Re:Wichtige Ankündigung für DF8OE Github Firmware Benutzer
« Reply #15 on: 04. March 2017, 19:06:22 »
n'abend aktuell auch KEINE "Abnormitäten" vy 73 aus Erfurt Michael_K
OE1FHB
« Reply #17 on: 05. March 2017, 14:21:39 »
Hallo Andreas & Danilo !
Habe F.W. vom 04.03.2017 14:59 geladen dabei ist mir aufgefallen, daß das AGC Fenster in der Text Zeile von freeDV liegt ist das gewollt ?
73 Friedrich OE1FHB
« Reply #19 on: 05. March 2017, 19:07:41 »
da ich festgestellt habe, das die AGC ja bei FreeDV sowieso nicht läuft, werden wir die beiden Sachen (AGC/FreeDV BER/SNR) vermutlich "übereinander" legen. Derzeit überschreibt der Lauftext die AGC Box, ist aber auch lesbar.
Steht gerade auch nicht ganz oben in der Prioritätenskala. Dazu gibt es auch einen GitHub Issue.
« Last Edit: 05. March 2017, 20:39:04 by DB4PLE » |
dm6tt
« Reply #20 on: 06. March 2017, 21:21:57 »
Hallo Danilo, ich habe etwas mit der neuen HAL-FW rumgespielt. Ich habe im 40m Band versucht, von LSB -> SAM mit der Mode Taste umzuschalten. Nach CW-U hängt sich der mcHF auf, ich muss dann die Stromversorgung trennen. SAM bekomme ich nicht mehr eingeschaltet.
73, Marcus
dm6tt
« Reply #22 on: 09. March 2017, 20:22:11 »
Hallo Andreas, es lag am DSP/NR. Mit DSP Off funktioniert die Umschaltung zum SAM problemlos.
Danke
73, Marcus
Laddieter
« Reply #23 on: 10. March 2017, 10:16:04 »
Hallo, liebe mcHF Entwickler, ich bin erst jetzt dazu gekommen die neue (HAL)FW zu testen. Auch ich kann bestätigen, sie gibt keinen Anlass zur Klage. Alle Funktionen sind vorhanden. Da einzige, was sich auch bei mir mit dieser (HAL) FW verändert hat, war die COM Schnittstelle für CAT-Anwendungen. Ich arbeite bei CAT-Anwendungen mit einem Win10 Laptop und einem Win10 Tablet. Interessanterweise war bei den FW´s voher bei beiden Rechnern die CAT-Schnittstelle COM 5, während bei der (HAL) FW bei dem Laptop COM 4 die neue CAT Schnittelle ist und beim dem Win10 Tablet COM 6. Aber Dank dem Forumeintrag von Romin konnte ich dieses Problem schnell lösen. Vielen Dank und schöne Grüße Dieter, DL1LAD
« Reply #24 on: 10. March 2017, 13:00:24 »
Wie immer typisches Winblows Problem. Mit einem RaspberryPi (Debian Linux) und einem MacOS 10.12.3 (Sierra) bleibt auch da alles wie gewohnt ![](YaBBImages/grin.gif)
« Reply #25 on: 10. March 2017, 16:22:11 »
das mit den unterschiedlichen COM-Ports ist nicht wirklich ein Windows-Problem, sondern tatsächlich ein nützliches Windows-Feature: Hat der gleicher USB Gerätetype eine andere Seriennummer, gibt es auch einen neuen COM-Port und den dann zuverlässig immer gleich. Da ich beim Portieren versehentlich die Seriennummer angepasst hatte, gibt es bei Windows die neue Nummer. Unter Linux sieht man das auch, wenn man über den eindeutigen Namen des seriellen Geräts geht und nicht über die durchnummerierten ACM0 usw.
