DB2OJ
Re:neue Platinen-Bestellung für den Wolf-TRX
« Reply #45 on: 15. March 2023, 07:45:37 »
Hallo Norbert,
hast du eventuell noch jeweils eine Platine neuster Version von dem Motherboard und dem 7Zoll Displayboard, die du mir verkaufen könntest? Eine RF-Big 5.5 habe ich bereits von Steven bekommen.
73 Manfred DB2OJ
« Reply #46 on: 16. March 2023, 21:55:21 »
Hallo Manfred,
leider bin ich total blank an Platinen. Leider
Bin mit dem Projekt "Wolf" fast durch und bin zur Zeit mit Messungen/Optimierung an der RF-Platine beschäftigt und mit dem Bau für QO-100-Transverter für den Notfunk in unserem Bereich...
Steven
« Reply #47 on: 17. March 2023, 17:17:12 »
Hallo Manfred,
ich hätte noch ein Mainboard PCB aus Norbert seiner ersten Bestellung 2021, dort ist nur die Beschaltung am ST1S10 anders, es fehlt die Möglichkeit den USB Port galvanisch getrennt aufzubauen und die Schaltung zum einstellen den VCXO ist anders, diese kann man aber einfach umändern.
Was sonst noch anders ist müsste man einmal im Schaltplan prüfen, das Board wäre aber zu haben
EDIT: Die FrontUnit nochmal zu fertigen würde für 5PCB zusammen inkl Versand und Steuern ca 38€ machen, das Mainboard kostet aber für 5PCB in der Fertigung (da 4 Lagig) schon 67€ ohne Steuern
« Last Edit: 17. March 2023, 17:29:43 by Steven » |
S58J
« Reply #48 on: 18. March 2023, 13:23:46 »
Hi
If needed I still have available a couple of the latest version Mainboard PCB (rev 33).
Kind regards
Janez, S58J
DB2OJ
« Reply #49 on: 18. March 2023, 16:18:40 »
@ DC4YN Danke Norbert für deine Bemühungen. @ Steven Welche Rev Nr. ist Platine? Leider bin ich noch nicht so tief in dem Thema Wolf eingebunden. @ S58J Hello Janez, thank you for the offer. How much money would you like for the PCB, including shipping to Germany? Many greetings
73 Manfred DB2OJ
Steven
« Reply #50 on: 18. March 2023, 20:05:32 »
Hallo Manfred,
Rev33 ist für das Mainboard die aktuellste Version du solltest die von Janez angebotene Platine direkt nehmen Die die ich über hätte ist Rev 30
ich selbst nutz Rev30v2 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=29;action=display;threadid=1810;start=109)
Zum FrontPanel.. das hatte ich gestern mit den akteullen Gerberdateien aus den Github Repository von UA3REO über JCLPCB kalkulieren lassen.
Wenn noch wer ein 7Zoll Frontpanel PCB sucht könnte, man die bei den Preis sonst neu auflegen. 38€ für 5PCBs macht Stück 7,60€
« Last Edit: 18. March 2023, 20:15:39 by Steven » |
S58J
« Reply #51 on: 19. March 2023, 10:00:39 »
Hi Manfred
10 EUR and I guess shipping should be less than 5 EUR. If not in a hury maybe it can be even cheaper (in two weeks I will travel through Munich and I can send it from there).
Kind regards
Janez, S58J
DB2OJ
« Reply #52 on: 02. July 2023, 08:03:14 »
ich bin immer noch auf der Suche nach dem Front PCB Displayboard 7Zoll neuster Fertigung. Hat jemand noch ein solches Board zu verkaufen, oder plant eine Neubestellung?
73 Manfred
DG2NPE
« Reply #53 on: 02. August 2023, 06:53:37 »
Habe Überbestand RF- und Frontplatine, sollte Bedarf sein.
73 Peter, DG2NPE
« Reply #54 on: 02. August 2023, 07:12:38 »
welche Versionen wären das?
Olli
« Reply #55 on: 02. August 2023, 15:56:44 »
Also ich hätte noch folgende PCB'S über 2 Stück Big RF unit rev. 5 Wer welche brauch soll sich melden
« Last Edit: 02. August 2023, 18:03:42 by Olli » |
DG2NPE
« Reply #56 on: 07. August 2023, 14:43:22 »
RF UNIT QRP++ Revolution 20W
Front Unit rev 10
jeweils 3x
Gruß Peter
DG2NPE
« Reply #57 on: 07. August 2023, 14:44:26 »
Sollte rev 21 heißen . .
Adam
Uwielbiam to forum!
« Reply #58 on: 26. August 2023, 15:44:57 »
Hallo Eine neue Leiterplatte für den Wolf mit allem außer dem HF-Teil. Auf dieser Platine befinden sich alle Komponenten der LCD-Platine, alle Komponenten der FRONT-UNIT und der MOTHERBOARD-UNIT. Die meisten Widerstände und Kondensatoren sind vom Typ 0603, daher ist Erfahrung im Löten erforderlich. Eine Platine habe ich noch übrig...
73 Adam
Adam
Uwielbiam to forum!
« Reply #59 on: 26. August 2023, 15:46:10 »
und noch vorne...
