Pages: 1 ... 3 4 [5]
Topic: Odyssey-II BGA einlöten (Read 8278 times)
Re:Odyssey-II BGA einlöten
« Reply #60 on: 16. June 2020, 20:16:38 »
Ok... müsste man mal ausprobieren.
« Reply #62 on: 17. June 2020, 07:41:30 »
Stelle mir das im Sommer witzig vor wenn die Nachbarn grillen und unser eins auf dem Balkon sitzt und BGAs unter Einsatz von RMA im Ofen backt
« Reply #63 on: 17. June 2020, 07:50:54 »
Ja, die einen werfen Steaks und Bratwürste drauf und wir Platinen mit Chips... beides raucht, das andere riecht einfach etwas besser
« Reply #64 on: 17. June 2020, 11:22:14 »
So habe heute nochmals den "Grill" angeworfen und einen Cyclone IV auf ein HASL Board gebraten. Alles bestens und ohne Probleme verlaufen. Danach habe ich parallel Messungen mit den ENIG Board gemacht. Alle Pins auf der Rückseite (Widerstandsmessungen) zeigten exakt den gleichen Wert wie auf der ENIG Platine. Dann einige Pins verglichen auf der Vorderseite sowie die Spannungsversorgung. alles 1:1 gleich, keine Kurzschlüsse oder sonstwas. Also es funktioniert tadellos auch mit HASL.
Einfach alles gut vorbereiten, also Platine beim BGA Pinout gut reinigen, dann RAM223 drauf und gleichmässig verstreichen. Danden BGA positionieren. Muss nicht mal äusserst genau sein, der flutscht ja automatisch in Position.
Gruss Reto
« Reply #66 on: 17. June 2020, 12:20:28 »
Ja, jetzt gehts schon locker über die Hand Und ob klein oder gross, es ist ja genau dasselbe. Dann wird das aber auch spannend mit Deiner Platine. V/UHF tönt sehr spannend und ich wüsste da schon viele OM's die da mitmachen würden/werden. Denn die meisten haben genug von Kurzwellen Projekten. Die Frage kommt immer, wann gibts was für die hohen Frequenzen.
Und: In Zukunft werden wir uns alle die selber bauen mit diesen QFN oder BGA Sachen auseinander setzen müssen. Da kommen wir nicht daraum herum wenn wir keine Steckdosen Funkamateure werden wollen. Solche gibt es ja schon genug Nicht dagegen, es gibt die Disziplin Funkgeräte bauen und die andere Funkgeräte brauchen. Ich gehöre eher zu der Sorte der die Geräte baut und fast nie QRV ist. Das ist ja auch nicht gut. Es braucht auch die, die funken. Und die die gerne funken, aber nicht bauen, die beleben dann die Frequenzen, damit wir mal ein rares QSO machen können um unsere eignbau Projekte zu testen. Nur immer den Testsender abhören ist mit der Zeit langweilig.
Gruss Reto
« Last Edit: 17. June 2020, 12:24:24 by hb9trt » |
