Topic: DI-U Problem (Read 1221 times)
DJ6DB
DI-U Problem
« on: 05. September 2018, 15:43:42 »
Habe eben anch langer Zeit wieder meinen mcHF rausgekramt.
Gerade eben konnte ich noch ganz normal PSK31 im DI-U mode mit FLDIGI decoden.
Dann kurz transmittet um die ALC zu checken.
Nun sehe keinen Wasserfall mehr ab und an popt ein kurzes Geräusch aus dem mcHF raus und ich sehe eine kleine Zeile im Wasserfall, sonst immer nur alles schwarz.
Schalte ich auf USB Mode um decoded er ganz normal.
Hardwaredefekt? Was könnte es sein?
Könnte ich etwas verstellt haben? -> Habe ich aber eigentlich nicht.
73 de Daniel
« Last Edit: 05. September 2018, 15:44:02 by DJ6DB » |
Re:DI-U Problem
« Reply #1 on: 05. September 2018, 16:16:33 »
Hallo Daniel,
Hardwaredefekt kann man wohl getrost ausschließen, sonst würde es ja auf USB auch nicht funktionieren. Welchen Wasserfall meinst Du eigentlich, den in FLDIGI oder den im mcHF. Und eigentlich ist es egal, welchen Du meinst, denn es sind so gut wie sicher die Einstellungen. Ein Screenshot vom mcHF Display könnte da helfen.
DJ6DB
Re:DI-U Problem
« Reply #2 on: 05. September 2018, 17:05:09 »
Ich habs jetzt rausgefunden danke für deine Hilfe, entweder hatte ich es falsch in Erinnerung oder es ging irgendwie trotzdem mal.
Habe nun die Optioni Line Select auf DIGITAL umgestellt und nun geht das auch über USB.
Ich war eigentlich der Meinung ich habe PSK31 immer auf DI-U gemacht.
So wie es aussieht ist DI-U aber nur für RTTY und FreeDV vorgesehen?
