allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: brain4 on 24. October 2023, 13:26:37
Title: firmware für alten mchf (bausatz) gesucht
Post by: brain4 on 24. October 2023, 13:26:37
Ein halo ins Forum,
und Gruß aus dem c14
habe einen alten MC HF, auf dem eine tolle Firmware drauf war, die ich Dussel unwiederbringlich gelöscht habe.
Nun meine Frage. erkennt jemand anhand des bildes evtl. die verwendete Firmware?
dann könnte ich das Netz danach durchsuchen.
Lieben Dank vorab
Brain
Title: Re:firmware für alten mchf (bausatz) gesucht
Post by: brain4 on 24. October 2023, 14:18:37
warum kann ich bitte meinen eigenen beitrag nicht editieren?
fehlermeldung: 2: Undefined array key "attachment"
(/var/www/forum/Sources/ModifyMessage.php ln 319)
ist es nicht erlaubt tippfehler zu korrigieren? ::)
auch hier der fehler: 2: Undefined array key "icq"
(/var/www/forum/Sources/Profile.php ln 553)
wenn ich mein profil editieren will
Post by: DL6KL on 24. October 2023, 19:04:24
Hallo
Wie hast du die Software gelöscht?
Welche Version hat der mcHF?
Neuinstallation steht im Wiki auch wo man die Software findet (UHSDR)
Mal DURCHLESEN!!!!!
Dann nochmal hier nachfragen
Post by: brain4 on 24. October 2023, 20:37:04
indem ich ein firmware upgrade durchgeführt habe und der stick mir der alten firmware kaputt gegangen ist
neuinstallation?
wenn mir jemand sagen könnte, was da für eine firmware drauf war? dann gerne
die aktuelle/neueste, die gefällt mir nicht, 2.12.2 6 nov 21
die firmware die drauf war hatte im bereich des wasserfalldiagramms nicht auf der linken seite diese überfüssigen breiten anzeigen, sondern die waren oben, schmal vetreten
und genau diese firmware suche ich, zu sehen auf dem bild mit der alten firmware
der mc hf ist von 2016 soweit ich weiß
ohne ihn nochmals zu zerlegen, wie kann ich da die version bestimmen? im systeminfo steht: hardwarelicense CC BY-NC-SA 3.0
diosplay controller ILI9325, OSZILATOR Si570
läuft bei mir nur als empfänger
dank vorab
Post by: DF8OE on 25. October 2023, 06:45:47
Quote from: brain4 on 24. October 2023, 14:18:37
Danke ür die Fehlermeldung - diese beiden Stellen habe ich eben gefixt (hoffentlich). Ende August gab es einen Versionssprung in PHP was dazu führte, dass an zig Stellen Fehler aufgetreten sind (nachzulesen auch hier (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=1;action=display;threadid=1889)). Es schlummern garantiert noch weitere Probleme im Code - also bitte fleißig melden damit ich diese beseitigen kann!
Zur Frage: In der Taskleiste des Forums findest Du rechts oben das Symbol "UHSDR". Wenn Du da drauf gehst kommst Du auf eine Seite von uns wo wir alle offiziellen UHSDR Firmwareversionen seit dem 19.08.2017 als Binary zum Download haben. Welche Du suchst kann ich Dir freilich nicht sagen.
Die Darstellungen unterscheiden sich hauptsächlich nach verwendetem Display (2.8" oder 3.5"). Beim "größeren" hast Du mehr Auflösung und dementsprechend ist das Layout dort anders. Wasserfall/Spektrum nutzen beim 3.5" Display die volle Displaybreite. Für das kleine Display gibt es nach meinem Erinnerungsstand keine offizielle UHSDR-Version die das tut. Und mit inoffiziellen kenne ich mich nicht aus ::)
Post by: brain4 on 25. October 2023, 08:11:07
lieben dank andreas,
und da fängt jetzt die suche an, da wie auf dem bild zu sehen ist, lief die verschollene/vernichtete firmwareversion über die volle breite des displays, somit war die darstellung perfekt
systeminfo display: HY28A/B PARA Disp. Controller ILI9235
kann mich noch schwach erinnern, dass bei der firmware irgend etwas wie OB; OVi stand
alles mein fehler, dass mir die firmware flöten ging
ich brauche jetzt eben eine firmware die wasserfall über die ganze breite meines displays ca. 60mmx43mm darstellt, dafür wäre ich sehr dankbar
kann doch nicht sein, dass die darstellung dieser kleinen leiste in der aktuellen uhds firmware schon "immer da" da war
danke für deine/eure hilfe
brain
Post by: DF8OE on 25. October 2023, 08:23:51
In der Tat ist die Darstellung auf dem Display mit der kleinen Auflösung (das sind natürlich die kleineren Displays) von Anfang an mit den kleinen Boxen am linken Rand gewesen. Da hat auch niemand von uns jemals Hand angelegt: durch die vielen neuen Optionen die UHSDR bietet brauchen wir einfach die Auswahlmöglichkeiten die die Boxen bieten (z.B. die Filterwahl). Das Display mit 6cm Breite ist das kleine Display. Um diesen Missstand zu beseitigen haben wir das 3.5" Display mit höherer Auflösung (das ist 7,8cm breit) adaptiert. Erst dort konnte eine komfortable Auswahl der vielen neuen Optionen und eine volle Breite von Spektrum / Wasserfall erreicht werden. Kompromisse, dass bestimmte Optionen dann eben nur noch über das Menü erreichbar waren haben wir nicht gestartet. Das wird also ein Klon sein - aufgesetzt auf einer offiziellen UHSDR Version. Da wirst Du suchen müssen. Ein guter Ort zum finden ist dein USB-Stick mit dem Du das Update gemacht hast: die alte Firmware liegt dort unter der Bezeichnung *.old. Wenn Du die entsprechend umbenennst kommst Du wieder zurück auf den alten Stand.
Post by: brain4 on 25. October 2023, 08:38:02
wie ich bereits oben schrieb, ich habe den usb stick gekillt,
nein es ist kein klon, beide platinen original von 2015/2016
die seite von monka, komme nicht mehr drauf
nur weiß ich nicht warum, ich komme mit keinem browser mehr auf monkas seiten denke da könnte ich bzgl "alten" firmwares fündig werden, sofern er sie noch auf einer seite hat
damit der alte mchf, wieder in ruhe laufen kann ;)
der mchf ist seit 2016/16 in seinem gehäuse und das wird auch nicht umgebaut bzgl größeres display
somit wäre ich auch für jeden hinweis dankbar, wie ich auf monkas seten zugreifen könnte
bekomme immer die fehlermeldung: Fatal error: Cannot declare class WP_Metadata_Lazyloader, because the name is already in use in /services4/m/0/m0nka.co.uk/public/wp-includes/class-wp-metadata-lazyloader.php on line 3
gruß
Post by: brain4 on 25. October 2023, 09:31:35
kenne mich leider nicht damit aus,
wie damit dann ein firmware bin erzeugt wird
https://github.com/df8oe/UHSDR/releases/tag/2.10.0
oder ist das nur ein teil, das programmiert wurd
denke ich werde eine brauchen, aus der zeit ca 2018-2021
gruß
kann eines mit bestimmtheit sagen, dass die firmware die ich hhatte und die durch mein verschulden futsch ist, die spektrumdarstellung extrem flüssig und schnell unnd über den ganken displaybereich darstellte
das einstellungen nur über das menue oder drehschalter erreichbar waren, das stöte nicht
was stört sind touchfunktionen die niemand braucht, außer kinder mit handy vorm gesicht :D
Post by: DF8OE on 25. October 2023, 10:05:19
  • die Seiten von m0nka sind nicht mehr online
  • ich meinte nicht "der mcHF ist ein Klon" sondern "die von Dir verwendete Firmware ist ein Klon"
  • breites Spektrum wurde und wird vom offiziellen UHSDR nur auf dem großen Display unterstützt
  • vy 73
Post by: brain4 on 25. October 2023, 10:26:33
das ist sehr schade, dass das breite spektrum nicht vorhanden ist
was ist mit den leuten, die ein kleines display in ein gehäuse verbaut haben?
mag sein, dass viele softwareverbesserungen auch eine solche sind, aber lange nict alle
die frage ist nun, wo finde ich alte klone, bzw das was monka hatte, werde wohl zig firmwareversionen durchprobieren müssen
lieben dank andreas
p.s. bestimmte downloads und pdfs sind noch über links zur originalen seite/url von monka zu erreichen
Post by: DL8EBD on 25. October 2023, 10:53:09
Eine Bitte Brain:
Bei m0nka (M0NKA) handelt es sich um ein UK Rufzeichen.
Das ist kein "oooh" sondern eine Null ;)
Post by: brain4 on 25. October 2023, 11:02:20
Quote from: DL8EBD on 25. October 2023, 10:53:09
Eine Bitte Brain:
meine finger finden auf der tastatur leichter das O und eine augenoperation ist zu teuer hat die chefin beschlossen ;D ;D
die fragebleibt, wo kann ich firmwareklone zum testen finden?
Post by: DF8OE on 25. October 2023, 11:40:05
Überall verstreut und versteckt in zahllosen Facebook-Gruppen, anderen Diskussionsforen und Google-Gruppen. Es gibt da keine Ordnung, keine Liste und keine gebündelten Infos. Manche sind auch "Unikate" die per Email verschickt wurden und nirgendwo mehr zu finden sind. Eine vernünftige Strukturierung mit Versionierung (und komplettem Quelltext) gibt es nur beim "originalen UHSDR".
Post by: dg0nf on 25. October 2023, 13:26:55
Moin!
Ich denke, die Firmware ist die "russische" Variante von UB8JDC. Der hat den mcHF unter dem Namen "Amber" nachgebaut und vertrieben. Er hat auf Basis von UHSDR eigene Firmwarversionen geschrieben, deren Anpassungen er nicht rückwärts in dasoffizielle UHSDR-Repository einfließen lassen hat. War ihm wohl zu aufwendig/kompliziert/keine Ahnung...
Es gibt hier im Forum im Bereich Selbstbauprojekte einen Beitrag zu seinen Projekten und im drittletzten Post in diesem Beitrag findest Du einen funktionierenden Link zu seiner Seite. Dort klickst Du auf "TRX Amber", dann auf "Docs&Files" oder nur "Files" und kannst Dir seine Firmware-Varianten runterladen. Da ist auch eine Variante für den alten mcHF dabei und ich denke, das ist die, die Du suchst...
73, Helge
Post by: brain4 on 25. October 2023, 14:36:41
lieben dank helge,
auch für alle, die evtl eine lösung bzgl einer displaybreiten darstellung des spektrums ausschau halten, alles ohne gewähr
habe das komplette zipfile geladen, mal sehen was da so drinnen steckt, werde rückmelden
die bilder auf seiner seite sehen schon mal erfolgversprechend aus bzgl displayanzeige
der link zu seiner seite hier nochmals: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=13;action=display;threadid=1786;prev_next=next drittletzter post
https://sites.google.com/view/ub8jdc
https://sites.google.com/view/ub8jdc/amberhttps://sites.google.com/view/ub8jdc/amber
https://sites.google.com/view/ub8jdc/main
hier noch sein link zu alten files https://disk.yandex.ru/d/M-FwtKaQpkAvcA
interessante erweiterungsboards da zu haben
werde berichten, mein gerät wurde von einem im letzten jahr verstorbenen om ca 2015/16 gebaut, vielleicht hatte er diese firmware im einsatz
werde berichten, habe gerade ein paar andere geräte zum restaurieren gekauft, der urlaub ist immer so kurz ;D
gruß
p.s.: lustig, dass UB8JDC an seinen geräten den gleichen kurbelknopf verwendet wie den, den ich von einem chinesen gekauft habe, gute qualität
Post by: brain4 on 25. October 2023, 16:21:57
so, habe doch etwas zeit gefunden und habe zig firmware versionen aufgespielt und immer darauf gewartet, dass sich etwas tut, links im display, bzgl buttonfeld
denkste
war aber mein gedankengang falsch!
UB8JDC hat die volle breitenanzeige des spektrums zusätzlich als schaltbare option programmiert, im displaymenü
d.h., dass man jederzeit wieder zrük shalten kann, die einstellung
werde nun kontrollieren welche version die neueste für mein 512 ram ist und da dann wiederrum kontrollieren ob diese option ach da mit dabei ist
wäre das nicht eine wunderbare geschichte um mit in eure versionen mit integriert zu werden? schaltbar, volle breite und jederzeit reversibel
und beiden frequenzrastern hat er den raster "50hz" zusätzlich
hier der link zu den "alten" versionen https://disk.yandex.ru/d/M-FwtKaQpkAvcA
gruß, ich bin vorerst mal glücklich ;D
lieben dank euch allen und insb. helge, andreas und DL6KL
zb eine version bei der die option im displaymenue drinnen ist
erster einstellpunkt "wide spectrum" als anhang
Post by: brain4 on 25. October 2023, 16:24:35
@admin
schon wieder der fehler beim editieren
(/var/www/forum/Sources/ModifyMessage.php ln 379)
Post by: DF8OE on 26. October 2023, 06:35:56
...kann ich hier nicht reproduzieren. Ist auch nicht "der Fehler" den Du letztes Mal gemeldet hast - der betraf ganz andere Zeilen. Beim Programmieren muss man sehr, sehr genau sein... Wenn Du ihn noch reproduzieren kannst brauche ich eine exakte Beschreibung wie Du ihn bekommst (ob mit oder ohne Anhang, wie der Anhang hieß, ob Du die Vorschau verwendet hast und/oder bei einer der anderen Optionen einen Haken gesetzt hast etc.)
Zu deiner Frage mit dem Integrieren:
Gerne! Das ist Open Source. Was wir brauchen ist ein Pull-Request von ihm der auf der letzten verfügbaren, aktuellen Version aufbaut. So funktioniert Open Source Versioning! Wenn man das nicht tut landet man genau da wo die Firmware aktuell ist: in irgendeiner Lücke, zu nichts kompatibel, nicht updatefähig, sozusagen "alone in the dark"!
