Pages: [1] 2 3
Topic: SPI und Touch mit UI-Board Rev 0.5 (Read 10582 times)
« on: 15. May 2016, 14:26:14 »
hier mal die Modifikation für das UI-Board in der Rev 0.5
bei vorbestückten Boards vom Chris bitte R33 und R34 entfernen R30-R32 bleiben bestückt!
Display entsprechend dem Aufdruck umjumpern
« Last Edit: 15. May 2016, 15:37:46 by DL8EBD » |
Re:SPI und Touch mit UI-Board Rev 0.5
« Reply #2 on: 15. May 2016, 14:59:15 »
Nur mal nachgefragt: Auf der B Version des Displays gibt es laut Aufdruck 2 SPI Stellungen der IMx Jumper: IM0 gesetzt, IM2 gesetzt, IM1 leer = Standardmodus 16 Bit Parallel Betrieb IM0 und IM1 gesetzt, IM2 leer = 1. SPI Modus Nur IM1 gesetzt = 2. SPI Modus Welchen verwendest du ?
Die Verbindung Display Pin 36 -> R47b und R33 -> P8 aktiviert den Touchscreen, der funktioniert dann auch im Parallel Mode. Die 3 zusätzlichen Leitungen im Foto sind dann die SPI Verbindungen vermutlich ? Vielleicht könntest du nochmal angeben von welchem Display Pin zu welchem die laufen nur um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist aus dem Foto nicht 100% zu erkennen.
@Andreas Die Verdrahtung des WiFi Bausteins ist aus den aktuellen Ver 0.5 Schaltbildern vom Chris ersichtlich. Sheet 3/5 - RF board interface and USB Dort ist der "Header 4x2" bzw. P9. Geht an PA9 und PA10 je nach 0Ohm Jumper Bestückung "Normal" oder "WiFi" Operation. "Normal" ist dann PA9 = Debug Print, PA10 = Band2 Allerdings ist hier noch ein kosmetischer Fehler, denn auf der Platine (Aufdruck) gibt es noch eine RFC9 RFC 5 die im VCC Zweig von P9 liegt aber weder in der Teileliste noch im Schaltbild auftaucht. Vermutlich die übliche 47µH Drossel
« Last Edit: 15. May 2016, 15:50:33 by peter_77 » |
« Reply #3 on: 15. May 2016, 15:13:34 »
Andreas, darfst Du gerne, aber ich mache gleich nochmal ein schöneres Bild mit Beschriftung. => EDIT: neues Bild erstellt
Stimmt, das Display bietet 2 SPI Möglichkeiten, ich habe mich für die erste entschieden, also M2=1, M1=0, M0=0 Also einfach den 0 Ohm von M2 auf die Stelle von M1 gelötet
"0" bedeutet beim Display einen 0 Ohm eingelötet bzw. gebrückt "1" bedeutet demnach offen lassen
« Last Edit: 15. May 2016, 15:42:02 by DL8EBD » |
« Reply #4 on: 15. May 2016, 15:47:03 »
Allerdings ist hier noch ein kosmetischer Fehler, denn auf der Platine (Aufdruck) gibt es noch eine RFC9 die im VCC Zweig von P9 liegt aber weder in der Teileliste noch im Schaltbild auftaucht. Vermutlich die übliche 47µH Drossel |
Peter, eine RFC9 hab ich bei mir nicht entdecken können. Wo sitzt die genau?
« Reply #5 on: 15. May 2016, 15:47:35 »
Sorry für die Verwirrung mit den "IMs". Da war ich binär einmal invertiert. Du hast natürlich Recht und Posting oben ist korrigiert...
Und die RFC ist natürlich die "RFC 5". Das passiert wenn man die Brille vergisst...
« Last Edit: 15. May 2016, 15:49:45 by peter_77 » |
« Reply #6 on: 15. May 2016, 16:17:22 »
sorry Peter, auch eine RFC5 kann ich nicht entdecken. VCC vom WIFI Anschluss P9 geht über den R47e bei mir direkt auf den 3V3 Regler U6 da ist keine Drossel zwischen
« Reply #7 on: 15. May 2016, 16:55:47 »
OK, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.... RFC5 geht genau auf den Pin des WiFi Adapters der unter dem Aufdruck "P9" steht von der Encoder Seite gesehen.
rfc5.JPG « Last Edit: 15. May 2016, 16:56:30 by peter_77 » |
« Reply #8 on: 15. May 2016, 17:01:48 »
hehe, das ist bei mir als R47e aufgedruckt - so wie auch im Schaltbild eingezeichnet
Also gibt's wohl von der Rev 0.5 zwei Revisionen....meine ist vom 16.Februar 2016
« Last Edit: 15. May 2016, 17:05:03 by DL8EBD » |
« Reply #9 on: 15. May 2016, 18:59:55 »
Ha, das ist ja witzig. Ein Typo auf dem Bestückungsaufdruck. Dann hast du vermutlich eine korrigierte Version. Gut zu wissen das das R47e ist, denn ich hab mir schon einen Wolf nach der RFC5 im Schaltbild gesucht Ich habe auf der UI Platine leider keine Datumsangabe. Sie ist aber zusammen mit der 0.5er RF Platine gekommen und dort steht ein Revision Datum vom 14. Januar 2016 drauf. Dann bist du "more up to date" denke ich ?!
« Last Edit: 05. July 2016, 09:07:41 by peter_77 » |
« Reply #10 on: 15. May 2016, 23:53:07 »
Hallo Thomas, nachdem ich nach deiner Anleitung mal den SPI-Modus aktiviert habe, scheint das "Hubschraubergeräusch" noch lauter geworden zu sein. Das wundert mich auch nicht, denn die 3 SPI-Leitungen hängen wie Antennen zwischen den Platinen und und koppeln auf die HF-Vorstufe. Etwas Abhilfe brachte eine Verkürzung der Leitungen, die ich direkt an die Widerstände R30-32 gehängt habe. Aber ich werde wohl nicht um eine Abschirmung zwischen den Platinen herumkommen... Auf jeden Fall spart man etwas Draht
SPI_05.jpg « Last Edit: 16. May 2016, 01:10:07 by DF5LI » |
73, Harri
Roger
« Reply #11 on: 16. May 2016, 09:04:40 »
Hallo Besitzer einer 0.5 UI-Platine,
sehen meine Augen richtig, dass auch auf dem neuen Board ein Draht gespannt werden muss, damit die kleine USB-Buchse 5V erhält????
vy73s Roger
« Reply #12 on: 16. May 2016, 09:10:41 »
Ja, die 5V müssen auch bei der 0.5er Version zur USB Buchse geführt werden
ein Schirmblech zwischen UI und RF Board finde ich ohnehin angebracht. Ich werde mir eins auf der LPKF aus dünnem Messing fräsen
« Reply #13 on: 16. May 2016, 09:52:54 »
Hallo Roger ! Ja, Thomas hat recht. Wie bei der 0.4 muss auch bei der 0.5 die 5V auf Pin 5 der kleinen USB Buchse. Allerdings nur wenn du die USB Stick Firmware Flash Methode von DF8OE nutzen willst. Ohne 5V dann eben halt kein USB Stick sondern nur FW Update via mcHF Manager. Update: Hat sich alles mit dem neuen Bootloader von Andreas erledigt, der jetzt über die große USB Buchse das Update einspielt. Die hat per se 5V dran.
Adapterkabel für den Stick gibts bei Reichelt: http://www.reichelt.de/USB-Kabel/DELOCK-82905/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=150406&GROUPID=6099&artnr=DELOCK+82905
« Last Edit: 20. October 2016, 20:34:47 by peter_77 » |
« Reply #14 on: 16. May 2016, 11:14:38 »
Harald, wer so wie ich einzelne Lötkelche als Displaysockel verwendet hat, kann die drei SPI Leitungen auch auf die Seite legen wo das Display sitzt. Das Störspektrum ist dadurch etwas geringer....
Pages: [1] 2 3
