21. May 2024, 06:31:29
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Wolf TRX (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Software und Progammierung für den Wolf-TRX <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 Go Down Print
   Author  Topic: Software und Progammierung für den Wolf-TRX  (Read 24656 times)
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
Re:Software und Progammierung für den Wolf-TRX
« Reply #120 on: 04. January 2024, 12:18:25 »
Aber was soll das bringen? Eine LAN-Verbindung müsste ja auch durch die Software unterstützt werden, so wie das WLAN-Modul. Und wenn man sich das zutraut, die entsprechenden Anpassungen  in der Software vorzunehmen, dann kann man auch das ESP01-WLAN-Dingens gegen einen Lantronix XPORT tauschen. Ist sicher einfacher, als ein USB-Host-Gerät (in dem Fall USB-Ethernet-Adapter) an den STM32 zu basteln und dazu noch die passenden Treiber zu schreiben.
Gruß, Helge
Steven
« Reply #121 on: 04. January 2024, 12:29:59 »
Theoretisch hätte der verwendete STM sogar ein EthernetPort mit DMA
nur leider auf Port E der am FPC45 Kabel angeschlossen ist und das Display steuert
gruß
Olli
« Reply #122 on: 04. January 2024, 17:23:13 »
Mein microham III braucht einen seriellen Port zb. Da rüber läuft
dan die cat steuerung und die verbindung zum stationsmaster auch von microham.
« Last Edit: 04. January 2024, 17:24:29 by Olli » Logged
Steven
« Reply #123 on: 04. January 2024, 17:39:45 »
Der Wolf bietet aber nur einen "virtuellen"  Seriellen Port
So lange der microHam kein USB Host Anschluss hat der die nötigen "Treiber" hat wird das nichts werden.
Kleine Info zu USB
Es gibt folgende drei Geräteklassen
Host
Device
OTG (kann zwischen Host und Device umschalten)
Ein Device ist "dumm" und meldet sich beim anschliessen am Host mit der Info was es für ein Device ist und welcher Strombedarf besteht.
Der Host gibt dann den Strom "frei", und kommuniziert dann mit den Device
OTG Geräte können umschalten, sind diese aber am Host angeschlossen sind sie stets Device
Hubs stellen sich den Device gegebüber als Host dar und fassen Ports zusammen
Der PC ist die Wurzel.. die Hubs Verästelungen und Devices die Blätter
"grob" ausgedrückt
« Last Edit: 04. January 2024, 17:43:05 by Steven » Logged
Olli
« Reply #124 on: 04. January 2024, 19:32:49 »
Der microham braucht eine serielle Schnittstelle um mit dem trx
Zu kommunizieren. Also müsste man an den usb Port vom wolf ein Adapter auf seriell einstecken.  Wen das wenigstens gehen würde. Den Rest macht dann der Rechner
Steven
« Reply #125 on: 04. January 2024, 20:24:10 »
Quote from: Olli on 04. January 2024, 19:32:49
Der Wolf ist ein "Device" und kein Host .. das geht nicht!
Olli
« Reply #126 on: 05. January 2024, 03:10:35 »
Wie bekomme ich den meine cat steuerung zum laufen
dg0nf
« Reply #127 on: 05. January 2024, 08:31:24 »
Wolf über die USB-Schnittstelle an den PC anschließen und die dabei erzeugte virtuelle COM-Schnittstelle nutzen geht nicht? Also ohne das Microham-Interface?
Olli
« Reply #128 on: 05. January 2024, 15:07:43 »
Also was ich irgendwie brauche ist die aktuelle vfo Frequenzen.
Der wolf kann ja ts450 cat. Dumm ist nur das es nicht über seriell geht. Ich werde wohl meinen rigpi nutzen dann kann ich meinen Christian koppler füttern. Mal schauen ob das geht. Dann muss noch das microham Problem gelöst werden. Weil der stationsmaster schaltet die Antennen um je nach frequenz und .
Steven
« Reply #129 on: 05. January 2024, 15:21:11 »
Wie wäre folgendes
klemm den Wolf an den PC
nutz etwas wie
https://www.heise.de/download/product/virtual-serial-ports-emulator-71790?hg=1&hgi=0&hgf=false
schliesse einen USB to RS232 an den PC und richte eine PAIR Verbindung
ein..
so.kommt das Signal vom Wolf am USB to RS232 wieder raus laut Theorie
Olli
« Reply #130 on: 07. January 2024, 08:23:18 »
Ich hab mal den sat mode versucht.
Hat das wer von euch versucht?
Tle Daten down zu loaden funktionirt nich.
Geht das bei euch?
Steven
« Reply #131 on: 07. January 2024, 10:12:22 »
Quote from: Olli on 07. January 2024, 08:23:18
Geht das bei euch?
Hast du mal auf der DebugConsole geschaut was er da für einen Fehler ausgibt?
Olli
« Reply #132 on: 07. January 2024, 13:30:48 »
Ne
Im Moment ärgere ich mich mit den usb ports rum.
Irgend wie will hir nichts mit dem Wolf sprechen
Läst sich das Ding behaupt über cat steuern???
« Last Edit: 07. January 2024, 13:42:37 by Olli » Logged
Steven
« Reply #133 on: 07. January 2024, 14:05:41 »
Quote from: Olli on 07. January 2024, 13:30:48
Ne
Ich nutz N1MM zum Loggen und als Contestlog
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/blob/master/Stuff/Manuals/n1mm.png
Wie das mit anderen Programmen ausschaut kann ich nicht sagen
ps du hast zwei ComPorts wenn der Wolf angeschlossen ist am PC
einer ist die CAT Schnittstelle, der andere die Debug Schnittstelle!
Obacht über beide Ports kann mit DTR TX getastet werden!! also drauf achten das DTR usw abgeschaltet sind beim öffnen!
Das steht aber auch alles in der README.MD
schnipp
Calibration [appears by long pressing the MENU button in the settings menu]
-CAT Type - Type of CAT subsystem (FT-450 / TS-2000)
-COM CAT DTR/RTS - Configuring the functions of the DTR/RTS control lines of the CAT port
-COM DEBUG DTR/RTS - Configuring the functions of the DTR/RTS control lines of the Debug port
schnapp
« Last Edit: 07. January 2024, 14:10:40 by Steven » Logged
Olli
« Reply #134 on: 07. January 2024, 15:51:16 »
Nix schnipp schnapp
Also ich alles mögliche ausprobiert.
Nicht mal VSPE ist das selbe wie dein genanter portemulator funktionirt.
Nix geht. Auch meine tuner soft spricht nicht mit ihm.
Irgend wie blöde.
Ich brauche nur die akt. vfo Frequenz aber das scheint schwiriger zu sen als gedacht.
Ein richtiger Lan oder serieller Anschluss das währe echt toll und alles währe gut
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 Go Up Print
