Pages: 1 ... 3 4 [5]
Topic: neue AGC aus WDSP lib (Read 8857 times)
DD4WH
positron alter Hase
Re:neue AGC aus WDSP lib
« Reply #60 on: 27. February 2017, 20:09:21 »
Hallo Ronald,
mein mcHF hat noch nie beeps gemacht, ich wusste gar nicht, dass es das gibt!
Habe keine Ahnung, ob die Änderungen überhaupt damit zu tun haben ;-).
Ich würde mir das beizeiten mal anschauen, kann aber nicht versprechen, ob ich das reparieren kann.
73 de Frank
DL4HUF
« Reply #63 on: 28. February 2017, 07:53:56 »
Ok, die Erklärungen kann ich nachvollziehen. Aber bei Squelch > 00 wäre ein Lösung hilfreich. Das ist ja der "normale" Betriebsfall bei FM. Wobei ich leider nicht weiß ob es machbar ist.
73 de Ronald
« Reply #65 on: 28. February 2017, 11:15:41 »
Hallo Andreas, Ronald,
das ist ganz eindeutig ein Feature-Bug. Der Beep hat mit dem FM Squelch logisch natürlich nichts zu tun.
Der Beep wird immer ganz korrekt erzeugt (in dem er mit in den Ausgabeaudiodatenstrom geschrieben wird). DANN wird fallweise gemutet (auf Grund verschiedener Bedingungen u.a. FM Squelch), indem der Inhalt des Audiodatenstroms auf 0 gesetzt werden.
Verschieben wir die Erzeugung des Beeps hinter das Muten durchs auf 0 setzen, gibt es auch unabhängig vom Mute einen Beep. Da das Muten für das Vermeiden von Störgeräuschen durch die Signalverarbeitung und Umschaltgeräusche gedacht ist, wäre das Verlegen der Beeperzeugung denkbar. Ob das in allen Fällen eine gute Idee ist (oder ob wir manchnmal wirklich ALLE Signale muten wollen), steht auf einen anderen Blatt und verkompliziert die Entscheidung etwas.
Vermutlich wäre der Squelch die Ausnahme, das wäre dann erstmal unkompliziert umzusetzen.
Full Mute -> Alles Muten einschliesslich Beep. (Genutzt, wenn Umschaltvorgänge laufen sollen) Squelch Mute -> Alles ausser Beep Muten.
Die andere, recht einfache, Alternative ist, immer den Beep zu machen.
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #66 on: 01. March 2017, 19:28:52 »
Hallo Ronald,
73 de Frank
DU WUSSTEST NICHT DAS ES EINEN BEEPER GIBT???
der kann sogar in der tonhöhe verstellt werden
und ausschalten kann man den auch (wohl bei dir der fall ... grins)
gruss sigi
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #67 on: 26. March 2017, 09:47:43 »
nun aber mal zurück zum thema (agc)
könnt ihr fleissigen tipper nicht die agc box nach oben schieben (neben die mode box wo am/lsb etc. drin steht)
dann ist die textzeile für freedv wieder frei (hab keine uhren-batterie und quarz eingebaut) ... diese eine überlappung würde also wegfallen und denke das würde optisch auch recht gut aussehen (andere vorschläge??)
oder könnte man die agc box oben (wo man die db einstellt) einfach die farbe wechseln und die untere agc box wegfallen lassen?? jetzt steht in der oberen agc box zb die zahl 30 in weiss auf schwarzen grund ... (obere schrift is sw/orange wenn box aktiv ,,, ich meine die zahl darunter!!) man könnte diese zahl so darstellen wie die untere agc box jetzt die regelschwelle anzeigt (blau weiss bzw weiss schwarz) dann könnte die untere agc box komplett wechfallen
ansosten bitte um ein paar mm nach oben schieben neben die mode box
gruss sigi dg9bfc
« Reply #68 on: 27. March 2017, 13:28:56 »
Das stimmt ! Die AGC Box wirkt da wahrlich wie ein Fremdkörper. Wäre in der Tat kosmetisch schöner wenn die in Höhe der Load Anzeige in einer Flucht wäre mit der blauen Mode und Abstimmschritt Box.
« Reply #69 on: 27. March 2017, 16:18:02 »
Auf Linie bringen: Da ist halt die Uhr und die Load. Die Uhr zu verschieben ist schwierig. Da AGC bei FreeDV nicht benötigt wird, teilt sich derzeit AGC Box und FreeDV einen Bereich. Nicht schön, aber immerhin funktional.
Die Idee, die eigentlichen AGC Boxen umzufärben ist technisch umsetzbar, wenn gewünscht. Bin mir nur nicht sicher, ob das wie gedacht funktioniert, denn die Box können auch Bass und Treble-Einstellungen anzeigen, dann wäre umfärben nicht so schlau. Wenn nur bei AGC Wert-Anzeige auch gefärbt werden soll, das ist machbar.
Könnt ihr ja noch ein bißchen diskutieren. So richtig dringend ist das wohl nicht
DL4HUF
« Reply #70 on: 27. March 2017, 17:30:37 »
Hallo
Wenn die AGC-Einstellung bei FreeDV sowiso nicht greift könnte man die Box doch da einfach ausblenden. Z.Z bleibt die ja einfach so stehen wie sie war und wird dann nach und nach vom FreeDV-Text überschrieben.
Wenn ich das richtig verstehe dann muss man für FreeDV die AGC-Einstellung vorher in einer anderen Betriebsart machen (AGC-Grundpegel) und dann auf FreeDV schalten ?
73 de Ronald
