17. May 2024, 09:45:12
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Modifikationen des mcHF <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 22 Go Down Print
   Author  Topic: Modifikationen des mcHF  (Read 69042 times)
Re:Modifikationen des mcHF
« Reply #180 on: 30. December 2015, 12:26:31 »
Hallo Michael,
ich kann zu 2) was sagen:
Wenn der mcHF ausgeschaltet wird, wird über die MCU der 8V-Regler abgeschaltet. Dadurch fallen auch die 5V runter. Und mit denen wird der Transistor geschaltet - also sperrt der Transistor. Wenn der aber sperrt, liegen das Gate und der Source des MOSFET über den Widerstand auf gleichem Potential --> der MOSFET sperrt.
Von der Diode müsste ich ein Bild mit meinem Mikroskop machen, da das Makro meiner Kamera dafür zu "schlapp" ist. Das schaffe ich dieses Jahr nicht mehr
Man kann es auh von einem vergrößerten Scan der Leiterbahnen unter dem LCD machen, ist aber auch recht erheblicher Aufwand. Entweder Info nächstes Jar oder selbst Leiterbahn vom Taster beginnend mit der Lupe verfolgen (so hatte ich das gemacht...)
Guten Rutsch
« Reply #181 on: 30. December 2015, 14:20:21 »
Danke Andreas für die Antwort.
Muß das in Ruhe in den Schaltplänen nachverfolgen.
Zur evtl. Stelle des Auftrennens für die Diode habe ich eine PDF angehangen. Ist das dorrt richtig? Möchte erst mal eine Bestätigung haben, bevor ich Hand anlege.
Danke
73 Michael
« Reply #182 on: 30. December 2015, 14:22:07 »
hoffentlich kommt jetzt die PDF mit
Michael
 zu_RF--04-010.pdf
« Reply #183 on: 30. December 2015, 16:58:50 »
Hallo Michael,
genau das ist die Stelle. Darf ich die Datei auf unserer Modifikationen-Seite verwenden?
« Reply #184 on: 30. December 2015, 19:37:01 »
aber natürlich.
73 Michael
« Reply #185 on: 31. December 2015, 08:14:51 »
Vielen Dank - werde ich heute noch einpflegen!
vy 73 - und einen guten Rutsch
DC6LB
« Reply #186 on: 02. January 2016, 14:48:11 »
Modifikation RF-04-!-002: Welche Spannungsfestigkeit muss der 100uF Tantal-Elko C96 besitzen? Ich vermute, 16V ist ausreichend - richtig?
vy 73 Rainer
DF7IY
« Reply #187 on: 02. January 2016, 15:18:20 »
Ein gutes neues Jahr an das gesamte Forum!
Nachdem ich Anfangs Probleme mit dem weissen Display hatte, bin ich nun doch fast fertig mit der Bestückung.
Der Empfänger läuft super!
Was noch fehlt sind T5 und T6/T7 zum Senden. Die Mods in diesem Bereich habe ich schon eingepflegt.
T5: wird wie in der Mod RF-04-:-015  ( 3 zu 2/2 Wdg.) werden.
Wie soll ich T6/T7 realisieren?
So wie im Schaltplan beschrieben - T6 (2 zu 2 Wdg. bifilar) und T7 (2 zu 3 Wdg.) ?
Oder gibt es andere Erfahrungswerte, damit man auch auf 10m nahe an die 10W kommt?
73 de Uli
« Reply #188 on: 02. January 2016, 15:54:31 »
T7 2:4
DO3SEG
« Reply #189 on: 07. January 2016, 18:07:36 »
ich stelle gerade die Bauteile für die Mod. RF-04-:-010 zusammen. Was für ein Transistor und was für eine SI-Diode ist das in dem Schaltplan? Über ein paar mehr Daten wäre ich sehr dankbar.
Sascha
« Reply #190 on: 08. January 2016, 07:34:32 »
Transistor:
IRGENDEIN Kleinleistungs-SI-NPN-Transistor
Diode:
IRGENDEINE Kleinleistungs-Silizium-Diode.
Es ist *JEDER*, *JEDE* geeignet!
DO3SEG
« Reply #191 on: 08. January 2016, 11:33:11 »
Vielen Dank Andreas. Wusste nicht das es so einfach ist
Sascha
« Reply #192 on: 08. January 2016, 12:31:59 »
Es geht um einen Strom von < 5mA und eine Spannung < 16V. Das kann wirklich jeder SMD-NPN-Transistor und jede SMD-Si-Diode
DC6LB
« Reply #193 on: 11. January 2016, 13:05:53 »
eine Frage zu RF-04-:-010 (geschaltete 12V):
Soll der NPN-Transistor von VCC_5V oder von PTT_5V geschaltet werden?
Deine Zeichnung ist dazu nicht eindeutig.
vy 73, Rainer
« Reply #194 on: 11. January 2016, 13:08:47 »
Ich denke, es macht wenig Sinn, wenn die Spannungsversorgung sich mit dem Ändern des Zustandes "RX/TX" mit ändert, oder  ? Der Transistor soll den MOSFET durchschalten, wenn die 5V da sind...
Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 22 Go Up Print
