nur die lautesten Stationen mit RS(T) 29(8). Ich finde die Ursache nicht. Hatte jemand von Euch ein ähnliches Problem oder eventuell einen Hinweis für mich?
Vy 73 de Uwe, DL6NDK |
Post by: DF8OE on 18. January 2016, 08:06:41
Dass schon Antenne (je nach Band) ein S-Wert angezeigt wird, ist normal und eine Exemplarstreuungssache (kann man in der Firmware weggkompensieren).
Wenn dein Gerät zu taub ist, hast Du vermutlich ein Problem in der Empfangsvorverstärkerstufe, dem Bandfilter, den Bandfilterumschaltungen oder der RX/TX-Dioden-Antennenumschaltung...
Post by: dl6ndk on 18. January 2016, 21:15:38
vielen Dank für Deine Hilfe. Nach dem nachlöten im Bandfilterbereich empfange ich nun im 80m-Band. Ich habe heute Abend beobachtet, dass alles im Wasserfall symmetrisch angezeigt wird, also doppelt angezeigt wird. Und das über die gesamte Wasserfallbreite. Was kann dafür die Ursache sein?
Vy 73 de Uwe |
Post by: DF8OE on 19. January 2016, 08:00:29
1) Ein fehlendes Mischsignal. Du hast entweder auf den 0° oder den 90° kein Signal von der Frequenzaufbereitung.
2) ein fehlendes I/Q-Ausgangssignal. Der Mischer oder der OP-Amp dahinter haben eine kalte Lötstelle.
v 73 Andreas |
Post by: dl6ndk on 19. January 2016, 20:59:32
obwohl ich gleich am Anfang die Signale am LO überprüft hatte, fehlte nun eins am U12 Pin6. Wie konnte es anders sein, kalte Lötstelle. Das passt doch in die Statistik. Aber egal, der Wasserfall funktioniert perfekt. 80m läuft ganz gut. die anderen Bänder könnten empfindlicher sein. Deshalb werde ich mich demnächst noch einmal mit der Bandumschaltung beschäftigen.
Also nochmals vielen Dank für die Hilfe! Vy 73 de Uwe |
Post by: DF8OE on 20. January 2016, 07:43:32
Suche weiter. Ich kann nicht sagen, dass die Empfindlichkeit auf den höheren Bändern wesentlich nachlässt ::)
