Pages: 1 [2]
Topic: neuester Firmware Build vom 05.12. - Tester gesucht! (Read 3746 times)
hb9ewy
Re:neuester Firmware Build vom 05.12. - Tester gesucht!
« Reply #15 on: 06. December 2016, 19:58:56 »
Hallo, ich werde gleich noch die 1.4.0 ausprobieren. Hier noch ein Screenshot vom SA, Messungen bei +12 und -12 kHz kombiniert.
vy 73 de Yves
hb9ewy
« Reply #17 on: 06. December 2016, 20:13:48 »
mit der FW 1.4.0 funktioniert die IQ Kalibrierung einwandfrei bei jedem gewählten Offset.
Gibt es die Möglichkeit einen kompletten Reset der Konfiguration zu machen?
vy 73 de Yves
« Last Edit: 06. December 2016, 20:15:14 by hb9ewy » |
hb9ewy
« Reply #19 on: 06. December 2016, 20:39:09 »
Andreas, habe die Default Einstellungen gemacht und nur die unbedingt notwendigen Einstellungen vorgenommen wie PA Bias etc. Die Probleme bei negativen Offset bleiben bestehen.
vy 73, Yves
« Last Edit: 06. December 2016, 20:39:22 by hb9ewy » |
« Reply #21 on: 06. December 2016, 21:23:04 »
Hallo Yves,
probier bitte mal dieses bin aus. Das ist direkt vor den IQ Änderungen gemacht worden.
hb9ewy
« Reply #22 on: 06. December 2016, 21:59:48 »
Hallo Andreas, habe die FW mcHF-eclipse ausprobiert: IQ Einstellung ist ok. Getestet mit +12 kHz (Bal/Phase:28/-34) und -12kHz (Bal/Phase:27/37). Könnte es einen Zusammenhang mit dem Vorzeichen des Phasenwertes zu tun haben?
vy 73 de Yves
« Last Edit: 06. December 2016, 22:17:28 by hb9ewy » |
« Reply #23 on: 07. December 2016, 06:23:58 »
Danke Yves,
deine Nachricht hat mich auf die richtige Spur gebracht und ich habe den Fehler gefunden. Jetzt funktioniert auch die TX Kalibirierung immer, egal welches Vorzeichen der Wert hat (da hatte sich ein kleiner Fehler eingeschlichen (bei positiven Phasewerten im TX wurde nur korrigiert, wenn der RX Wert auch positiv ist).
Hier können wir Entwarnung geben und der nächste Daily Build sollte funktionieren. Vielleicht kannst Du uns aber noch einen Gefallen tun und einfach mal für alle 4 Möglichkeiten (+/- 6/12khz) die Werte bestimmen, sowohl RX als auch TX.
Denn so wie es aussieht hat bei TX in jedem Fall die Translate-Richtung einen Einfluss auf das Vorzeichen der Phase, nicht aber der Gain Balance. Um frei die Translate-Frequenz wählen zu können, müsste das eigentlich in der Software berücksichtigt werden, ebenso wenn es beim Empfang ähnliche Effekte gibt. Eigentlich kein Problem, wenn man weiß, wie die "Gesetzmäßigkeit" ist. Vielleicht können die Signalverarbeitungsexperten hier auch ihr Wissen mit uns teilen.
« Last Edit: 07. December 2016, 06:41:11 by DB4PLE » |
hb9ewy
« Reply #24 on: 07. December 2016, 06:29:05 »
Hallo Danillo, toll, vielen Dank - heute Abend wird wieder getestet. vy 73 de Yves
« Reply #25 on: 07. December 2016, 19:06:07 »
ich habe rausgefunden, das bei LSB die IQ Phasenkorrektur beim Senden verkehrtherum lief (d.h. die Phase in die entgegengesetzte Richtung verschoben wurde). Das habe ich im aktuellen Pull-Request korrigiert. Ob das die Ursache für den Vorzeichenwechsel bei Yves weiß ich aber nicht, denn eigentlich wurde ja der Translate-Offset verändert, ob Du, Yves, auch den Demod-Mode umgeschaltet hattest, weiß ich nicht.
Mit meinem neuen Build konnte ich jedenfalls sowohl mit LSB wie USB und mit (+/-)(6/12)khz keine echten Unterschiede mehr in der Unterdrückung feststellen mit dem gleichen Satz Werte für 10m (34/-27).
TX seitig sieht es soweit für mich gut aus.
RX kann gerne jemand anderes ran, ich mach mal Pause...
« Last Edit: 07. December 2016, 19:07:00 by DB4PLE » |
hb9ewy
« Reply #26 on: 07. December 2016, 19:55:42 »
Hallo, mit der FW 1.5.2 von heute, 7.12.16 lässt sich die TX Seitenband Unterdrückung wieder einwandfrei einstellen. Ich empfinde die neue Methode als erhebliche Verbesserung, gut genug und die Einstellung ist nicht aufwändiger. Es hat sich gelohnt die SW Änderung nicht zu überstürzen.
Hier nun noch die Einstellwerte für verschiedene Werte des Translate Offset.
-6 +6 -12 +12 80m (LSB): 14/25 17/-25 26/38 28/-35 10m(USB): 27/35 22/-17 38/45 34/-32
Unterschiede zwischen LSB/USB sind vorhanden, aber so gering, das sie nicht stören.
Representativ sind die Werte kaum, dem mein mcHF ist im QSD bereich erheblich modifiziert: keine LM386, U19 und U17 sind DC-gekoppelt, grössere C107, C108, ein Tiefpass vor U19).
vy 73 de Yves
dl8mby
« Reply #27 on: 08. December 2016, 09:05:28 »
Hallo Yves,
kannst Du bitte das näher/genauer beschreiben,
" grössere C107, C108, ein Tiefpass vor U19",
damit wir alle Deine Mod nachvollziehen können.
Danke!
vy73 Markus DL8MBY
Laddieter
« Reply #28 on: 09. December 2016, 16:52:13 »
Hallo in die Runde, ich habe mittlerweile auch die FW vom 7.12. eingespielt und den I/Q Abgleich nochmals durcgeführt. Damit ist alles in Ordnung. Allerdings habe ich heute ein neue Eigenart festgestellt Folgender Vorgang: Bei einer MIC-Gain von z Bsp. 40 wechsle ich mit der M3 Taste die Betriebsart auf DIQ oder DIG. Unterhalb der Betriebsart DIG bzw DIG erscheint die Anzeige "EXT". Nun kann ich wie gewohnt über die CAT-Schnittstelle den mcHF betreiben. Schalte ich nun mit der M3 Taste wieder auf MIC um, dann erscheint unterhalb der MIC Anzeige " E40". Dieser Wert läßt sich nun nicht mehr verändern. Erst durch ein Aus- und Einschalten des Gerätes kann die MIC Gain wieder verändert werden. Nachtrag: Soeben die FW vom 8.12. eingespielt: Gleiches Verhalten, nur das sich jetzt der "E40"-Wert wieder verändern läßt. Erst durch Aus- und Einschalten geht auch das "E" vor der MIC Gain Anzeige weg. Schöne Grüße und einen schönen dritten Advent Dieter, DL1LAD
« Reply #29 on: 09. December 2016, 16:58:17 »
Hallo Dieter,
danke für den Report. Das stehenbleibende "E" ist ein Bug. Das "EXT", das soll signalisieren, dass der Gain bei USB Anschluss nicht am mcHF sondern nur extern eingestellt werden kann.
Das E kommt gleich weg.
« Last Edit: 09. December 2016, 16:58:42 by DB4PLE » |
Pages: 1 [2]
