Hansruedi
Temperatur ??
« on: 05. January 2020, 07:38:59 »
Frage Habt ihr auch Probleme mit der temp.im sommer
Online
Re:Temperatur ??
« Reply #1 on: 05. January 2020, 08:07:10 »
Absolut nicht. Ich habe aber auch schon immer ein "richtiges Gehäuse" für meinen mcHF genommen. Es ist 19x8,5x20,5cm groß. Im Gehäuse haben 16 Li-Ionenzellen 18650 (3.700mAH) nebst Balancer und Ladeelektronik Platz gefunden. Für die beiden Spannungsregler habe ich Schaltregler genommen (kleine Platinchen aus China). Diese reduzieren die Gesamtstromaufnahme und die Wärmeentwicklung erheblich. Ich habe damit schon Outdooraktionen über einen gesamten Tag durchgeführt (auch im knalligsten Sommer). Trotz Pile Up (ich hatte Flora&Fauna aktiviert) gabe es keinerlei Probleme mit der Wärme oder der Akkukapazität.
Ungeeignet für ein Funkgerät sind in meinen Augen die vielen "schicken kleinen schwarzen Gehäuse". Das sagt einem schon eine grobe Abschätzung (ohne Berechnung), dass das Gehäuse von der Fläche nicht ausreicht für die Wärmeabfuhr. Und beim Berechnen wird das dann bestätigt. Trotzdem hält sich der Wunsch, dieses Gehäuse zu nutzen, hartnäckig gegen jede Physik und widersteht allen sachlichen Argumenten. Das scheint sowieso ein Zug unserer heutigen "aufgeklärten Zeit" zu sein: Man hält an dem fest an dem man festhalten will und ignoriert alle sachlichen Argumente die um einen drum herum sind. Auf diese Weise kann auch jede Menge "Schrott" über Jahre hinweg verkauft werden ...
Was für ein Gehäuse hast Du denn? Ich nehme an, es ist dramatisch kleiner als meins...
« Last Edit: 05. January 2020, 08:10:00 by DF8OE » |
Re:Temperatur ??
« Reply #2 on: 05. January 2020, 14:21:44 »
Maybe such radiators "Little boy" and "big boy"
Hansruedi
Re:Temperatur ??
« Reply #3 on: 05. January 2020, 14:25:25 »
Hallo ja genau das wird der Fehler sein ich habe das schwarze Gehäuse geordert in den usa ..fur 19.90 Dollar ich selber bin im Gehäuse bau eine volle niete und ich habe auch keine Maschinen zum bauen und fräsen Grüsse aus der Schweiz HB3YOY
Re:Temperatur ??
« Reply #5 on: 05. January 2020, 15:31:11 »
Da ich den Tulipan recht hoch von der Leistung eingestellt habe, hat der einen Kühlkörper bekommen, der kleine SParrow aber nicht, da ich den nicht über 5W fahre:
« Last Edit: 05. January 2020, 15:46:43 by DL8EBD » |
Hansruedi
Re:Temperatur ??
« Reply #6 on: 05. January 2020, 16:05:43 »
wow das ist ja ein Traum absolut geil danke für die Bilder .. du besitzt auch ne CAD fräse ?? oder wahr das ein Bausatz ??
Hansruedi
Re:Temperatur ??
« Reply #7 on: 05. January 2020, 16:07:25 »
die VFO habens mir angetan machst du die selbst 1A die richtige grösse auch für meine wurst finger
Re:Temperatur ??
« Reply #8 on: 05. January 2020, 16:22:13 »
du besitzt auch ne CAD fräse ?? oder wahr das ein Bausatz ?? |
| nein, aber Artur - SP3OSJ
die Gehäuse kann man bei ihm so kaufen. Das Gerät rechts im Bild, wird gerade **hier** besprochen (allerdings die neue Version mit 4" TFT)
die oben gezeigten VFO Knöpfe sind von Reichelt! den roten Strich kann man leicht entfernen: https://www.reichelt.de/potentiometerknopf-fuer-achse-6-mm-silber-men-524-611-p135557.html?&trstct=pos_9
am Tulipan habe ich jetzt allerdings einen vom Kenwood TS850 mit einstellbarer Bremse. Sehr schwere Ausführung und dank kugelgelagerten, optischen Encoder ein Traum beim Abstimmen.
« Last Edit: 05. January 2020, 17:00:44 by DL8EBD » |
DC1RDB
Re:Temperatur ??
« Reply #9 on: 07. February 2020, 08:12:02 »
Hallo Andreas, ich möchte bei meinem 0.6.3 Kit auch gleich die Linearregler durch Schaltregler ersetzen. Hast Du da verschiedene Typen durchprobiert, um möglichst störungsarme zu finden oder die Regler nochmal extra geschirmt? Angeblich sollen die von Murata (OKI 78 Serie) ja in dieser Hinsicht recht brav sein.
vy 73 Robert
vy 73 Robert
DC1RDB
Re:Temperatur ??
« Reply #11 on: 07. February 2020, 10:33:17 »
Danke Andreas! Ich schau mal, was bei ebay gerade so verfügbar ist.
vy 73 Robert
Hansruedi
Re:Temperatur ??
« Reply #12 on: 29. March 2020, 08:42:11 »
Hallo Leute
nach der Schweizer DX Expedition nach Finnland kann ich euch sagen das die Geräte wunderbar laufen und die wärme Entwicklung auch auf FT8 ( über 12 stunden dauerfunken ) ja wahr immer qrv und hatte in 4 tagen 1300 qso mit ft-8 aus OH 73 ELK .. nicht das Kleinste Problem gemacht hatten max.Temp wahr ca 51 Grad . auch hatten wir keinen Probleme mit dem eingebauten accu und dem Netzteil das via USB-C angeschlossen wahr .
wen es euch interessiert sind in FB noch ein Par Bilder unter HB3YOY Thomann HANSRUEDI ( oder qrz.com OH/HB3YOY ) also besten dank Euch allen für die Unterstützung..
