15. May 2024, 21:55:11
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Tagebuch eines mcHF Einsteigers <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 19 Go Down Print
   Author  Topic: Tagebuch eines mcHF Einsteigers  (Read 61290 times)
DL1CR
Re:Tagebuch eines mcHF Einsteigers
« Reply #60 on: 26. December 2015, 10:16:27 »
Danke für die schnelle Antwort und "Welcome again on board"
DL1CR
« Reply #61 on: 26. December 2015, 23:42:54 »
Vielen Dank für die Tipps. Aber der Fehler hält sich hartnäckig. Die auftretenden Kippschwingungen sind breitbandig als AM Modulation mit ca. 1kHz auf dem Kontrollempfänger zu hören. Sie treten nur auf den Bänder über 30m auf und lassen sich über Bias und Betriebsspannung ab ca. 5W out "ein- und ausschalten und in der Frequenz verändern.
Inzwischen habe ich meinen Trafo ausgebaut und alles wie Chris es vorschlägt umgesetzt. Ohne Erfolg und ... das irriert mich schon ... merkbare Änderung im Verhalten.
Habt ihr die Sekundärwicklung von T7 über Kreuz verlötet?.  Chris gibt ja Wicklungsanfänge vor und danach müsste man das tun.
« Last Edit: 27. December 2015, 00:02:05 by DL1CR » Logged
DL1CR
« Reply #62 on: 26. December 2015, 23:57:01 »
Hier das Oszillogramm vom Ausgangssignal.
Roger
« Reply #63 on: 27. December 2015, 05:55:27 »
Hallo Chris,
ich hatte anfänglich die Sekundärwicklung von T7 nicht über Kreuz befestigt. Ergebnis war,
dass fast kein Output zustande kam. Über Kreuz war die Ausgangsleistung ok, so liess ich
weitere Versuche bleiben. Kann jedoch sein, dass ich anfangs die Wicklung einfach
phasenverkehrt angeschlossen hatte. Nach den im Internet vorhanden Bildern zu urteilen,
haben einige die Variante über Kreuz gewählt.
vy73s
Roger
Roger
« Reply #64 on: 27. December 2015, 06:16:36 »
Habe mir gerade mal das Ausgangssignal an einem Oszilloskop angeschaut.
Auf allen Bändern, sowohl in CW wie auch SSB, sieht der Output sauber
aus.
vy73s
Roger
DL1CR
« Reply #65 on: 27. December 2015, 09:33:08 »
Roger, wie hast du denn die Kerne aufgebaut? Beim Chris, m0nka sieht es ganz anders aus als bei mir.
« Last Edit: 27. December 2015, 09:34:25 by DL1CR »
« Reply #66 on: 27. December 2015, 09:42:30 »
Hast Du mal probiert, ob die Mod (RF-04-:-009) hilft?
Roger
« Reply #67 on: 27. December 2015, 11:07:15 »
Hallo Chris,
bei mir ist noch die alte Modifikation verbaut. Siehe Bild. Da sie am ersten Gerät gut lief,
habe ich nichts geändert.
vy73s
Roger
DK1IP
... schon länger dabei
« Reply #68 on: 27. December 2015, 15:06:39 »
Quote from: DL1CR on 26. December 2015, 23:42:54
moin in die Runde, ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest.
Ich habe inzwischen auch ein paar Fortschritte erzielt. Zunächst hatte ich einen defekten Treibertransistor, mit dem ich natürlich nicht die angestrebte Ausgangsleistung erzielen konnte. Austausch brachte aber auch nicht besonders viel. Ich habe dann den T7 (nach Chris' Version) aus- und die Originalversion mit T6/T7 (M0NKA) eingebaut. Siehe da: auf 80m bei 13,8V mehr als 10W möglich, ebenso auf 20m. Darüber wie vielfach beschrieben weniger, was mich im Moment aber nicht besonders anficht.
Auf 40m und besonders auf 30m (60m interessiert mich nicht, @Andreas: könnte man das evtl. softwaremäßig bei Band+/- überspringen?) treten seltsame Erscheinungen auf. Die PA beginnt bei Erhöhung der Ansteuerung irgendwo breitbandig zu schwingen. Z.T. ist das auch durch unterschiedliche BIAS-Einstellung zu beeinflussen. Ich werde mal versuchen, davon Bilder zu machen und hier zu veröffentlichen.
Ich vermute, dass dieses Phänomen ähnliche Ursprünge hat wie die seltsame Schwingneigung, die Chris beschrieben hat. Ich habe die Mods RF-04-!-001, -002 und -009 verbaut. Ich werde nun mal die Biaswiderstände sukzessiv erhöhen (120 > 150 > 180Ohm) und schauen, was dabei herauskommt.
73 Wolf
@Chris: Danke für die Übermittlung der Grüße an DF9OA, wir haben inzwischen telefoniert ... wie altmodisch ;-)
Wolf * DK1IP
« Reply #69 on: 27. December 2015, 15:11:09 »
Bei einer Erhöhung der Gatewiderstände nimmt die Eigenerregungsneigung exponentiell zu und kann zu Rauch- und Feuererscheinung an den PA-Transistoren führen...
Vorsicht - vor allem, wenn die PA sowieso schon Schwingneigung hat!
Andres
DK1IP
« Reply #70 on: 27. December 2015, 15:37:33 »
Quote from: DF8OE on 27. December 2015, 15:11:09
Andres
Danke für den Hinweis! Werd's vorsichtig angehen.
So sieht mein derzeitiger Aufbau aus:
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/Aufbau.JPG
Das Bild kann ich hier immer noch nicht anzeigen, der Link funktioniert aber.
« Last Edit: 27. December 2015, 16:25:14 by DK1IP » Logged
Wolf * DK1IP
DK1IP
« Reply #71 on: 27. December 2015, 16:45:07 »
Der nächste Versuch mit dem ersten Bild vom Spectrumanalyser. Die Einstellungen des Analysators gehen aus dem Screenshot hervor. Das Signal wird über ein 30dB-Dämpfungsglied eingespeist.
40m, Leistung etwa 5W, ein sauberes Signal.
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/40m5W1.JPG
« Last Edit: 27. December 2015, 16:47:39 by DK1IP » Logged
Wolf * DK1IP
DK1IP
« Reply #72 on: 27. December 2015, 16:50:16 »
Zweites Bild, jetzt mit gestörtem Signal. Die Leistungseinstellung wurde geringfügig im Menü geändert (von "12" auf "14")
Wolf * DK1IP
DK1IP
« Reply #73 on: 27. December 2015, 16:54:42 »
Nun 30m. Maximal erzeugbares ungestörtes Signal:
Wolf * DK1IP
DK1IP
« Reply #74 on: 27. December 2015, 16:56:00 »
Jetzt nochmal 30m, wieder mir geringfügiger Änderung der Ansteuerung:
Wolf * DK1IP
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 19 Go Up Print
