Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 40703 times)
Olli
« Reply #315 on: 30. November 2023, 17:36:44 »
Doch aber nur bei Phone out
« Reply #316 on: 01. December 2023, 07:23:01 »
War vielleicht etwas unverständlich ausgedrückt...
Beim Kopfhörerausgang müssen Pin 4 und 5 logischerweise vorhanden sein. bei den anderen dreien musst Du nichts abknipsen - können dran bleiben.
« Last Edit: 09. December 2023, 16:58:41 by DL8EBD » |
Olli
« Reply #317 on: 09. December 2023, 14:09:32 »
Hat wer von euch auch Stress mit den ST1S10 Spanungsregler? Bei mir sind schon 3 Stück gestorben und haben Richtig Unheil angerichtet. Die Eingangsspannung ist dan voll durch gegangen. Und ja das Pet auf der Rückseite war verlötet. Nu habe ich Stepdown Wandler Brords eingebaut und nu ist Ruhe
« Reply #318 on: 10. December 2023, 10:11:05 »
hoffentlich auch im Sinne von Ruhe was die Abstrahlung angeht Ich hatte letztens einen Prüfling bei AMETEK im Prüflabor da hat mir der Schaltregler direkt den ersten Test vermasselt
Olli
« Reply #319 on: 10. December 2023, 10:18:59 »
Ja die stören nicht. Habe ich vorher getestet. Warum die original Schaltregler so oft kaputt gingen hätte mich mal interessieren. Wenn man alles zu sammen zählt laufen da gerade mal 800 mA und das auf zwei regler.
« Reply #320 on: 10. December 2023, 11:59:08 »
hast Du schon einmal mit dem Oszi geschaut was Dein (Labor-)Netzteil beim Abschalten macht? Manche Netzteile erzeugen in dem Moment eine kurze, aber recht hohe Spannung.
Die Schaltung im Wolf hat ja weder Verpol- noch Transientenschutz am 12V Eingang
Steven
« Reply #321 on: 10. December 2023, 13:37:27 »
Es sollte beim FrontPanel eine TVS Diode sein die ab ca 15V anspricht, un ein Verpolschutz
!! das gilt nicht für die HighCurrent Anschlüsse auf den RF Board !!
« Reply #322 on: 10. December 2023, 15:02:22 »
um ehrlich zu sein habe ich mich noch nicht damit befasst wo tatsächlich die Betriebsspannung eingespeist wird. Hatte eben nur im Mainboard-Plan geschaut und da ist der 13,8V Eingang, der direkt auf den ST1S10 geht, offensichtlich ungeschützt.
Olli
« Reply #323 on: 10. December 2023, 15:33:47 »
Am Netzteil kann es nicht liegen. Da ist en schnöder Trafo drin mit richtig Power und ein Haufen Filter und Sieb Elektronik. Wenn man das Ding ausschaltet geht die Spannung runter und ab einem bestimmten Wert fällt ein Relais ab und brückt mit entladewiderstände die fetten elkos am Ausgang. Und weg ist die Spannung
DG2NPE
« Reply #324 on: 21. December 2023, 19:06:06 »
Hallo Wolfbauer,
Dank der Hilfe von Norbert - sei Dank! - hat sich mein Problem gelöst: Bei allen Platinen, die ich verzweifelt bestückte und immer der gleiche Fehler auftrat, hat die Masseverbindung auf der Unterseite gefehlt! Nachdem Norbert 'vorgearbeitet' hat und mich auf diverse Fehler v.a. die Masseverbindung mit dem FPGA hingewiesen hat, 'laufen' auch die anderen Platinen. 3,3 Volt liegen an den Pins 5+9 des JTAG.
Danke für die großartige Unterstützung!
Ich wünsche allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch!
73 Peter, DG2NPE
« Reply #325 on: 22. December 2023, 14:15:08 »
könntest Du das detailliert, am besten mit einem Foto untermauert, aufzeigen wo man da Hand anlegen muss. Das wäre für die anderen hilfreich, denke ich. Vielen Dank Peter
DG2NPE
« Reply #326 on: 22. December 2023, 14:56:32 »
Anbei Foto der Unterseite Mainboard. Lötkleks in der Mitte. Die anderen Verbindungen wurden auch hergestellt. LTC, DAC, etc Seitdem lässt sich alles problemlos programmieren.
DG2NPE
« Reply #327 on: 22. December 2023, 14:58:07 »
Suche übrigens ein Rf big Board ver.5.x sollte jemand eines übrig haben.
73 Peter, DG2NPE
Steven
« Reply #328 on: 22. December 2023, 15:01:26 »
73 Peter, DG2NPE
Hab ich hier hatte dir auch schon geantwortet
« Reply #329 on: 22. December 2023, 16:06:48 »
Danke Peter
