Pages: 1 ... 3 4 [5]
Topic: Test UI-Board (Read 9842 times)
DL4HUF
Re:Test UI-Board
« Reply #60 on: 28. December 2015, 07:42:45 »
Also 0,0mA sind etwas wenig. Im Original werden aus den 5V mit U6 die 3,3V für die CPU gemacht, sind die da ? Mit Display sind es ~60mA wenn ich mich nicht irre.
73 de Ronald
DO9AH
Re:Test UI-Board
« Reply #61 on: 28. December 2015, 07:47:00 »
An beiden Pins von U6 messe ich 5 V. Auch an Masse. Dann ist der wohl schon defekt? Andreas
Genau genommen 5,00 V und 4,85 V
« Last Edit: 28. December 2015, 07:57:51 by AndreasH » |
vy 73, Andreas
Gregor
Re:Test UI-Board
« Reply #63 on: 12. April 2016, 12:45:08 »
Das Laden der Bootloader scheint bei mir nicht zu funktionieren. Ich habe eine UI 04-Platine, die mit Prozessor, Spannungsregler, Oszillator und allen Bauteilen sowie den zwei LEDs bestückt ist. Nach langer Fehlern suche, auch unter dem Mikroskop, habe ich wiederholt den Jumper P6 gesetzt, Band+ Knopf gedrückt und gedrückt gehalten, die Spannung von 5V vorsichtig an PIN 28 und die Masse an Pin 30 angelegt. Keine Reaktion, ohne Erkennung von Windows 7 (das gleiche mit Win 10), die LED Dioden sind lichtlos, das Labornetzgerät zeigt 0,00A Stromaufnahme. Das Display ist nicht bestückt, an U6 liegen 1,2 bis 1,5 V. Hat jemand Ideen und Vorschläge zur Fehlersuche, für mögliche Ursachen? Vielen Dank Im Voraus
vy 73 Gregor
« Last Edit: 12. April 2016, 12:52:13 by Gregor » |
Gregor
Re:Test UI-Board
« Reply #65 on: 13. April 2016, 13:26:04 »
Hallo Andreas, vielen Dank für Deine prompte Antwort. Ich habe mir Mühe gegeben und den Spannungsregler U6 gegen einen neuen ausgetauscht. Auf dem Bild-Ausschnitt habe ich die aktuelle Spannungswerte eingetragen. Wie man sieht, der Austausch der U6 hat nichts gebracht. Die Kapazitäten und die Widerstände sind entsprechend der Schaltung identisch vy 73 Gregor
DL4HUF
Re:Test UI-Board
« Reply #66 on: 13. April 2016, 14:10:28 »
Hallo Gregor
Sind die C´s richtig rum ? Tantal-Cs werden nach wenigen Sekunden niederohmig wenn sie falsch gepolt sind ! Außerdem dürften die dann deutlich warm werden.
Ist leider das ein Fehler der mir auch schon öfter passiert ist.
73 de Ronald
Gregor
Re:Test UI-Board
« Reply #67 on: 13. April 2016, 17:15:14 »
Servus Ronald, danke, die tantal Kondensatoren sind richtig rum. vy 73 Gregor
Re:Test UI-Board
« Reply #69 on: 13. April 2016, 18:47:01 »
Hallo Gregor, auf dem Bild schaut es so aus das R45 und R46 mit 4701 beschriftet sind. Das wären dann 4700 Ohm. Da müsste 4R70 draufstehen.
