DL5LF
Re:Beschaffung von Bauelementen
« Reply #225 on: 16. June 2016, 19:57:16 »
Relais: Was heißt günstig?
Ich habe meine von mouser, 3 Tage Lieferzeit, Vwekauf an Privatpersonen kein Problem.
« Reply #227 on: 17. June 2016, 03:19:08 »
Peter die bei reichelt kannst du nicht nehmen das sind Monstabil Mouser hat nen mindesbestllwert von 50 Euro und die erreichen ich damit nicht. Was heißen würde 20 Euro Versandkosten was dann für die 4 relay 40 Euro machen würde
LG Bo_Andy
« Reply #230 on: 17. June 2016, 05:48:05 »
Ja wir im QRL....kaufen da schon seit einigen Jahren. Absolut empfehlenswert
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #231 on: 17. June 2016, 08:59:08 »
Hi!
Der Link zu Reichelt ist ein 5V Relais, der zu TME ein 3V Relais. Ich denke, dass wir 5V benötigen, die hat TME auch. Für die Bandumschaltung werden die Bistabilen benötigt, für die RX/TX Umschaltung ein Monostabiles.
Reichelt hat die G6K-2F 5V (Monostabil) ebenfalls im Sortiment. Die sollten, liegend aufgeklebt und dann verdrahtet, unter das Abschirmblech passen, oder?
Die technischen Unterschiede: G6K ist monostabil G6KU ist ein-spulig bistabil
-2F ist normales relais -2G ist hoch-isoliert
Und wenn es um die Bastelkiste geht, könnte man für RX/TX Umschaltung auch ein 12V Relais nehmen, das durch den FET/Transistor geschaltet wird.
Es gibt auch superflache SPST, also 1-polig Relais von OMRON, diese sind aber leider alle NO, also ohne Strom auf der Spule offen und wir benötigen leider NC.
vy 73 de Ulrich DC3AX
« Reply #232 on: 17. June 2016, 09:07:27 »
die ausgelöteten PIN Dioden kann man dann prima für die USB 5V Modifikation hernehmen
« Last Edit: 17. June 2016, 09:20:42 by DL8EBD » |
DJ3FV
« Reply #233 on: 17. June 2016, 09:19:51 »
Ich habe mir die Omron Relais als monostabile Version bestellt. Das sollte passen. Ansonsten erhält das Blech eine Aussparung.
Vy73 Uwe
DJ3FV
« Reply #235 on: 17. June 2016, 09:41:19 »
Andreas,
Ist es sinnvoll den BPF, LPF und LO mit einem Kupferbecher abzuschirmen? In einem Gespräch mit SP3OSJ Artur, hat er erwähnt dass der Empfang erheblich erheblich "ruhiger" geworden ist nachdem er den Bereich extra abgeschirmt hat.
Vy 73 Uwe
« Reply #236 on: 17. June 2016, 10:12:27 »
Das macht absolut Sinn! Solch ein Blech meinte ich, als ich "flexible friend" geschrieben habe. Man kann dieses "Blech" in 10cm Breite und verschiedenen Längen für schmales Geld bei diversen ebay-Händlern bekommen. Bei mir hat das deutlich mehr gebracht als eine Abschirmung zwischen den beiden Platinen. Wenn man dieses Blech nicht nur auf der Oberseite, sondern auch auf der Unterseite an den entsprechenden Stellen anbringt, ist eine Abschirmung zwischen den beiden Platinen nahezu ohne Auswirkung.
Allerdings habe ich nicht den LO-Bereich, sondern den RX-Mischer / Preamp abgeschirmt. Es sollen doch die Stellen, die Signale empfangen, abgeschirmt werden!
vy73 Andreas
« Last Edit: 17. June 2016, 10:13:38 by DF8OE » |
DG3NEO
« Reply #239 on: 18. June 2016, 07:43:06 »
Danke! vy 73, Thomas
JN59MN
