Pages: [1] 2
Topic: "Flux-Versuch" (Read 3850 times)
"Flux-Versuch"
« on: 29. December 2015, 12:51:54 »
Nachdem hier (ebenso wie im Yahoo-Forum) in letzter Zeit immer häufiger von Problemen durch Flux-Rückstände berichtet wird - und mich das sehr erstaunt - habe ich mal experimentiert.
Gegeben: - ein mcHF, voll funktionsfähig, mit Touchscreen-Mod und USB-Stick-Mod - Flussmittel RMA-223-UV
1. durchgeführte Aktion: Der STM32F4 wurde rundherum über allen Pins "dick" mit Flussmittel eingekleistert.
Gerät eingeschaltet: normale Funktion.
2. durchgeführte Aktion: Mit dem Heißluftlötkoben wurde das Flussmittel "so richtig durchgebraten". Es qualmt und stinkt, Flussmittel verteilt sich rund um den STM über weite Flächen. Bevor alles verdampft ist, Heissluft abgeschaltet und PCB abkühlen lassen. Nach dem Abkühlen massive Flussmittelrückstände vorhanden
3. durchgeführte Aktion: Flussmittel um die STM-Anschlüsse herum komplett mit Heißluft "weggebraten". Rest mit Zahnbürste und Isopropanol gereinigt. Abkühlen lassen.
Ich kann also mit oben genannter Kombination keinerlei Auswirkungen von Flussmittelrückständen feststellen.
Alles andere hätte mich auch sehr stark gewundert. Ich löte tagtäglich BGA-ICs mit 500...1000 Anschlüssen aus und ein. Dabei verwende ich obiges Flussmittel, was natürlich auch nach dem Lötvorgang im Hohlraum zwischen PCB und Chipträgerplatte verbleibt und auch durch Reinigen nicht zu entfernen ist. Ich habe seit 10 Jahren keinerlei Reklamationen bzw. Nichtfunktion gehabt.
Ich vermute folglich bei allen angeblichen Flux-Problemen hauchdünne Lötbrücken, die durch das Rumbürsten aufgerissen werden...
Oder anderes/ungeeignetes Flussmittel.
« Last Edit: 29. December 2015, 13:51:25 by DF8OE » |
Roger
Re:"Flux-Versuch"
« Reply #1 on: 29. December 2015, 15:02:50 »
Deine Ergebnisse wundern mich doch sehr! Vielleicht hast Du eine bestimmte Sorte von RMA-Flux, die sich auf der Platine elektrisch neutral verhält. Das kann ich von der Pampe hier nicht behaupten.
Ich verwende das Zeug nun auch wieder, aber sehr sparsam auf einem Pinsel. Und vor allem löte ich danach nicht mit Heissluft sondern nur mit dem Lötkolben. Nach dem Löten reinige ich die Platine mit Aceton.
vy73s Roger
Roger
Re:"Flux-Versuch"
« Reply #3 on: 29. December 2015, 15:20:45 »
die Bezeichnung des Flussmittels ist bei mir gleich.
Ist aber in einer Einwegspritze und nicht in einem Töpfchen.
Ich hatte schon viele Probleme mit dem Zeug.
Vielleicht ein Fake, gepanscht, verunreinigt, gestreckt hi!
vy73s Roger
DK1IP
... schon länger dabei
Re:"Flux-Versuch"
« Reply #5 on: 29. December 2015, 15:25:24 »
Ich benutze dieses Flux seit 10 Jahren und habe diverse Gebinde (grüne Plastikdosen) davon schon aufgebraucht. In der Zeit habe ich etwa 1500 BGA-ICs damit gewechselt. Die Platinen habe ich niemals gereinigt. Die Dosen habe ich von unterschiedlichen Lieferanten. Wenn ich mein DVM im 200MOhm-Bereich betreibe, kann ich die Prüfspitzen auf Zehntelmillimeter in das Flux tauchen und der Widerstand ist UNENDLICH.
Auch das Datenblatt sagt, dass man es nach dem Lötvorgang auf der Platine belassen kann!
Gibt es "Fakes" davon???
Das weiß ich nicht, ABER ich habe extra für dieses Projekt via Bucht eine kleinere Menge (10cc) von dem Zeug beschafft. Im Prinzip steht auf dem Etikett nichts anderes als auf deinem Bild, nur unter der Inhaltsangabe fett 'Made in China'. Ich habe das Zeug mal mehr mal weniger sparsam verwendet. Mal habe ich nach gereinigt, mal nicht. Bisher sind aufgrund des Flussmittels bei mir keinerlei Absonderheiten aufgetreten ... glaub' ich zumindest ;-).
73 Wolf
73 Wolf * DK1IP
Roger
Re:"Flux-Versuch"
« Reply #7 on: 29. December 2015, 15:35:57 »
So viele Leute können sich nicht irren. Da muss schlechte Ware im Umlauf sein.
Die Spritze ist auch nicht lichtdicht, da kann sich im Laufe von Monaten weiss ich was bilden.
vy73s Roger
Roger
Re:"Flux-Versuch"
« Reply #9 on: 29. December 2015, 15:47:51 »
der Link zu dem Australier ist gut!
So sieht das Ebay-Produkt hier aus. Und das würde ich nirgendwo grosszügig verstreichen, schon gar nicht auf Bauteile!
vy73s Roger
HB9TZU
Ein HB9er
Re:"Flux-Versuch"
« Reply #11 on: 29. December 2015, 16:47:44 »
Guten Tag Andreas
Nachdem ich auch ein China Produkt zu Hause habe - zum Glück noch nicht verwendet - habe ich mich auf die Suche nach dem Original gemacht.... Scheint so, dass dieses Produkt in der Schweiz gar nicht bei einem Lieferanten zu beziehen ist. In der E-Bucht dürfte der grösste Teil wohl aus China kommen.
Von wo beziehst du deine RMA 223?
Gruss Christof
« Last Edit: 29. December 2015, 16:48:06 by HB9TZU » |
paul15
Re:"Flux-Versuch"
« Reply #12 on: 29. December 2015, 17:08:55 »
Ich kann euch noch FL 22R empfehlen.Gibt es beim großen C und seinem Ableger.Ist auch schön teuer,aber richtig gut.
vy73 paul
Re:"Flux-Versuch"
« Reply #13 on: 29. December 2015, 17:38:39 »
Ich beziehe mein Flussmittel von einer Firma, die nur an dort registrierte Notebookserviceunternehmen liefert - dort ist auch ein Jahres-Mindestumsatz nötig, sonst wird man "zwangsentfernt".
Ich denke aber, dass hauptsächlich die "Spritzengebinde" betroffen sind. Die "grünen Dosen", die andere gekauft haben (auch von ebay) waren alles Originale. Bisher ist ein sicheres Kennzeichen, das die letzte Zahl in der LOT-Nr. zweistellig sein muss...
EDIT: Ein OV-Kollege sagte mir gerade, dass es das beim deutschen Lieferanten "www.reichelt.de" gibt - in Spritze. Und das IST das Original.
EDITEDIT: Hier gibts das auch
« Last Edit: 29. December 2015, 17:53:16 by DF8OE » |
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:"Flux-Versuch"
« Reply #14 on: 29. December 2015, 18:34:16 »
Ich frage mich grade, wie ich meine 2 Platinen ohne das Zeugs gelötet bekommen habe...
Ich habe für manche Mehrbeiner, auch den STM, das "FL 88 FLUXI" von Reichelt verwendet, das ist genial.
Alles andere habe ich mit normalen 1mm-Lötzinn Sn60Pb40 gelötet. Gut, die Inbetriebnahme steht noch aus ;-)
Pages: [1] 2
