Topic: UHSDR-OVI40 eigenständige UI Baugruppe (Layout) im Forum (Read 81285 times)
Re:UHSDR-OVI40 eigenständige UI Baugruppe (Layout) im Forum
« Reply #375 on: 17. July 2017, 20:05:49 »
Soo, ich hab es mir nochmal angehört. Nein, die Einstellung des Lineout Gain hat keine Auswirkung auf die beiden Kanäle. Der linke, leisere Kanal zeigt übrigens keinerlei Verzerrungen, auch nicht bei maximaler Bassanhebung. Dieser Pegel scheint mir auch für die Audioendstufe völlig ausreichend zu sein; bei AF Gain -Einstellungen über 25 fliegt mir ein angeschlossener Lautsprecher vom Tisch, wobei der lautere Kanal das dann schon bei AF Gain über 16 macht. Außerdem scheint im Layout der Platine eine Kanalvertauschung vorzuliegen, denn am Lautsprecherausgang J4 ist der linke Kanal der Lautere...
73, Harri
DG8YGW
positron schon länger dabei
« Reply #376 on: 18. July 2017, 18:39:09 »
Hallo Harri,
du hast natürlich recht, an J4 sind rechts und links vertauscht.
Der linke Kanal kommt am Klinkenstecker immer auf die erste Position.
Das habe ich auch schon korrigiert. LOUT und ROUT an Encoder IC1 wurden dafür getauscht.
Damit es keine Probleme mehr mit der Polarität bei den 1 uF Kondensatoren (C18, C19, C104, C107 und C108 ) an den Encoder Inputs kommt, werden diese durch 1uF Vielschicht NP0(COG) 0603 ersetzt.
Danke für die intensiven Tests und die Bestätigung das die Lautstärke ok ist.
Es ist auch zu beachten, dass die Audio PA optimal mit 4Ohm Lautsprechern zu betreiben ist.
73 Ralf
Ralf, DG8YGW JO31LM DOK L03
DG8YGW
« Reply #377 on: 23. July 2017, 12:56:41 »
weiter geht es
- Die Position des Frequenz Drehencoders ändern
wird ein Drehknopf mit 40mm Durchmesser für den Frequenzencoder verwendet, und soll dieser in der Frontplatte eingelassen montiert werden, so ergibt sich eine Kollision mit dem LCD (siehe Bild).
Der Drehencoder wird 2,5mm nach rechts versetzt.
todo:
- Audio PA Versorgung nur über ein RC Glied
- Neue Bezeichnung der Baugruppe
- Lithium Batterie mit Fassung
- UI PCB als Multilayer - Ändern/Verschieben des Bestückungsdruck für einige Bauteile
DG8YGW
« Reply #378 on: 23. July 2017, 13:08:36 »
next steps
Der Drehencoder ist jetzt 2,5mm nach rechts versetzt.
die Bezeichnung der Baugruppe wurde geändert
die Audio PA Versorgung erfolgt jetzt nur noch über ein RC Glied (der 2. Kondensator blieb erhalten, R4a wurde entfernt)
todo:
« Reply #379 on: 23. July 2017, 15:47:43 »
@ Ralf, DG8YGW; hast Du auch die Tasten STEP- und STEP+ um die 2,5mm mit versetzt? Wegen der symmetrischen Lage zum Encoderknopf.
vy 73 aus Erfurt Michael_K
DG8YGW
« Reply #381 on: 23. July 2017, 17:54:27 »
@ Michael
noch nicht, Step- wird noch versetzt damit die Symmetrie gewahrt bleibt
Das passt dann auch besser mit der LCD Leiterplatte
Ralf
DG8YGW
« Reply #382 on: 23. July 2017, 20:29:10 »
next steps
Taster S7 Step - ist jetzt passend nach rechts verschoben
Zur Batteriefassung:
mit SRAM Backup off, RTC ON, LSE high drive Mode liegt der MCU Vbat Strom unter 1,4 uA bei 3Volt
(Bei mir gemessen 1,1 uA bei 2,89 Volt an der MCU)
vorgesehene Batterie für die Baugruppe ist:
https://www.reichelt.de/Knopfzellen-Lithium-mit-Loetfahne/CR-2032P-H/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=24492&GROUPID=4242&artnr=CR+2032P-H&SEARCH=%252A
rechnen wir also mal mit 1,3 uA und ca. 2% Selbstenladung/Jahr bei 220mAh Kapazität,
so kommen wir auf eine Laufzeit von mehr als 15 Jahren!
Ich finde der Lötwechsel einmal in 30 Jahren ist vertretbar.
Einen Batteriehalter wird es in dieser Version nicht geben.
Ich habe aber eine Lötbrücke, und für development Zwecke einen Jumper ergänzt, wenn man mal
Vbat on/off herbeiführen muss.
Multilayer:
Eine Ausführung der UI Baugruppe als 4 Lagen Multilayer ist derzeit nicht vorgesehen.
Bleibt also noch ein wenig Kosmetik am Bestückungsdruck, und dann soll es das für die erste
Ausführung UHSDR-OVI40_UI_V17 gewesen sein.
73 Ralf
DL3AAA
« Reply #384 on: 24. July 2017, 12:26:40 »
Mh, hat auch jemand daran gedacht das der Wechsel von drei Positionen dazu führt das Selbstbau-Frontplatten nicht mehr passen ?
Der VFO-Knopf alleine wäre kein Problem, die Taster aber.
Warum muss bei eingelassenem VFO-Knopf der Knopf bis auf das Display abgesenkt werden ??
Der Platzwechsel wird einige OM von der I-40 Platiene abhalten/ausschließen... es haben nicht alle so eine preiswerte Frontplatte wie Andreas und ich.
73 Dietrich
« Last Edit: 25. July 2017, 05:33:11 by DL3AAA » |
73 Dietrich
« Reply #386 on: 24. July 2017, 13:55:33 »
Hallo, zur Diskussion "neue Frontplatte": Da die 5 Funktionstasten nach unten verlegt sind (Display schließt mit Oberkante ui-Platine ab), ist es doch sowieso unumgänglich eine neue FP zu machen. Somit stört (zu mindestens mich) der Versatz Encoder, etc nicht. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #387 on: 24. July 2017, 14:59:55 »
Neues Board =>neue Frontplatte..... Da sehe ich null Probleme!
OE3HKC
« Reply #388 on: 24. July 2017, 19:30:51 »
Hallo allerseits,
für mich persönlich ist ein Gerät am schönsten OHNE FRONTPLATTE !!!
der einzige Nutzen, den eine Frontplatte für mich bringt ist der Schutz vor unbeabsichtigten Beschädigungen wie z.B. durch Meerwasser, Kaffee oder Bier, wobei ich letzteres noch am entschuldbarsten bezeichne...
wenn ich ein Gerät selbst gebaut habe und betreibe, kenne ich die Funktion der Bedienelemente auch ohne vorherige Beschriftung der Elemente...
ein Pianist beschriftet ja auch nicht die Tasten seines Klaviers, um sie dann besser zu treffen....
für meinen MiniTRX habe ich eine hübsche Frontplatte gezeichnet und auch schon gefräst... aber bekommen wird er sie erst, wenn ich ihn nicht mehr verwende...
aber so sind eben die Ansichten verschieden, einer lebt für die innere, der andere wieder für die äußere .... (Ansicht)
einen angenehmen Abend noch und
vy 73, Helmut
« Reply #389 on: 25. July 2017, 13:31:47 »
Tja, da war ich wohl zu voreilig. Ich habe mir von einem befreundeten OM bereits gelaserte und gefräste I-40 Frontplatten auf der Basis der damaligen Sammelbestellung machen lassen. Das passt perfekt zum Layout der ui 1.6 Platine. Auf dem Foto sieht man sie oben in schwarz und in alu natur, ganz unten ist zum Vergleich eine missglückte Frontplatte für das alte layout mit 2,8" Display (Band+ fehlt). Ich habe das auch mit dem Hintergedanken gemacht, interessierten ui-I40 Nachbauern eine passende Frontplatte zum Selbstkostenpreis anbieten zu können. Natürlich mit Wunschrufzeichen ;-) Aber wenn nun die Positionen der Bedienungselemente ohne Not hin- und hergeschoben werden, kann ich das vergessen...
73, Harri
