Pages: [1] 2
Topic: Besitzt zufällig jemand einen IC7000 (Read 13518 times)
Re:Besitzt zufällig jemand einen IC7000
« Reply #1 on: 18. February 2020, 13:25:08 »
Andreas, am IC7000 habe ich noch nicht viel geschraubt, aber ich meine, dass es im Service Menü keinerlei Möglichkeit gibt den DDS für 70cm separat zu justieren. Es gibt lediglich eine globale Einstellung auf 124.032000 MHz.
Falls gewünscht, kann ich Dir ein Service-Manual als PDF nachher per Mail schicken.
Nachtrag: ich habe von einem ähnlichen Problem beim IC7000 gelesen ***klick***
vielleicht hilft erst mal ein Neuabgleich übers Service-Menü??
« Last Edit: 18. February 2020, 13:36:14 by DL8EBD » |
« Reply #5 on: 18. February 2020, 18:45:09 »
Hallo Andreas, das wäre natürlich der Super GAU! Ich würde vor einer Verschrottung und wenn es mein eigenes Gerät wäre, die Möglichkeit einer Ersatzlösung prüfen.... sprich einen TCXO bauen.
kann man den verbauten TCXO eventuell öffnen?
« Reply #7 on: 18. February 2020, 19:16:16 »
Genau so würde ich es probieren So habe ich mal einen TS850 gerettet dessen DDS teilweise ausgefallen war.
IC7000: Die ICOM Bezeichnung für X1 lautet CR-788 und die Bestellnummer 6050012160
Kontaktiere mal den Adem Sarikaya in Bochum, der hat gute Kontakte und kann ggf. einen TCXO beschaffen. Adem hat mir schon oft geholfen..... http://www.sarikaya-funk.de/
« Reply #9 on: 19. February 2020, 05:31:42 »
Andreas, halte uns bitte auf dem Laufenden! Das würde mich sehr interessieren ob es klappt......
« Last Edit: 19. February 2020, 09:50:39 by DL8EBD » |
« Reply #11 on: 24. February 2020, 18:25:21 »
Hallo Andreas, Glückwunsch zur Wiederbelebung des IC7000! Das scheint demnach ja kein seltener Fehler zu sein....
erinnert mich an die einst schönen Standard C1208/C4208 dessen VCO (KH036Y) ebenfalls starben, aber heute leider nicht mehr zu beschaffen sind. Ich habe zwei von den Geräten noch liegen und wollte immer mal was neues dafür entwickeln. Lohnt aber mittlerweile nicht mehr....
« Reply #12 on: 24. February 2020, 19:09:13 »
Hi
Was the problem old VCTCXO? Was he old generator and couldn't get the right frequency by changing the voltage?
73 Artur
DF7DJ
« Reply #14 on: 25. February 2020, 08:49:10 »
Ihr habt da ein interessantes Thema.
Wäre eine günstige Notlösung nicht auch mit einem ProgRock von QRP-Labs möglich gewesen.?
https://qrp-labs.com/progrock.html
Hier wird der SI5351a Synthesizer auch mit einem Selbstbau OCXO angeboten. Ich habe den aufgebaut und verwende ihn in meinem Zähler. Geht sehr gut..
73 Bert, DF7DJ
Pages: [1] 2
