11. March 2026, 10:47:56
Pages: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25 Go Down Print
   Author  Topic: letzte Betatestrunde ist gestartet  (Read 81091 times)
« Reply #195 on: 27. October 2017, 17:27:00 »
@Andreas, ja, der Twinpeak Effekt ist bei der .128 eigenltich beim Einschalten immer da, verschwindet aber dann eben sofort und bleibt veschwunden. Wie Du es beschreibst.
Zum RF Board, da bin ich auch sehr gespannt. Und gerne dabei wenns los geht. Das UI funktioniert soweit bestens. Kann nicht klagen, seit die Audio gefixt ist, gibts auch da schöne Pegel, die der mcHF nicht hinbekommt. Die Signale sehen immer schön aus auf wenn höher ausgesteuert wird.
@Michael_K: Ich hatte diesesn Effekt auch, als ich mit der Band+ Taste "spielte". Danach ging auch nichts mehr. Ich habe mir dann einen STLink V2 ausgeliehen (so ein roter USB Stick) und mit den beiliegenden Kabeln direkt die 3 Pins verbunden die es braucht. Mehr nicht. Danach mit der Liste von Andreas, ich nehme an die ist in einem der obenstehenden Links) die Option Bytes angepasst. Dabei werden Firmware und Bootloader gelöscht. Aber danach konnte ich wieder in den DFU Mode gehen (Jumper gesetzt) und den Boatloader aufspielen, danach die Firmware. Seit da keine Probleme mehr. Spiele auch nicht mehr mit Band+
Inzwischen habe ich bei Ali 3 solche Sticks bestellt. Preis ca. @1.50, also nichts. Sehen genau so aus, wie den, den ich ausgeliehen hatte. Hoffe dass auch was drin ist und nicht nur ein leeres Gehäuse.
Aber meine Erfahrungen sind positiv. Bis jetzt hat immer alles vom Ali funktioniert. Und so ein schlechtes Gewissen habe ich da nicht, weil die, die man hier für viel teurer kaufen kann sind mit grosser Wahrscheinlichkeit aus der gleichen Quelle.
Gruss
« Reply #196 on: 27. October 2017, 18:10:45 »
Bezüglich "Hubschraubergeräusch" kann ich hier folgendes berichten:
Ich habe einen mcHF bei dem ich nach Abnehmen der Frontplatte an die ui-Platine herankomme. Betreibe ich diesen mcHF mit der original ui-Platine 0.4 von Chris habe ich ein deutlich vernehmbares Hubschraubergeräusch. Stecke ich dagegen die OVI40 ui Platine an ist das Geräusch WEG. Komplett weg. Ohne ein Abschirmblech oder sowas. Das Geräusch kommt auch nicht durch Einstrahlungen - die Ursache ist eine bei Chris sehr unglücklich verlegte Masse durch die die HF einkoppelt. Bei der OVI40 Platine ist die Leiterbahnführung in der Hinsicht fehlerfrei. Das begründet warum bei der OVI40 keine Hubschraubergeräusche sind (ich habe das auch schon von anderen Betatestern als Feedback bekommen).
« Reply #197 on: 27. October 2017, 22:53:32 »
Das kann ich auch so bestätigen. Nur rauschen wenn keine Antenne dran ist, aber kein rattern oder sonstige Bus Geräusche.
Gruss Reto
S53DZ
« Reply #198 on: 28. October 2017, 08:30:52 »
Quote from: DF8OE on 27. October 2017, 18:10:45
... Das Geräusch kommt auch nicht durch Einstrahlungen - die Ursache ist eine bei Chris sehr unglücklich verlegte Masse durch die die HF einkoppelt. ...
Andreas,
can you say some more about which GND path on a mcHF UI is the one. I would like at least to find out the guilty one if not also to rectify it (by scratching the PCB and put some wires!).
TNX 73 Bojan
« Reply #199 on: 28. October 2017, 08:56:34 »
Hi Bojan,
I do not have investigated which one causes the issue. I only have measured and compared different situations and conclusion was it is a GND problem on ui board. MCU draws pulsed current when it does transfer of data to LCD. This current is nearly independent if there is a LCD present or not. As you know tracks where are pulsed currents are working like resonant parts / antennas. I tried to fix it by adding capacitors to different places but noise was strongly dependent where I put the "cold end" of the capacitor to GND track. So I stuck up. I think it is not easy to remove.
DD4WH
« Reply #200 on: 28. October 2017, 09:02:24 »
Vielen Dank für Eure vielen positiven Rückmeldungen zum UI_board und Hubschraubergeräuschen!
Dann ist jetzt klar, dass mein Problem durch mein spezifisches board (UI und / oder RF) verursacht wird, da steige ich dann mal tiefer ein mit der Problemsuche.
Danke nochmals!
73 Frank
Teensy Convolution SDR
« Reply #201 on: 28. October 2017, 11:48:58 »
...und bei magnify x1 ist in der Mitte selbst bei hohen Signalpegeln drumherum immer ein hoher peak zu sehen (also starke Störgeräusche in den IQ-Signalen +-500Hz).
Hallo Frank !
Genau das habe ich auch bei meinem I40 ver. 1.6 in Verbindung mit einem mcHF RF Board ver. 0.6. Ein sehr hoher Peak ohne Antenne etwas unterhalb der Mittenfrequenz der fix ist. (IQ auf AUTO)
Mit Antenne verschwindet er, ist aber auch dann mit einem Mini Peak immer noch zu sehen.
Sehr interessant das andere das auch haben bzw. sehen !!!
Was allerdings den Whitescreen und das Verwürfeln der Boot Register anbetrifft ist das bei mir ausschliesslich nur beim Auslösen des DFU Modes passiert, also Power und Band+ drücken. Wie gesagt...alles nut ver. 1.6.
Ich habe das I40 ver. 1.7 Board noch nicht ganz fertig. Mir fehlt noch der Uhrenquarz ohne den es ja nicht rennt.
Ich bin mal sehr gespannt ob mit dem gleichen RF Board dort auch so ein großer Peak zu sehen ist oder ob das in der ver. 1,7 anders ist.
Ich habe 2 RF ver. 0.6 Boards hier zum Testen. Da kann man ja dann sehen obs Zufall ist oder was anderes dahinter steckt.
Hubschrauber habe ich aber auch bei der ver. 1.6 nicht, da ist in der Tat alles ruhig.
« Last Edit: 28. October 2017, 11:56:34 by peter_77 » Logged
« Reply #202 on: 28. October 2017, 12:00:13 »
Danke Thomas !
Dann kann ich mich ja wieder entspannt zurücklehnen und auf meinen Uhrenquarz warten
Was mir noch aufgefallen ist beim Bestücken: C5 und C6 haben kein + Zeichen a.d. Bestückungsaufdruck und C15 eine drucktechnisch verunglückte "5" durch das Loch des Drehgebers.
Ansonsten alles "bella"
Nebenbei: Heute mal ganz mutig den 3.4.2er Bootloader geflasht auf dem I40 ver. 1.6. ST-Link lag schon bereit...
Aber wider Erwarten alles glatt gegangen diesmal.
« Last Edit: 28. October 2017, 18:03:26 by peter_77 » Logged
« Reply #203 on: 29. October 2017, 00:58:22 »
Bei C5 und C6 sieht man angedeutet einen Balken der die + Seite markiert. Vermutlich wurde bei diesen 2 Bauteilen ein anderes Layout gewählt.
Gruss Reto
« Reply #204 on: 29. October 2017, 07:52:29 »
Siehe auch hier.
« Reply #205 on: 29. October 2017, 14:36:48 »
C109 ist zwar klein aber keinesfalls unleserlich. Jedenfalls nicht bei meinem Exemplar
C5 hat den Balken nach rechts und C6 nach unten wenn ich es Schaltbild jetzt richtig gesehen habe ?!
« Last Edit: 29. October 2017, 14:42:12 by peter_77 » Logged
« Reply #206 on: 30. October 2017, 13:27:56 »
Ja, sind sie Thomas (5tes Bild) und...alles richtig gemacht !
(Dank für den Hinweis)
« Last Edit: 30. October 2017, 13:28:18 by peter_77 » Logged
« Reply #207 on: 30. October 2017, 21:27:49 »
Noch zu den Twin Peaks.
Die sind auch mit dem mchf UI sichtbar und verschwinden kurz nach dem Einschalten. Musste auf diesem Board den Controller austauschen der mir bei Versorgungstests hops ging und beim Testen des Boards fiel mir das dann auf.
Ev. Liegt es am entsprechenden Rf board, an der Software oder am Umstand,  dass ich bislang kein Signal am Eingang hatte, dass mir das nicht aufgefallen war. Werde dann noch mit anderen Geräten quer testen
Gruss Reto
« Reply #208 on: 03. November 2017, 16:41:12 »
Mal ein blöde Frage weiss einer ob ich denn LM1117 nehmen kann da denn originalen 3.3v habe ich leider verlegt und finde ihm nicht mehr
LG Bo_Andy
« Reply #209 on: 03. November 2017, 18:07:13 »
Okay ist nicht pin kompatibel habe grade das datenblatt gesehen
Pages: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25 Go Up Print
