Pages: 1 ... 4 5 [6]
Topic: Hilfe beim Flashen via JLink (Read 5915 times)
dl8mby
Re:Hilfe beim Flashen via JLink
« Reply #75 on: 06. April 2016, 10:38:57 »
Hallo Uli,
meine Überlegung geht eingentlich dahin, nicht nur die HW der Gemeinde zugänglich zu machen, sondern auch in einem weiten Bereich die SW.
Die Platine muss man auch selber zusammen löten, wenn auch man sie nicht selber geroutet und in Auftrag gegeben hat.
Dementsprechend wäre es schön, wenn man z.B. einen einfachen Rumpf in Form der main() hätte und nach und nach die einzelnen benötigten Funktionen für den vollen Umfang dazuladen könnte oder auch eigene statt dessen einbauen würde, um selber zu experimentieren.
Da ja AFU ein experimmentelles Hobby sein sollte, möchte ich auch auf dem Gebier der MC SW Programmierung meine Erfahrungen machen können und es auch anderen ermöglichen.
So zumindest die Theorie, auch wenn das Spektrum der Fähigkeiten sehr unterschiedlich ist.
Jeder sollte entsprechend seiner Erfahrung und Möglichkeiten seine experimentellen Spielwiesen haben und ich hoffe im Laufe der Zeit es auch beim mchf zu schaffen und alle anderen, die noch kämpfen wünsche ich dies ebenso.
Ohne jetzt die bereits erzielten HW/SW Erfolge aller Projekt-Teilnehmer in irgendeiner Weise schmälern zu wollen - also bitte meine Ergüsse nicht als Kritik ansehen, sondern als Gedanken, die mir so durch den Kopf geistern ;-).
vy73 Markus DL8MBY
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #76 on: 06. April 2016, 11:25:43 »
Diese Gedanken decken sich mit denen Vieler.
Auf lange Sicht wird es eh so kommen. Erst mal Aufräumen. Mit zunehmender Übersichtlichkeit, wird es so kommen, wie Du Dir das gerade wünscht (und ich auch und Danilo auch und....)
« Reply #78 on: 06. April 2016, 18:00:59 »
Hallo Zusammen,
Aufwand einer "Reimplementierung der Low-level Hardware Abstraktionen":
In der Regel viel mehr als man sich vorstellt. Und im Fall eines Mikroprozessor der STM32 Klasse: sehr viel, vorallem muss man ja alles debuggen, darf dann auch aus den CMSIS kopieren und und und.
Da ich früher mal selbst mit einem Team Betriebssysteme entwickelt habe und dabei auch einige "nackte" Portierungen auf recht einfach Kontroller selbst durchgeführt oder mitbetreut habe, weiß ich, das ich darauf überhaupt keine Lust habe.
Der Mehrwert wäre absolut fraglich, die Qualität mit Sicherheit nicht wesentlich besser als CMSIS/STM Code. Und einfacher, übersichtlicher Programmkode ist auch nicht schnell mal gemacht, siehe den mcHF Source-Code.
Nutzung einer Open Source Laufzeitumgebung/Betriebssystem:
Ganz anders die Frage nach der zukünftigen Nutzung eines bereits vorhandenen und auf den STM32F4xx portierten Open Source - Betriebsystems/Laufzeitumgebung.
Das macht durchaus Sinn, denn da würden wir ja auf der Arbeit Anderer aufbauen können. Das erhöht in der Regel die Qualität, wenn man eine häufig benutzte Software verwendet, statt selbst in die Tasten zu greifen.
Hier gibt es eine Spannbreite zwischen eher einfach und mit beschränktem Funktionsumfang (FreeRTOS, im Wesentlich Scheduling).
Oder "richtigen Betriebssystemen wie Nut/OS mit ernsthaftem Funktionsumfang bis hin zu Gerätetreiberabstraktionen und netten Dingen wie File Systems. Da ist dann die richtige Auswahl der vorhandenen Gerätetreiber und Hardwareunterstützung und die Einschätzung des Portierungsaufwand eine wichtige Komponente.
Jeder kann mitmachen:
Ehrlicherweise glaube ich nicht, das wir eine komplexe Software wie eine SDR Anwendung so einfach gestalten können, das jeder sofort überall was anpassen kann, ohne sich groß einarbeiten zu müssen.
Es gibt in der Regel einen Zielkonflikt zwischen sehr hoher Performance, überall sehr gut verständlichem Source-Code und leichter Erweiterbarkeit / Anpassungsfähigkeit. Was man machen kann und muss, ist die aktuelle Software soweit aufzuräumen und auch umzustrukturieren, das die Erweiterung und Anpassung klaren, einfachen und nachvollziehbaren Regeln folgen.
Will man aber auch gleichzeitig noch anständige Performance (und die ist beim mcHF notwendig, um Audio-Verarbeitung und Bildschirm anständig zu erledigen, siehe vormaliges SPI Rumgetrödel mit der alten Firmware) gibt es schnell eine paar Dinge wie DMA, die schon etwas mehr Nachdenken erfordern.
Richtig kompliziert wird es, wenn verschiedene Teile des Program mit einander kommunizieren (z.B. der Audio-Interrupt mit der den Filter-Einstellungen). Da muss man sich über viele Sachen Gedanken machen, denn beide Teile laufen ja quasi beliebig verschachtelt ab. Bei der Nutzung eines ordentlichen RTOS gibt es für die geregelte Kommunikation in der Regel wiederum einen Satz von Funktionen, die man verstehen muss.
Das könnte ich noch weiterführen.
Im Bereich der HF Schaltungen gibt es durchaus Analogien: Nur weil eine PA Schaltung einfach aussieht, ist sowohl das Design als auch der Aufbau selbiger durchaus eine komplexe Angelegenheit. Und nur weil ich die Schaltung "lesen" kann, heißt das noch lange nicht, das ich sie verstehe und erfolgreich modifizieren kann.
Andere und ich haben und werden noch eine ganze Menge Zeit in die "Verschönerung" und "Vereinfachung" der mcHF stecken, genau mit dem Ziel möglichst vielen Nutzer die Möglichkeit zu geben, selber Hand anzulegen. (Dazu gehört übrigens auch die möglichst einfache Bereitstellung von Build-Environment(s))
Aber einfach im Sinne von trivial wird es leider wohl nicht. Ich denke allerdings, für jeden, der mitmachen möchte und sich ernsthaft einbringen will, sollte das mit überschaubaren Aufwand möglich sein.
Da gibt es auch schon tolle Beispiele, das sowas jetzt schon funktioniert, ich sag nur neue Audio Filter (schwarze Magie aus meiner Sicht), die wir Frank verdanken.
DC3AX
« Reply #79 on: 06. April 2016, 20:30:27 »
Full ACK, Danilo.
Eigenhändig ein OS auf den STM32 portieren macht man nur, wenn man Geld dafür bekommt Und dann kann es sogar richtig Spaß machen. Schön ist allerdings, dass heute noch an und mit dem OS gearbeitet wird, obwohl ich da schon einige Jahre Pause machen musste.
Generell ist die Zerlegung der mcHF Software von Vorteil, ob in Hinsicht auf ein späteres OS oder einfach nur, damit man sich nicht dauern im Weg steht, ist dabei egal Neben detaillierten und abstrahierten Funktionen machen auch Header-Files mit exakten Beschreibungen der Funktionen Sinn...
Im Hinblick auf NutO/S muss man sagen, dass die Strukturen einfach gehalten sind. Ein verpflichtendes Timing gibt es nicht. Daher ist die massive Nutzung von Interrupts, die high prio ablaufen unkritisch. Auf der anderen Seite ist das OS entstanden, um mit einem ATmega128 und einer alten ISA Ethernet Karte einen Webserver zu bauen. Später ist das Elektor Internetradio daraus entstanden. Es ging dabei also immer um wenig flash und effiziente Nutzung nicht vorhandener Sourcen.
Ein schickes Memory Management mit Stack und Heap ist allerdings etwas, an das man sich leicht gewöhnt und dann nicht mehr missen will. Das Threads, die nicht laufen auch keinen Speicher benötigen, man aber große Strukturen im Code anlegen kann, die diesen Speicher komfortabel beschreiben, wenn er denn genutzt wird, ist schick. Ich gerate schon wieder ins Schwärmen...
Mann, ich will endlich die Prüfung hinter mir haben, dann kann ich mich voll und ganz auf den mcHF konzentrieren
vy 73 de Ulrich
dl8mby
« Reply #81 on: 08. April 2016, 05:31:34 »
Hallo Ulrich,
habe von Dir eine Mail mit dem Subject: Neue Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40-Mitteilung: ((Kein Betreff)) erhalten, konnte aber nicht darauf antworten. Fehlerbericht vom Server 'Der Mailversand zum folgenden Empfänger ist endgültig gescheitert:'
Eine Suche nach 'Astralix' im Forum brachte auch keine Mailadresse zum Vorschein.
Wie kann ich Dir Antworten - Gibt es hier PN's, wie in anderen Foren?
vy73 Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #83 on: 08. April 2016, 06:21:36 »
Danke hat geklappt.
Wie kann ich dann meine eigenen an Mich adressierten PNs lesen?
Auch auf meinen eigenen Forum-Namen klicken oder auf den Button 'Benachrichtigungen' im Forumshaeder gehen.
Sorry für die Fragerei.
vy73 Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #84 on: 08. April 2016, 06:25:40 »
was mich noch etwas verusnischert ist die Reaktion der Forum-Web-App:
Nach dem Absenden der vorhergehenden Nachricht bekomme ich eine fast leere Seite mit folgender Message angezeigt:
===================================================== Forbidden
You don't have permission to access /forum/index.php on this server. =====================================================
Mein Beitrag wird aber dennoch ins Forum gestellt.
Irgend eine Idee, woran das liegt?
Markus
DC3AX
« Reply #85 on: 08. April 2016, 07:18:47 »
Diese Fehlermeldung habe ich auch hin und wieder mal. Seltsam, aber wenn man dann ein paar mal zurück und wieder vorgesprungen ist, ist sie plötzlich weg.
vy 73 de Ulrich
DC3AX
« Reply #86 on: 08. April 2016, 07:19:18 »
Nachtrag: Genau jetzt hatte ich sie. Ich bin aber als Astralix eingeloggt.
Nachtrag 2: Scheinbar passiert das, wenn der Browser die Seite nicht vom Server lädt, sondern aus dem Cache ( weil man seine 142 Lieblings-Tabs immer automatisch mit öffnet beimm Start)
Lösung: Man muss die Seite 1x neu laden, dann ist die Meldung weg. Meistens ist dann aber der angeblich unzulässige Post dann auch schon da.
vy 73 de Ulrich
« Last Edit: 08. April 2016, 07:21:47 by Astralix » |
