03. May 2024, 18:24:35
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Wolf TRX (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Bauteile-Beschaffung <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 8 9 [10] Go Down Print
   Author  Topic: Bauteile-Beschaffung  (Read 25457 times)
Steven
Re:Bauteile-Beschaffung
« Reply #135 on: 01. November 2023, 17:03:34 »
Quote from: DL6KL on 01. November 2023, 16:44:05
Hallo
Habe beim Mainboard folgenden Transformator bestellt bei Mouser
ADT4-6T+
und habe einen bekommen wo folgende PIN belegt sind:
1, 3, 4 ,6
Ich brauche jedoch den mit der Mittenanzapfung bei PIN 5.
Bei Mouser ist in den PDFs überall der gleiche drin
Es gibt da 3 Ausführungen, welcher ist es?
Evtl. der ADT4-6WT+????
73 Adolf
zB
TC1-1T+
https://www.mouser.de/ProductDetail/Mini-Circuits/TC1-1T%2b?qs=xZ%2FP%252Ba9zWqaHZJWqyn8GiQ%3D%3D
« Last Edit: 01. November 2023, 17:03:55 by Steven » Logged
DL6KL
« Reply #136 on: 14. November 2023, 17:26:02 »
Hallo
Hat hier im Forum noch jemand folgenden Molex FPC Verbinder
Mouser Artikel Nr. 538-54132-4533
übrig.
Brauche ein Stück
Ich muss auf beiden Platinen die Verbinder wechseln, sind die verkehrten drauf( zum klappen) , die halten nicht einwandfrei
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #137 on: 19. January 2024, 12:04:42 »
Moin!
Gibt es eigentlich eine Stückliste, in der die Bauform aller Bauteile mit drin steht? Ich hab mir die Stückliste aus dem ersten Post (Wolf-BOM_rev5_30.xlsx) heruntergeladen, da fehlen leider bei den meisten IC, Transistoren, Dioden etc. die Bauformen und das macht das Bestellen leider etwas umständlich. Nicht immer geht die Bauform aus der Bauteilbezeichnung hervor. Siehe z.B. ST1S10. Den gibt es im SOIC- oder im VDFN-Gehäuse. Weder im Bestückungs- noch im Schaltplan gibt es dazu eine definitive Angabe. Am Ende passen Beide? Ist jetzt nur eins von vielen Bauteilen...
Gruß, Helge
Olli
« Reply #138 on: 19. January 2024, 15:20:50 »
Ne nicht so wirklich.
Mir ist das auch so gegangen das ich mehrwere Bauformen bestellt habe wenn
die Teile nicht so teuer waren.
Bei der PA habe ich dann die Bauteile laut schaltplan bestellt.
War zwar mühselig. Aber bei der PA war die bom nicht so grausig und die meisten Teile waren
dort aufgefürt. Nur mit den Kodensatoren und Drosseln war ews auch nicht so einfach die Passende grö?e zu finden.
schaue mal da rev.33
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/tree/master/Schematic/Wolf/BOM
Vieleicht hift das.
Olli
« Reply #139 on: 31. January 2024, 04:13:54 »
Hi
Ich denke mal der LTC6400IUD-20#PBF wird nicht nur im wolf sonder auch im Wolf-2 zum einsatz gebracht.
Bei Mouser und Digikey werden nur noch die Verkauft die da sind und dann bekommt man da keine mehr
end of lifetime.
Ich werde mir mal zwei bestellen.Besser haben als brauchen
« Last Edit: 31. January 2024, 04:14:13 by Olli »
Steven
« Reply #140 on: 20. April 2024, 10:09:08 »
Hallo
die Post war da ich werd schauen das ich das gleich nich aussortiere wer einen bekommt und dann mach ich.die Post fertig
DL6KL
« Reply #141 on: 20. April 2024, 18:05:25 »
Guten Abend Steven.
Habe mir die Stücklisten vom Wolf 2 noch nicht angesehen.
Frage , ist daauch so ein Filter notwendig.
Wenn ja nehmeich auch noch einen.
DL6KL
« Reply #142 on: 20. April 2024, 18:08:29 »
Guten Abend Steven.
Muss dir den ersten noch bezahlen
DL6KL
« Reply #143 on: 20. April 2024, 18:16:36 »
Noch eine Frage, woher hast du den XG1 bekommen ich, es gab ja das Problem bei mir, hatte einen mit nur einem Ausgang
Morgen werdeich an meinem Wolf1 mal ein Wattmeter anschließen und dieAusgangsleistungen einstellen.
Bin bis auf de 2m Modul fertig, alles im Gehäuse.
dg0nf
« Reply #144 on: 25. April 2024, 07:30:15 »
Hi Steven!
Ich hatte, wenn auch mit einem Tag verspätung, auf Deine PN mit der Bedarfsabfrage geantwortet. Kam die Antwort an?
Gruß, Helge
Pages: 1 ... 8 9 [10] Go Up Print
