Title: PA Abgleich
Post by: DG8WM on 28. February 2018, 10:19:05
die PA meines mcHFs lässt sich nicht mehr wie früher Abgleichen. Die Einstellwerte für die einzelnen Bänder können nur noch bis "55" eingestellt werden. Früher war es bis zu einem Wert von "85" möglich.
Fazit: Die ursprünglich eingestellte Ausgangsleistung kann nicht mehr erreicht werden.
mcHF Vers 0.4 mit allen Mods FW: 2.9.9 BL: 3.4.6
Title: Re:PA Abgleich
Post by: DF8OE on 28. February 2018, 14:23:32
Hast Du "reduce power on low bands" und/oder "reduce power on high bands" aktiviert?
Das mit 85/55 ist schon seit über einem Jahr so. Schließlich wollen wir die PA nicht überfahren können, wenn wir die Treiber zu den BFQ... hin getauscht haben ::)
Post by: DG8WM on 28. February 2018, 15:58:46
danke für die Antwort.
Nein, die beiden Einstellungen "reduce power on low bands" und/oder "reduce power on high bands" habe ich nicht aktiviert. Auch die leistungsfähigeren BFQ... habe ich (noch) nicht eingebaut. Sie liegen noch in der Kiste hi. Bisher hatte ich die 10 Watt auf fast allen Bändern ohne die BFQ... erreicht.
Post by: DF8OE on 28. February 2018, 16:17:53
Ja - mit Übersteuerungen. Das hatten wir vor ca. 1 Jahr herausgemessen. Daraufhin wurde der pegel so reduziert, dass eine Übersteuerung ausgeschlossen ist. Erreichst Du jetzt keine 10W mehr, hast Du sie vorher mit erheblichen Intermodulationsprodukten erreicht, die in der Output Power "alle mitgezählt wurden". Tipp: rüste auf die BFQ um.
Post by: DG8WM on 04. March 2018, 11:52:42
Gestern hatte ich Zeit und habe die Treiberstufe auf die BFQ18 umgebaut.
Der 5W-Abgleich ist jetzt ohne Probleme möglich, mit der Einstellung "reduce power on low bands = ON" und "reduce power on high bands = OFF", der Abgleich auf 10 W ist für die unteren Bänder kein Problem, die oberen Bänder (15 - 10 m) sind mit kleinen Abstrichen versehen. Auch zeigen sich hier leichte Verzerrungen der HF.
Die PA BIAS-Einstellung wurde reduziert von 112 auf 100 (500 mA) reduziert.
Post by: DF8OE on 04. March 2018, 12:09:06
Wenn Du bei 16V 8W auch auf den oberen Bändern verzerrungsfrei erreichst, ist alles ok. Bei 12V sind es etwa 6...6,5W. Sind es deutlich weniger, ist die Paarung deiner PA-Transistoren vermutlich nicht so gut.
Post by: DG8WM on 04. March 2018, 12:18:12
für die Endstufe habe ich aus mehreren MOSFETs die besten herausgesucht, die von ihren Parametern recht dicht beieinander lagen.
Ich betreibe meinen mcHF mit "Standard-Spannung" 13,8 V und erreiche auf dem obersten Band etwas mehr als die 6,5 W, trotz er Absenkung des PA BIAS auf 100.
P.S. mit der super Software macht es richtig Freude QRV zu sein! Hier mal großes Dankeschön an Alle, die hierzu beigetragen haben!
Post by: DF8OE on 04. March 2018, 12:59:24
Wenn Du den BIAs erhöhst, steigt die Verstärkung der Transistoren und folglich auch der maximal erzielbare Output.
6.5W auf 10m bei 13.8V ist ok - damit liegst Du exakt im Mittelfeld. Mit sehr viel Aufwand (bei jedem ist es etwas anderes was zum Ziel führt) kommst Du auf 8W - und wenn Du den 6er im Lotto hast, vielleicht auch auf 10W (bei 16V Ub). Lohnt sich aber nicht. Bei 12m sollten es schon bei 13.8V 8W sein, und ab 15m sind es dann 10W.
