Topic: WOLF (Read 5093 times)
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
Re:WOLF
« Reply #45 on: 06. February 2024, 16:45:48 »
@Andreas, danke, ich hatte schon bei Github nach UA3REO gesucht, aber lange nicht so viel gefunden, wie Du. Ich hab jetzt die zwei genommen, die erst vor Kurzem geupdated wurden und wo die Quellen noch mit drin sind. Das reicht mir erstmal. 73, Helge
Olli
Re:WOLF
« Reply #47 on: 06. February 2024, 17:13:43 »
Oder hier zb: https://github.com/donatukas/Volf-TRXr
Olli
Re:WOLF
« Reply #49 on: 06. February 2024, 17:49:40 »
Geht immer noch Da ist aber alles drin was man braucht um sich ein Wolf zu bauen. Halt nur mit der lezten firmware. man kann das file auch durch einen compiler jagen. Ein gefundenes Fressen für son chinaman
Steven
Re:WOLF
« Reply #50 on: 06. February 2024, 18:24:43 »
Ich hab auch ein Fork der ist sogar 9.4 (liegt aber auf meiner SSD) Bei dem was bis zu dem Zeitpunkt x wo alles offen war kann der "Chinaman" sicher kopiert haben und was auch immer damit anstellen. Aber es wird schwierig neuerungen an Clone anzupassen sofern sie nicht 100% dem Design entsprechen. Und da eine Weiterentwicklung mit neuerungen nu der Wolf2 und Wolf2Pro im fokus liegt, wird dann auf dauer schwer werden. Und wenn er den Wolf2 nachbaut dann bleibt es ihm nur die Gerbers zu nehmen die offiziell sind, da dann was.zu änder ist aufwendig, neue Gerberdaten anhand der Schaltplan zu erstellen ist sehr aufwendig da schauts dann wie wirtschaftlich das dann wäre.
« Last Edit: 06. February 2024, 18:25:43 by Steven » |
Re:WOLF
« Reply #52 on: 07. February 2024, 09:39:38 »
man kann sich wieder auf Dmitrys Dropbox stürzen.
*klick*
« Last Edit: 07. February 2024, 09:40:35 by DL8EBD » |
Olli
Re:WOLF
« Reply #53 on: 13. February 2024, 16:50:04 »
Sagt mal wo gibt es Infos zum Wolf 2 pro
Steven
Re:WOLF
« Reply #54 on: 13. February 2024, 16:56:33 »
Keine Gerber öffentlich
aktuell nur ein Frontboard (entwurf) vorhanden welches nächste Woche von Vladimir bei JCL bestellt wird.
Olli
Re:WOLF
« Reply #55 on: 14. February 2024, 16:26:00 »
Was ist der unterschied vom Wolf-2 und Wolf-2 Pro ? Welche unterschiede giebt es in den Schittstellen nach draußen??
Steven
Re:WOLF
« Reply #56 on: 14. February 2024, 17:47:00 »
Aktuell gibt es nur ein FrontBoard und alles weitere ist nicht öffentlich, frag dazu UA3REO
Olli
Re:WOLF
« Reply #57 on: 19. February 2024, 14:22:45 »
Hi sagt mal was gibt es eigentlich für alternative zum Wolf. Odysse 2 redpitaya hermes lite habe oder hatte ich schon. Und Charli 25 scheidet auch aus da ist wieder ein PC drin. Außerdem ist der zu teuer. Da kann man gleich ein Flex Radio kaufen. Was gibt es sonst noch so zum bauen.
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:WOLF
« Reply #58 on: 20. February 2024, 20:08:12 »
Was stört dich am Wolf? Was fehlt dir am Wolf ? Was bietet der Wolf (nicht), was andere (nicht) bieten ?
Olli
Re:WOLF
« Reply #59 on: 21. February 2024, 04:42:57 »
Was mir fehlt ist eine lan Schnittstelle oder eine usb Schnittstelle an der ein USB seriell Adapter läuft. Und software mit den man den wolf fernsteuern kann. So was wie thetis oder ähnliches.
