DJ3FV
« Reply #180 on: 20. September 2016, 16:53:38 »
Hallo Sigi,
ich habe den SARK100 und er tut seine Dienste neben der Antennen Analyse auch wunderbar als Messsender. Direkt sollte man ihn aber nur mit Dämpfungsglied am mcHF anschließen denn der SARK100 macht 2Vss und das könnte etwas viel für den den direkten Eingang sein um z.B. IQ Bal und IQ Phase abzugleichen. Ansonsten ein perfektes Tool.
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #182 on: 20. September 2016, 19:30:59 »
Hi Andreas,
ich liebe deine Tipps!
vy 73 Uwe
« Reply #184 on: 21. September 2016, 07:00:26 »
Guten morgen zusammen ich habe jetzt mal die Schalterstellungen Geprüfte von bandpass FilterU1 und U2 auf denn Einzelden Bändern Die Stimmen. Bandpässe so wie Andreas Sagt gestehe komme aber lediglich bis ersten kondesator von jeden Filter Danach habe ich keinen Endfang mehr.Am kondensator c1 habe ich generell 0v woran kann das liegen
DL1OA
« Reply #186 on: 21. September 2016, 10:18:26 »
kaum bedient man das Gerät richtig funktioniert es auch. Leistung beträgt auf allen Bändern mindestens 5 W. Kann man irgendwo das S Meter kalibrieren? Das zeigt bei mir ein wenig zuviel an. Und meine Spannungsanzeige ärgert mich noch immer. Mal zeigt sie zuviel an, manchmal auch garnichts. Kann mir jemand sagen wo der zugehörige Spannungsteiler ist? Wenn ich jetzt nichts übersehen habe, sind es also nur noch Anzeige elemente die nicht funktionieren.
Schonmal vielen Dank für die bisherige Hilfe hier aus dem Forum.
73 de Thorsten
« Reply #188 on: 21. September 2016, 13:57:22 »
So Andreas gesteht so wie du es gesagt hast 4R und R1 Raus und gedrückt Antennen ran und genau das gleiche Wie mit bandpass an der antenne buchse passiert habe ich gar keinen Endfang
LG Bo Andy
DJ3FV
« Reply #189 on: 21. September 2016, 14:10:42 »
Hallo Andy,
nur nicht die Flinte ins Korn schmeißen.
Ich habe nochmal die letzten Beiträge von dir gelesen. Du sagst du hättest das Wochenende mit der Fingerantenne verbracht, ohne Erfolg. Was heißt das? Du konntest auch mit der Fingerantenne nichts empfangen?
vy 73 Uwe
« Last Edit: 21. September 2016, 14:11:11 by DJ3FV » |
« Reply #190 on: 21. September 2016, 14:40:39 »
Ja genau das heiß es Uwe. Ichdachte eigentlich das die cpu und Sounchip auflöten das schwierigste ist.wenn ich mit der Fingerantenne antenne auf q1 zb halte sie das auf dem Display so aus mehr passiert nicht egal wo ich mit dem Finger bin.
« Last Edit: 21. September 2016, 14:50:16 by BO_Andy » |
DJ3FV
« Reply #191 on: 21. September 2016, 14:56:31 »
Andy vergiss mal das Display. Schließe einen Lautsprecher oder Kopfhörer an. Was HÖRST du wenn du mit der Fingernatenne arbeitest? Verändert sich was mit Finger drauf ?
vy 73 Uwe
« Reply #192 on: 21. September 2016, 15:02:11 »
Alsoooo...
Verständnis der Funktion:
Die HF kommt auf den Schaltermischer U15. Dort kommen auch die beiden LO Signale an. An den Ausgägen (Pin9 und Pin7) steht folglich NF.
Diese NF wird vom Operationsverstärker U16 verstärkt und gelangt dann über den NF-Schalter U3 (UI-Board) zum Audio Codec.
Wenn Du mit der "Fingerantenne" die beiden NF-Zweige berührst, muss bei beiden irgendein Signal zu hören sein. Du "empfängst" auch die 50Hz aus dem Stromnetz und diversen anderen Müll. Folglich muss sich das Signal, was Du hörst, deutlich ändern, wenn Du einen der beiden NF-Zweige antastest. Und das muss es auch tun! Taste Dich vom Audio-Codec aus nach vorne zu den beiden Ausgängen des U15. Ist dort ein "anbrummen" an beiden Pins möglich, kann es nur der Schaltermischer oder ein fehlendes LO Signal oder ein fehlendes Eingangssignal sein.
Ich tippe aber eher auf einen Fehler auf dem UI-Board um U3 herum, so dass deine NF vom Empfänger gar nicht den Codec erreicht.
« Last Edit: 21. September 2016, 15:13:01 by DF8OE » |
« Reply #193 on: 21. September 2016, 15:04:25 »
Na mehr oder weniger Ein brummen geräuche mit ein Rauchen Uwe mehr ist da nicht zu Hören.
LG BO_ANDY
DJ3FV
« Reply #194 on: 21. September 2016, 15:33:11 »
Ok Andy, lies dir genau durch was Andreas gerade geschrieben hat. Was ich wissen möchte, ist: Verändert sich etwas wenn du an dem "Empfangsgeräusch" wenn du den Finger auf die genannten Stellen auflegst? Wird es lauter oder evtl. hörst du die ersten Signale? Bleibt es wie es ist und es brumt gleichbleibend?
vy 73 Uwe
« Last Edit: 21. September 2016, 15:33:55 by DJ3FV » |
