DL9KWA
[gelöst] Bootloader und Firmware
« on: 29. November 2018, 11:38:53 »
Benötige Hilfe! Habe einen SParrow,tolles Gerät! Bootloader5.02,Firmware D2.9.74 Alles problemlos installiert. Ich kann bei beiden nichts anderes mehr installieren. Weder alte noch neue Versionen. Sonst spielt das Gerät . Vy 73! Karl-Hermann DL9KWA
« Last Edit: 29. November 2018, 18:21:10 by DL8EBD » |
Re:Bootloader und Firmware
« Reply #1 on: 29. November 2018, 12:41:02 »
Karl-Hermann, Du hast mir via PN ja geschrieben dass beim Versuch den alten Bootloader zurückzuspielen der Hinweis kam dass der bereits vorhanden ist.
Schau mal ins Menü unten bei den System Infos welcher Bootloader angezeigt wird.
« Last Edit: 29. November 2018, 13:05:27 by DL8EBD » |
DL9KWA
« Reply #2 on: 29. November 2018, 13:06:13 »
Eben noch einmal nachgeschaut .5.0.2 und D2.9.74
« Reply #3 on: 29. November 2018, 13:34:05 »
hast Du mal auf den Stick geschaut ob die Daten korrekt übertragen wurden? Bei Windows kann schon mal was daneben gehen
DL9KWA
« Reply #4 on: 29. November 2018, 13:41:31 »
Wie meinst du das?Auf dem Stick ist nur eine LED zu sehen.
« Reply #5 on: 29. November 2018, 13:47:53 »
inhaltlich.... ist das drauf was Du vermutest dass es drauf sein sollte?
DL9KWA
« Reply #6 on: 29. November 2018, 14:10:33 »
Ich melde mich später dazu.
DL9KWA
« Reply #7 on: 29. November 2018, 15:21:18 »
Entwarnung!!! Ich war der Fehlerteufel Habe beim Bootloader unter STM den falschen Tastbutton Choose gewählt. Mit dem richtigen lief alles glatt. Jetzt Bootloader 5.0.1 Firmware D2.9.74 Asche auf mein Haupt. Vy 73! Dl9kwa Karl-Hermann
DL9KWA
« Reply #8 on: 29. November 2018, 16:59:04 »
Sorry Thomas,komme gerade von weiteren Versuchen. Ich wollte jetzt die neueste Firmware laden. Sie läßt sich aber nicht aufspielen und auch keine andere. Bootloader 5.0.1 Firmware alt2.9.74. Die 2.9.76 geht nicht und auch andere nicht. Im Menü werden 5.0.1 und auch 2.9.74 angezeigt. Da muß doch irgend etwas faul sein. Den Bediener kann ich ausschließen.
« Last Edit: 29. November 2018, 17:01:58 by DL8EBD » |
« Reply #10 on: 29. November 2018, 17:07:57 »
jetzt mal Schritt für Schritt:
Sie läßt sich aber nicht aufspielen und auch keine andere. |
was meldet das Display beim Update Versuch? Was genau ist auf dem Stick drauf?
Hast Du die Firmware für den F7 Prozessor genommen? Nicht F4 und nicht H7!!!
Und denke dran, beim SParrow musst Du für den USB Mode die Taste Band + drücken und festhalten -> das ist die Taste ganz links unterm VFO. Artur hat das beim SParrow gedreht!
Wenn da steht "Relase Band - to skip firmware update" nicht die Band + Taste loslassen, sondern warten bis mindestens "Saving Flash to fw-ovi40.old" erscheint
Dann erscheint "updating firmware using fw-ovi40.bin" kommt das???
« Last Edit: 29. November 2018, 17:20:50 by DL8EBD » |
DL9KWA
« Reply #11 on: 29. November 2018, 17:26:18 »
D2.9.76 alles so gemacht wie du esbeschrieben hast. Version F7 Meldung im Display OVi 40 F7 Bootloader Firmware Name Fw-40sdr
Release Band- to skip Firmware Update Gelbe LED blinkt
« Reply #12 on: 29. November 2018, 17:33:11 »
würde sagen der findet Deinen USB Stick nicht...
Andreas? Kommt das hin?
EDIT: Gerade mal nachgestellt... Hab genau so ein Fehlerbild wenn ich keinen USB Stick anschließe und versuche dennoch ein Update zu machen. Blinkt grün
hingegen gibt es einen Error Code 2 wenn zwar ein USB Drive gefunden wird, aber keine passende Datei drauf ist. Blinkt rot
Prüfe ob Dein Adapterkabel von Micro-USB auf USB korrekt im SParrow drin steckt. Die Buchse ist etwas tief drin. Der Stecker muss komplett hinein geschoben werden!
« Last Edit: 29. November 2018, 18:52:59 by DL8EBD » |
DL9KWA
« Reply #13 on: 29. November 2018, 17:43:40 »
fw-40sdr.bin
« Reply #14 on: 29. November 2018, 17:44:52 »
Dann hast Du ein Verbindungsproblem Stick <-> SParrow
