Pages: 1 2 [3]
Topic: Gehäuse und Frontpanel (Read 6611 times)
Re:Gehäuse und Frontpanel
« Reply #30 on: 21. February 2021, 16:44:22 »
Hallo Michael
Zumindest optisch werde dann noch bessere Bilder machen, die Sonne, so schön die auch immer ist, hat die Bilder etwas ausgebleicht.
Die inneren Werte im rx Bereich sind erwartungsgemäss sensationell, am tx muss und bin ich noch am arbeiten, die Nebenaussebdungen sind nun im grünen Bereich, auch im3. Aber gerade diesen kann ich noch verbessern. Das Ziel ist es, bessere Werte zu erreichen als gewisse kommerzielle Geräte. Im moment komme ich knapp an den FTDX5000 ran, bin aber sicher das noch zu tippen. Dazu braucht es noch ein paar Stunden experimentieren und Messen.
Bei der Leistung werde ich da wohl einen Kompromiss machen müssen. 100W erreiche ich im Moment nur mit minderwertigen messresultaten. Woran das liegt ist auch noch ein Punkt zum herausfinden. Ich habe aber dahingehend eine Vermutung.
Ansonsten werde ich den maximalen power tiefer ansetzen. Viel Nacht das dann an der Antenne auch nicht aus.
Gruss Reto
« Reply #31 on: 19. April 2021, 17:40:04 »
Diese Wochenende konnte ich einen weiteren Schritt anschliessen. Mein Odyssey-2 kann nun auch 2m und 70cm. Dank den sehr guten und recht kleinen transvertern von Ur3lmz brauchte ich nicht mal den ganzen Platz der für die 2 Transverter reserviert ist. Meine IF Platine hat noch einen Anschluss frei für einen 3. Transverter. Ich habe mich für 4m entschieden, obwohl bei uns noch nicht freigegeben dürfte das eine Frage der Zeit sein. Dieser wird über Kopf im Transverter Bereich angebracht und mit sma Kabeln mit der IF Platine verbunden. Schaltungstechnisch ist alles so vorbereitet, dass der von Beginn weg funktioniert, genau so wie die anderen beiden.
Hier ein Bild in Betrieb, oben 70cm unten kurzwelle
Gruss Reto
Pages: 1 2 [3]
