Pages: [1] 2 3 ... 36
Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 49626 times)
Online
« on: 03. January 2016, 13:33:02 »
Hallo an alle,
heute habe ich die Weihnachtsfirmware in den öffentlichen devel-Zweig befördert.
Es sind folgende "Änderungen" gegenüber der Weihnachtsfirmware drin: 1) SI570 7ppm autodetect ist drin 2) kleinere Fehlerchen in der Bandumschaltung beseitigt 3) die beiden Erweiterungsplatinen stehen nun standardmässig auf "n/a", damit man beim Band-Durchschalten nicht dauernd darüber muss. Man kann sie aber testweise selbst wieder aktivieren, indem man in Menü #199 auf den Doppelpunkt der jeweiligen Mod tippt - das toggelt die jeweilige Mod-Platine. 4) 160m ist jetzt standardmäßig bereits aktiviert. Läuft auch ohne Zusatzplatine, aber natürlich so nicht optimal (kein eigener Bandpass / Tiefpass, es sind ein paar Lücken im Band, wo der SI570 nicht rastet). Kommt später die Erweiterungsplatine dazu, ist das natürlich alles Schnee von gestern.
Auch hier: Wer schon die Weihnachtsfirmware drauf hatte, dessen Einstellungen / Konfiguration läuft weiterhin.
Wer noch eine Firmware bis 219.26.15 drauf hat, verliert mit einem Umstieg auf diese Firmware sämtliche Einstellungen. Das ist leider nicht zu vermeiden . ich möchte die technische Begründung hier nicht breittreten. Wer zusätzliche Bänder haben möchte, muss früher oder später diesen Schnitt machen und einmal seine Einstellungen aufschreiben und hinterher neu eingeben! Wann er das macht, ist jedem selbst überlassen. Das "neue Konfigurationsformat" sollte jetzt so sein, dass ein erneuter Verlust bei späteren Updates sehr unwahrscheinlich ist.
Da bei den devels (aus gutem Grund) im GitHub KEINE Binaries mi dabei sind, hänge ich für unsere Gruppe das Binary hinten an. In der Yahoo-NG möchte ich es noch nicht posten, da dort die technische Unkenntnis nach meiner Einschätzung drastisch größer ist als hier (ich rede NICHT von einzelnen Personen, sondern vom "großen Querschnitt"). Ich möchte dort den Leuten Stress durch Verlust der Konfiguration ersparen, nur, weil sie die Erklärungen nicht gelesen haben und hinterher sauer sind).
Hier klicken für Firmware Binary 0.219.26.16
« Last Edit: 06. January 2016, 13:38:29 by DF8OE » |
paul15
Re:die "Weihnachts-Firmware" bekommt "devel" - Status
« Reply #1 on: 05. January 2016, 10:18:46 »
Dir und allen Anderen noch ein gesundes Neues Jahr und viel Spaß mit dem mcHF.
Ich habe diese Weihnachts-Firmware einmal ausprobiert und habe folgendes Problem: 1. U8 startet mit 56.3200,das 80m Band mit 4.408Mhz mit Anzeige 80m,wenn ich auf 3.500Mhz stelle steht Gen und so ist es auf allen Bändern.Die Waterfall Anzeige keine Funktion. Muß ich noch irgendetwas einstellen oder habe ich ein Problem mit U8 und Umgebung? Da der Empfänger mit der aktuellen Firmware funktioniert,ist es für mich z.Z nicht so wichtig.
2.Welchen n-p-n Transistor hast du für Mod 04-10 genommen?
vy 73 paul
Online
« Reply #2 on: 05. January 2016, 10:38:25 »
Hallo Paul,
Dir auch ein schönes neues Jahr!
Die beschriebenen Symptome rühren alle daher, dass sämtliche Einstellungen in der Konfiguration verstellt sind. So sind die "Bandfrequenzen" teilweise ausserhalb der Bänder (==> Du musst auf jedem Band erstmal eine "gültige Frequenz einstellen. Und wenn da "Gen" steht, musst Du auf eine Frequenz stellen, die zu dem Band gehört, wo Du eigentlich hättest sein sollen).
Dass der WF nicht mehr geht, liegt daran, dass "114" auf "0" steht - da sollte was ~25 rein.
Als Transistor habe ich einen aus einem ausgeschlachteten Notebook genommen (== keine Ahnung, was das ist). Wenn Du einen Typen brauchst: BC817. Aber es geht JEDER NPN-Transistor
paul15
« Reply #3 on: 05. January 2016, 11:01:23 »
Hallo Andreas
danke für die Antwort,das sieht ja gut für mich aus. Mit dem Transistor habe ich mir fast gedacht,ich habe einen BC338 drinnen und der sperrt nicht richtig, wenn ich die 12V an R4b lege.Klemm ich sie wieder ab,funktioniert die Schaltung.
vy 73 paul
« Reply #4 on: 05. January 2016, 12:57:25 »
Moin Andreas, mal ne Frage zu den Menünummern: Wie willst du die neuen Einträge durchnummerieren ?
Gruß Klaus
DL6KL
« Reply #7 on: 06. January 2016, 20:44:36 »
Hallo Brauche ich für die neue Firmware auch den neuen Bootloader
vy73 de Adolf DL6KL
DJ6DB
« Reply #9 on: 07. January 2016, 14:42:52 »
Machst du auch noch einen Link für den source code der Dailys auf die Modifikationsseite?
73 de Daniel
« Last Edit: 07. January 2016, 14:43:16 by DJ6DB » |
DJ6DB
« Reply #11 on: 07. January 2016, 21:40:47 »
vielen Dank für die Info.
Kannst du einen Ausblick geben, ob und eventuell wann du die Firmware für PSK31 im Standalone Betrieb einpflegen wirst.
Ich weis, das wird mit Sicherheit keine einfache Integration sein.
73 de Daniel
DJ6DB
« Reply #13 on: 08. January 2016, 10:11:56 »
Das klingt sehr gut, danke für deine Mühen.
73 de Daniel
« Reply #14 on: 09. January 2016, 06:59:40 »
Moin zusammen, da der Andreas den Hinweis auf das auf das notieren von den wichtigsten Konfigurationsdaten gebracht hat:
..... Bei der Verwendung dieser Firmware gehen sämtliche getätigten Konfigurationseinstellungen verloren, da sich das Speicherformat wegen der neuen Bänder verändert hat. Also "Wichtiges vorher aufschreiben"! ........... Andreas
habe ich mal eine "mcHF-Config" Tabelle erstellt. Da habe ich auch versucht alle default Werte einzutragen.
