Werner
Re:Odyssey-II von N7DDC - baut den jemand?
« Reply #60 on: 13. May 2020, 12:10:20 »
Hallo Reto,
wenn Du noch ein Odyssey- Board im Überhang hast würde ich auch gerne ein Board nehmen- Der Odüssey II erinnert mich etwas an den kleinen Bruder den "HIQSDR " ein prima Board.!
vy73 und bleib gesund! Werner
positron alter Hase
« Reply #62 on: 13. May 2020, 12:49:18 »
Thomas, what about the software for Odyssey II? Which one is prefered? For the HiQSDR i use ZEUS (Windows only) and Power SDR. I see on the developer page https://www.hfrelectronics.com/en/zeus-radio/ that Odyssey is supported but nothing about the II version.
« Last Edit: 13. May 2020, 12:50:10 by SP9BSL » |
Re:Vorstellung: Odyssey-II von N7DDC
« Reply #64 on: 13. May 2020, 12:52:52 »
Hallo Reto....
ich bin mal so frei und häng mich mit dran. Also wenn du ein Board über hast, dann nehm ich dir gerne eins ab.
Dankeschön
« Reply #65 on: 13. May 2020, 12:55:49 »
Hello Sławek, I saw in the Russian forum that Zeus Radio also works with the Odyssey II. But Zeus is not free! There is a simple version - only RX (€25) and an extended version including TX (€75). Windows only, yes!
There is still Quisk by James Ahlstrom, also for Linux (also Raspberry PI -> my favorite!)
positron alter Hase
« Reply #66 on: 13. May 2020, 13:08:02 »
Thank you Thomas for the info, yes the rPi version is interesting, a colegue from sp-hm is involved in development of the PiHPSDR.
« Reply #67 on: 13. May 2020, 20:00:22 »
Also, wenn ich noch Boards habe, dann bekommt ihr eines. Ansonsten kann man auch wieder welche machen lassen. Aber ich würde mal sagen, warten wir die Lieferung ab und schauen wie sie aussehen. Dann gucken wir weiter.
Gruss Reto
PS: Gehe nun in die Untergruppen, damit dieser Thread nicht unübersichtlich wird.
« Reply #68 on: 14. May 2020, 17:34:28 »
Is this PCB the result of Sprintlayout? I have not seen this issues because I never would publish such a uncomplete design...
Hi
Andreas, does that mean you are already finishing PCB RF for UI OVI40 ?!!!
Someone has a PCB link to David's project (.lay) I will correct it and publish it here. That nobody would criticize the work of the person who publishes it for free.
73 Artur
« Last Edit: 14. May 2020, 17:46:42 by SP3OSJ » |
« Reply #70 on: 14. May 2020, 19:31:21 »
Erledigt
positron alter Hase
« Reply #71 on: 14. May 2020, 19:41:02 »
Werner, the HiQSDR mini from David is a very good thing, we have here the FPGA firmware which works up to 60MHz alowing 2 pair of simultaneous receivers at one time, each pair can work on same or different band. All of this using single ADS6145 (the ADC), really worth of making and a lot of easier to solder and cheaper than Odyssey The noise floor of this thing is about -142dBm.
« Reply #72 on: 15. May 2020, 04:40:39 »
thanks Artur! it looks very good. May I copy the zip-file into the section "Schaltungstechnik", okay?
« Reply #74 on: 18. May 2020, 17:50:14 »
Tja da wird sich David wohl was bei gedacht haben, oder er hatte einen Tray mit diesen teuren FPGAs in einer Tombola gewonnen und verarbeitet Wer weiß das schon.....
Ich kann da aber nicht mitreden weil ich lange nicht abschätzen kann wie viel Ressourcen so ein SDR Projekt mit 4-7 parallelen RX verbrät
