21. May 2024, 04:42:41
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Odyssey II Projekt (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Vorstellung: Odyssey-II von N7DDC <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 ... 6 Go Down Print
   Author  Topic: Vorstellung: Odyssey-II von N7DDC  (Read 35830 times)
« on: 07. May 2020, 09:24:02 »
vor längerer Zeit hatte der Uwe DJ3FV an anderer Stelle den Odyssey-II von N7DDC vorgestellt.
Ein HF+6m DDC/DUC Transceiver aus dem Jahre 2017
@Reto, Du suchst doch so eine Herausforderung....
Hat das Teil hier jemand mal gebaut oder ist dabei?
David hat Sourcen (bis auf den Schaltplan) zu dem Gerät offen gelegt, auch die Leiterplatte (Sprint-Layout)!
Die LP habe ich bei JLCPCB kalkuliert und komme auf knapp 10 Euro pro Stück bei einer 5er Abnahme (inkl. 19% EUSt) .
Anmerkung: 4-fach Layer und es muss ein BGA gelötet werden.
Nein, ich baue ihn nicht....mein HiQSDR wartet noch auf Fertigstellung
« Last Edit: 14. August 2020, 04:37:56 by DL8EBD » Logged
Re:Odyssey-II von N7DDC - baut den jemand?
« Reply #1 on: 07. May 2020, 09:35:57 »
Blockdiagramm und Specs.:
http://www.sdr-deluxe.com/publ/odyssey_2_tekhnicheskie_kharakteristiki/1-1-0-61
GitHub:
https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
Webseite vom David:
http://www.sdr-deluxe.com/publ/anons_transivera_odyssey_trx_2_2017/1-1-0-56
Diskussion in Davids eigenem Forum:
http://www.sdr-deluxe.com/forum/3-15-1
Diskussion im russischen Forum:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?36493-%D2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-Odyssey-2-TRX-(2017)
« Last Edit: 07. May 2020, 09:51:18 by DL8EBD » Logged
« Reply #2 on: 07. May 2020, 17:06:04 »
Hallo Thomas ich habe dafür noch ein PCB da ich ihm Eh nicht bauen werde kann ich dir die Platine gerne überlassen
« Reply #3 on: 07. May 2020, 17:14:28 »
Hallo Thoma,
was hast du da wieder ausgebuddelt.
Ich dachte ich bau mir den Tulip und den VisAir, aber nun ist meine Liste um ein Projekt erweitert worden.
Das Teil interessiert mich....Wenn der gebaut wird, bin ich dabei..
« Last Edit: 07. May 2020, 17:19:49 by DC4YN » Logged
« Reply #4 on: 07. May 2020, 17:45:17 »
@Andy
wenn ich fragen darf, was hat die Leiterplatte gekostet?
« Last Edit: 14. August 2020, 04:38:40 by DL8EBD » Logged
« Reply #5 on: 07. May 2020, 18:38:01 »
Super Thomas,
ich glaube das wird auch ein cooles Projekt.
Aber wie gesagt,erst nach dem Tulip.
« Reply #6 on: 09. May 2020, 08:47:35 »
So sieht die leiterplatte aus
« Reply #7 on: 09. May 2020, 09:16:43 »
Für den BGA bräuchte ich auf jeden Fall fremde Hilfe.
Mir fällt da spontan jemand ein der mit Reparaturen sein Geld verdient und auch BGAs tauschen kann - neue einlöten sowieso
« Reply #8 on: 09. May 2020, 09:57:49 »
Hi Thomas,
klar - kann ich machen!
« Reply #9 on: 09. May 2020, 10:02:26 »
Wenn ich diese RF-Boards durch habe habe ich ja schon den nächsten Kandidaten im "Rohr": kein einfaches FPGA, sondern eines was zusammen mit einem Arm und diversen Schnittstellen in einem Gehäuse sitzt (Zynq70x0) und auf dem dann ein eigenständiges Linux auf einer SD-Karte läuft. Dort könnte sehr viel DSP durch den FPGA und das Linux-System vorbereitet werden was die UI gewaltig entlasten würde. Ein Layout für solch ein System (vom Entwickler bereits durchgetestet und ok) liegt vor (Dateiformat gEDA). Ich müsste "nur noch" die A/D, D/A Wandler und den AD9363 dazupacken. Genug freie FPGA-Inputs/Outputs sind vorhanden, da auch dieser Chip im BGA-Gehäuse vorliegt...
« Reply #10 on: 09. May 2020, 10:20:35 »
heheh, genau an Dich habe ich gedacht.....Gedankenübertragung
BTW:
Diese linuxbasierende High End UI RF mit ARM und DSP klingt extrem spannend.
Da bin ich schon sehr neugierig und freue mich demnächst mehr davon zu lesen. Ich weiß.....wir noch dauern.....kein Thema.
In der Zwischenzeit bauen wir weiter, gibt ja genug Projekte.
« Last Edit: 09. May 2020, 12:50:02 by DL8EBD » Logged
« Reply #11 on: 09. May 2020, 11:41:14 »
Wenn Du Hilfe zum BGA-Einlöten brauchst --> PM.
Ich denke Du hast Dich vertippt: es ist ein RF - kein UI Projekt. Auch das wird wieder zwei Bussysteme haben: für unseren OVI40 I2S und SPI und für PC-Liebhaber USB. Und vielleicht sogar noch Netzwerk für das abgesetzte Betreiben. Das Schöne an dem System wäre dass es dafür schon Software ohne Ende gibt. Linux unterstützt extrem viel, und für die Zynq-FPGA-Programmierung kann man etliches vom Red-Pitaya übernehmen (Pavel Denim). Das ist alles GPLv3. Und der Zynq kommt eben nicht von Altera, sondern wie der Spartan von Xilinx. Und damit dürfte klar sein warum ich mit meinem Xilinx weitermachen will und nicht auf Altera umsteigen möchte.
« Last Edit: 09. May 2020, 11:41:27 by DF8OE » Logged
« Reply #12 on: 09. May 2020, 12:51:33 »
Danke Andreas, werde auf Dich zukommen wenn es soweit ist
Natürlich RF....
Momentan schwirren in meinem Kopf nur UI Gedanken
« Reply #13 on: 09. May 2020, 13:28:50 »
hab mal beim JLP nachgeschaut, die Platine würde ca. 9,00 Euro kosten plus evtl anfallenden Zollgebühren.
Den Altera gibt es bei Ali für 100,00 für 5 Stück und bei Digi oder Mouser kostet einer106,00 Euro plus Steuer.
Ich traue es mir nicht zu, diesen Baustein alleine auf die Platine aufzulöten, da ich auch die Gerätschaften dafür nicht besitze. Und bei einem Selbstversuch dann ca 130 Euro zu verbraten....
« Reply #14 on: 09. May 2020, 16:43:57 »
Norbert, JLC Preise: siehe Einführungsposting
Sehe ich auch so, bevor ich mir da geeignete Sachen für kaufe und erst zig Versuche mit Dummys auf Testplatinen machen, lasse ich einen solch kostspieligen BGA Baustein lieber vom Profi einlöten.....
Wegen Preisen bei Ali.... also ich persönlich würde den lieber bei Mouser übers QRL zum netto Preis kaufen als bei Ali ggf. auf die Nase zu fallen. Bei meinen letzten ICs (Codecs) habe ich voll ins Klo gegriffen und 5 defekte (leere?) ICs bekommen.
Die waren dermaßen schlecht, die nahmen nicht mal Strom auf
Pages: [1] 2 3 ... 6 Go Up Print
