Topic: Beschaffung von Bauelementen (Read 31602 times)
DM2CMB
Re:Beschaffung von Bauelementen
« Reply #60 on: 04. October 2015, 09:05:45 »
Hallo Michael,
eine sehr schöne Liste. Da die Frontplatte einen Abstand von 11mm zur UI-Platine haben muss (Display gesockelt), braucht man für die Taste auf jeden Fall eine Verlängerung.
Die Befestigungsbohrungen der beiden Platinen haben einen Durchmesser von 2,9mm. Ideal wären Abstandshalter M2,5 aber die habe ich bisher nicht gefunden. Überall werden nur Abstandshalter und -buchsen M3 angeboten. Wie löst man das Problem am besten?
vy 73 Rainer, DM2CMB
« Last Edit: 04. October 2015, 15:25:50 by Rainer » |
DM5AF
« Reply #61 on: 04. October 2015, 09:19:41 »
Hallo Michael,
Danke für das erstellen der Liste.
Könntest Du diese Liste bitte in myReichelt als öffentliche Bestellliste hinterlegen und deren Namen veröffentlichen im Forum? Dann könnten wir alle ohne Probleme darauf zugreifen.
Hintergrund: ich arbeite auf OSX und bekomme eine Menge Sonderzeichen beim download des txt-files. Die öffentliche Bestellliste wäre der einfachste und sicherste Weg diese Herausforderung zu bewältigen :-).
Danke
73, Andreas
« Reply #65 on: 04. October 2015, 09:57:59 »
o.k. morgen Abend ist die "Fehlteileliste" fertig 73 Michael
DM5AF
« Reply #66 on: 04. October 2015, 11:47:11 »
Hallo Michael,
vielen Dank das ist super :-)
« Reply #67 on: 04. October 2015, 15:33:19 »
Hallo Michael,
ich habe gerade mal flüchtig über deine Reichelt Liste geschaut. Eine Anmerkung zu den SMD-Kurzhubtastern: du hast eine Bauhöhe von 4,3mm gewählt. Chris hat welche mit einer Bauhöhe von ca. 6,5 mm im Teilesatz. Reichelt hat ja auch welche mit 7,0 mm die denen recht "ähnlich" sind. Ob da die Farnell-Tasterkappen draufpassen weiß ich allerdings auch noch nicht.
73 de Klaus, DF9EH
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #68 on: 04. October 2015, 16:25:58 »
In der Liste sind 2 Platinen enthalten - wofür diese ?
Ich konnte gestern 2 Platinen (RF und UI) bei Chris bestellen
dl2kuh
OV C01
« Reply #69 on: 04. October 2015, 19:37:35 »
Hallo Michael_K, den benötigten Lautsprecher gibt es auch bei Reichelt. Vielleicht kannst Du den ergänzen ?
Artikel-Nr.: VIS SC 4.7ND-8
Hersteller : VISATON Artikelnummer des Herstellers : 8048
Farnel-Bestell-Nr.:168-3898
73 Hagen DL2KUH
« Reply #70 on: 05. October 2015, 06:09:49 »
Hallo, im Anhang die „Fehlteileliste“ nicht-bei REICHELT. Mein aktuelles Problem – die beiden Boards (UI, RF) liegen mir z. Zt. Noch nicht körperlich vor. Deshalb alles nach den verfügbaren Datenblättern. Die ersten Hinweise/Ergänzungen habe ich eingepflegt. Alternative Bezugsmöglichkeiten (CONRAD, BOX73) sind mit aufgeführt. Wer bei HBE-elektronik bestellt bitte beachten, daß dort ein Warenkorb-Import nicht möglich ist und daß für bestimmte Komponenten eine Mindestbestellmenge (5 oder 10Stk.) vorgeschrieben ist. Das ist in der Liste NICHT BERÜCKSICHTIGT. Was die Taster UI-Board betrifft ist der Vergleichstyp zum Original der „TASTER 9316“. Kappen dazu noch ungeklärt. Ich persönlich spekuliere mit den „TASTER 9320“ mit 12,5mm Bauhöhe. Der würde dann evtl durch die Frontplatte (1,5mm Alu) ragen und könnte ohne Kappe betätigt werden (bei meinem SPEAKY-RX habe ich das so gemacht). Die beiden Halbzeuige EPCU sind mit reingerutscht. Gedanke: ähnlich wie beim LIMA-SDR will ich zwischen UI und RF eine Schirmung aus eben diesen Material zur Störungsverminderung einbauen. Letztendlich fällt die Entscheidung, wenn das Material inkl. Gehäuse bei mir da ist. Abschließend folgender Vorschlag: bitte bis Ende dieser Woche (10.10.) Ergänzungen, Änderungswünsche und Hinweise auf evtl Fehler mitteilen. Ich würde dann übers WE das alles verarbeiten und mit Datum 11.10. revidierte Listen für REICHELT und nicht-REICHELT bereitstellen. Vy 73 aus Erfurt Michael
DF4KD
« Reply #71 on: 05. October 2015, 14:53:28 »
Upps, da haben wir parallel gearbeitet. Hier ist noch eine komplette Stückliste. Hatte ich mir vorgenommen um die Nachbestellungen zu Chris' Lieferung aufzulisten. Basierend auf Andreas' .ODS Listen. Beinhaltet alles was ich bisher zusammengetragen habe. Lautsprecher von Reichelt ist eingetragen (hätte ich vergessen). Liegt als Excel (.xls) vor und wird freigegeben wenn keine Fehler oder Änderungswünsche kommen.
vy 73, Hans
« Last Edit: 05. October 2015, 14:54:57 by DF4KD » |
DF4KD
« Reply #72 on: 05. October 2015, 14:59:11 »
Ahem, wieso sehe ich nicht die hochgeladene PDF Date i????
Mach ich was falsch????
DF4KD
« Reply #74 on: 05. October 2015, 15:25:54 »
Alle Kriterien erfüllt, PDF, nur 35k, gleich mit hochgeladen erst dann noch versucht nachzuladen, Name = Kompl_Stückl_incl_Mod_20151005.pdf (vieleicht zu lang!?. Ich versuche nochmal...
