Topic: Modifikationen des mcHF (Read 68498 times)
OE1FHB
Re:Modifikationen des mcHF
« Reply #136 on: 08. December 2015, 12:06:35 »
Hallo Andreas ! In Mod RF-04-:-022 gibt es einen Verweis auf RF-04-:-023, bitte um Hilfe ich kann sie nicht finden. Sollte das die Mod für T2 T3 sein ? vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #138 on: 08. December 2015, 12:18:42 »
danke gefunden !! vy 73 Friedrich
HB9FZG
« Reply #139 on: 11. December 2015, 20:27:53 »
In den diversen Mods wird leider nicht berichtet, welche Bauteile dazu benutzt werden.
Als da wären:
(RF-04-!-001) 10uF Tantal (1206?) (Volt?)
(RF-04-!-002) 100uF Tantal (1206?) (Volt?)
(UI-04-!-006) 100F Tantal (Bauform?) (6.3V)
(RF-04-:-022) 2.2uF (805?) 25V?)
Was vergessen?
73, Uwe
DC6LB
« Reply #141 on: 13. December 2015, 10:32:19 »
Kommentar zur Modifikationsseite
deine Modifikationen incl. Begründungen sind sehr hilfreich, auch deren eindeutige Nummerierung. Das Datum unter der Liste verstehe ich als eine Version der gesamten Liste. Es wird aber immer schwieriger, die Änderungen zwischen den Versionen herauszufinden, gerade während des Bauens. Daher mein Vorschlag, eine Historie der Änderungen hinzuzufügen, z.B. in Form einer Tabelle mit 3 Spalten: - Versions-Nr. der Modifikations-Listen-Ausgabe - Nr. der einzelnen Modifikation - Änderung(en) z.B Modifikation xxx korrigiert/ergänzt/gelöscht Vielleicht hilft das auch dir selbst, den Überblick zu behalten.
Zwischen den Versionen 28.11.2015 und 04.12.2015 habe ich folgende Änderungen gefunden: - UI-04-!-021: Text geändert (Signale der MCU) - RF-04-:-015: Text korrigiert (Primärwicklung 3 statt 2 Windungen) Ist das so richtig?
vy 73 de Rainer
« Reply #142 on: 13. December 2015, 11:23:02 »
Hallo Rainer,
eine History in der von Dir vorgeschlagenen Form halte ich für nicht praktisch verwendbar. Bei mir würden sich Berge auftun, wenn ich jede Formulierungsänderung dokumentiere. Das würde innerhalb kürzester Zeit dazu führen, dass ich selbst "nicht mehr durchblicke".
Jeder "Neuling" wäre komplett erschlagen, wenn er das alles lesen würde / müsste Nur die letzte Version ist wichtig. Für die, die schon länger dabei sind, empfehle ich: - Druckt euch die Liste aus (oder speichert sie als Datei), nach der ihr modifiziert habt. - schaut ab und zu nach, ob sich zu euren bereits durchgeführten Mods etwas geändert hat oder ob etwas dazugekommen ist.
Dazu gibt es Browserplugins, die einem helfen können. Das wurde hier schon mal diskutiert.
Das unten stehende Datum ist das Datum, an dem die letzten Änderungen der Seite vorgenommen wurden.
HB9FZG
« Reply #143 on: 13. December 2015, 13:57:59 »
Diese beiden Mods sind dasselbe
(RF-04-:-012) Wegen firmwareseitig nicht abgefangener Unsymmetrien in den ADC-Wandlern funktioniert die Anzeige des SWR nicht ohne Änderungen. Die Einspeisung der beiden Spannungen muß niederohmiger erfolgen. Dafür sind folgende Modifikationen notwendig: R59 und R60 werden von 1K zu0R geändert, R58 und R62 von 100K zu 2,2K, C82 und C83 von 100nF zu 2,2uF.
(RF-04-:-022) Um die SWR-Brücke in der Genauigkeit zu verbessern, sind R59 und R60 von 1K auf 0R zu verändern, R58 und R62 von 100K auf 2.2K und C82 und C83 von 100n auf 2.2u. Zusammen mit der Mod (RF-04-!-023) ist die SWR-Meßbrücke damit voll funktionsfähig.
73, Uwe
HB9FZG
« Reply #144 on: 13. December 2015, 14:34:10 »
Wie ich im Yahoo-Forum gesehen habe, gibt es Probleme mit statischen Ladungen, weil die Klinkenbuchse für den Morsetaster/Keyer direkt mit dem Prozessor verbunden ist. Einzig zwei 1 nF Kondensatoren gegen Masse sind vorhanden. Als Vorschlag wird eine Diodenschutzschaltung gegen Masse / Vcc gezeigt.
Da ich Vorhabe den Morsekeyer zu benutzen, werde ich mir dafür eine Lösung ausdenken.
Edith: Gilt auch für die normale Mik-Taste
73, Uwe
« Last Edit: 13. December 2015, 15:21:34 by digixx » |
HB9FZG
« Reply #146 on: 15. December 2015, 21:54:39 »
Mein UI Board ist soweit fertig. Die Mods sind hier noch übersichtlich. Die werde ich in den kommenden Tagen montieren.
Für das RF Board raucht mir mittlerweilen etwas der Kopf. Zum Beispiel T6/T7. Es gibt so viele Varianten, aber welche taugt den nun wirklich? Das Problem ist hier meist die Beschaffung der Teile welche eigentlich nur Cents kosten und nach Lieferung und Zoll ein Vermögen wert sind Was geht mit den Original-Teilen (Kernen)?
Beim Display ist mir nicht ganz klar ob es nun Parallel oder SPI Betrieb sein soll. Auch wenn per SPI die ganzen parallelen IOs nicht mehr benötigt werden, sind sie doch auf der Platine verdrahtet und somit besetzt. Hab ich hier einen Denkfehler?
73, Uwe
HB9FZG
« Reply #148 on: 16. December 2015, 20:49:34 »
(UI-04-!-027) Um eine Beschädigung des STM32F4 durch statische Aufladungen auf den Keyer-Leitungen und auf der PTT-Leitung zu vermeiden, werden auf dem UI-Board von den Header-Stiften 12 und 13 je eine Zenerdiode 3.3V nach Masse gelegt (Kathode an die Pins). |
Ist eine 3V3 Zener nicht etwas zu knapp? Wenn die gemäss Datenblatt 3.23V hat, fliessen bei 3,3 Volt bereits Leckströme. Wäre eine 3V6 nicht besser?
73, Uwe
hb9frh
« Reply #149 on: 16. December 2015, 21:38:44 »
Nein, mit 3.6 V kann es sein, dass Du den I/O Port vom STM zerschiesst, der mag diese Spannung nicht.
Grüsse, René
