17. May 2024, 05:44:02
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: rauschen bei Anschluss an USB und besonders bei CAT Betrieb <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: rauschen bei Anschluss an USB und besonders bei CAT Betrieb  (Read 905 times)
pioupus
« on: 06. August 2023, 15:36:35 »
Hallo in die Runde,
ich versuche mich gerade in den digitalen Betriebsarten mit dem SDR Tranceiver. Dabei fällt mir auf dass sehr viele Störgeräusche empfangen werden wenn USB angeschlossen ist.
Besonders wenn ich den virtuellen COM Port öffne, ist das Signal nicht mehr zu gebruachen. Schade, denn darüber sollte eigentlich PTT laufen. Hat jemand eine Idee?
Im Anhang ist das Signal ohne USB anschluss zu sehen..
pioupus
Re:rauschen bei Anschluss an USB und besonders bei CAT Betrieb
« Reply #1 on: 06. August 2023, 15:37:08 »
Screenshot ohne USB-Verbindung..
pioupus
« Reply #2 on: 06. August 2023, 15:38:00 »
..der Screenshot mit USB Verbindung..
pioupus
« Reply #3 on: 06. August 2023, 15:41:12 »
-- und so sieht es aus, wenn ich einfach den COM Port öffne.
Es macht auch kein Unterschied, ob ich den Laptop im Batteriebetrieb oder mit Netzbezug betreibe. Eigentlich sollte es für den STM doch auch keinen großen Unterschied machen, ob nun das Audiogerät verwendet wird oder die COM Port Emulation.
Hat jemand schon ähnliches erfahren?
viele Grüße,
Arne
Steven
« Reply #4 on: 06. August 2023, 15:51:08 »
Ich würde sagen da wird etwas mit reingemischt,
Hast du den mcHF nur mit USB an den PC angeschlossen??
Du nutzt die im mcHF verbaute "Soundkarte" ?
Mein erster Verdacht wäre das dort 50Hz vom Hausnetzt wo einkoppeln
« Last Edit: 06. August 2023, 15:56:54 by Steven » Logged
pioupus
« Reply #5 on: 06. August 2023, 16:40:39 »
tatsächlich taucht das Probelm ohne Antenne nicht mehr auf.
Ja, genau. die idee ist, dass ich nur das USB-Kabel verwende und damit auch die Soundkarte des MCHFs nutze.
Mich irritiert, dass ich den PC auch von Batterie betrieben kann ohne irgendwo angeschlossen zu sein. Damit wäre das Gegengewicht der Antenne der einzige Punkt mit Groundbezug und trotzdem sehe ich die Störung.
Aber das ist schonmal ne spannende Erkenntnis, dass ohne Antenne keine Störung zu beobachten ist. Vielleicht probiere ich es morgen mal mit Ferriten.
Viele Grüße,
Arne
« Reply #6 on: 07. August 2023, 10:59:01 »
Nimm als erstes mal ein anderes Notebook / einen anderen PC - wenn auch nur testweise. Ich denke das kommt vom Notebook.
