Re:RF-Platine QRP Versionen
« Reply #30 on: 25. January 2022, 21:22:50 »
Hallo Michael,
freut mich, dass ich helfen konnte.
Bezüglich der SWR-Messbrücke habe ich noch einen Artikel im Hinterkopf.
Hab mal in meinem Archiv gekramt und vlt gibt er dir die erhoffte Antwort. schau mal hier
« Reply #31 on: 26. January 2022, 14:34:02 »
Habe heute mit dem TSWR weiter gemacht. Hier 2 Fotos dazu:
« Reply #32 on: 26. January 2022, 14:35:47 »
und hier aus der Platine montiert.
Unbedingt beachten !! die Ausgänge der Wicklungen sind gekreuzt zu montieren.
vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #33 on: 26. January 2022, 14:56:32 »
übrigens, TANDEM-MATCH entspricht 1:1 dem TSWR in der ATU-100-7x7 nachN7DCC. Ich hatte das Teil aufgebaut und in den mcHF/OVi40-TRX integriert. Funktioniert heute noch im Automatikbetrieb; bei 10m gibt es Probleme mit der Anpassung; benötigt allerdings ca. 5W HF zur Funktion. Das noch als Ergänzung.
DO9AH
« Reply #34 on: 27. January 2022, 07:48:04 »
Die mindest Wattzahl des ATU-100 kann angepasst werden. Siehe diesen Beitrag: https://www.sdr-tulipan-dl.de/index.php?topic=385.0 Allerdings sollte man für QRP die Windungszahl des TSWR auf 5 ändern. Funktioniert bei mir gut.
« Last Edit: 27. January 2022, 08:10:26 by DO9AH » |
vy 73, Andreas
« Reply #35 on: 27. January 2022, 14:21:36 »
Hallo, habe mir noch mal die Anleitung zur ATU durchgelesen. Die TSWR stimmt, wie schon oben gesagt, wicklungsmäßig mit der der QRP-rf-unit überein. Unterschied ist der verwendete Kern. In der ATU kommt ein BN43-1502 zum Einsatz. Hätte bei unserer PCB den Vorteil der deutlich besseren Montagemöglichkeit (Abstände der Lötaugen); vor allem, was das Koaxkabel anbetrifft.
Bitte mal Meinungen.
« Reply #36 on: 04. February 2022, 15:19:38 »
@Tihomir, Hallo, kannst Du mal näher erklären was die russischen Kollegen im Telegramm bzgl. rf-unit-QRP++ bemängeln? Wenn ich es richtig verstanden habe schalten die Bandpässe falsch. Wenn das so ist , dann ist das ja ein Firmwareproblem. Ich bin leider noch nicht so weit mit Aufbau/Inbetriebnahme. Habe es eben gerade gelesen.
« Reply #37 on: 05. February 2022, 10:43:34 »
Hallo, Frage zu L39 und L47 (jeweils 2µH in 0805). Habe diese bei KEINEM Lieferanten gefunden (auch bei ALI nicht). Kann man die durch die nächsten Werte, 1,8 oder 2,2µH ersetzen?
« Reply #38 on: 05. February 2022, 16:49:38 »
"Übergangslösung" wird wohl
FT23-61 9 turns 0,5 CuL werden
73 Michael_K
« Reply #40 on: 05. February 2022, 17:27:38 »
Danke Steven, 2x 1µ als "umgedrehtes V" auf 0805-er footprint der PCB wird doch etwas eng. Die RKs sind bestellt. Bei MOUSER stören mich die Versandkosten - ist (leider) die letzte Position der Fehlteile zur QRP-rf-unit.
Vielleicht gibt es den Typ mal bei einem anderen Distributor.
Steven
« Reply #41 on: 05. February 2022, 17:32:25 »
Jaaa die sind immer der Horror... und ich darf dort bestimmt noch bestellen, hoffe ich bekomm genug zusammen das es sich lohnt
Dir weiter viel spass
73 Steven
« Reply #42 on: 10. February 2022, 10:59:21 »
Hallo, hier mal eine Frage zur Kühlung der PA: Tihomir, dein Bild mit Cu-Block auf die Transistoren geschraubt ist verständlich und keine Frage dazu.
Auf der PCB ist ja auch noch vorgesehen der Thermistor (R14) und ein Ausgang FAN-PA. Den R14 sicherlich in unmittelbarer Nähe der Transistoren platzieren. Den Ventlator - am Kühlkörper, oder und gibt es für diesen eine Typ-Empfehlung; der ULN hat ja wohl einen Ausgangsstrom von bis zu 200mA. Oder ist das Ganze als "entweder - oder" zu verstehen. Dicker Kühlkörper oder Ventilator?
DG2NPE
« Reply #43 on: 21. July 2023, 06:59:26 »
Hallo liebes Forum,
Nach einiger Abstinenzzeit würde ich mich gern mit dem Wolf beschäftigen- man bekommt ja wieder Teile - und frage, ob jemand Platinen für die QRP - 20 Watt - 'übrig' hat.
73 Peter, DG2NPE
« Reply #44 on: 21. July 2023, 07:38:49 »
Klasse Peter dass Du auch wieder aktiv wirst Viel Erfolg beim Bau - ich beginne jetzt auch so langsam
