Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 50995 times)
DG8WM
« Reply #196 on: 15. February 2016, 19:10:28 »
entschuldige bitte, wenn ich Dich nochmals mit meinem Problem anspreche.
Ich habe nun die neuste Testing, sowie die neuste dalysnapshot .4 vom 15.02.2016 11:12:14 ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Nach dem Einschalten kann kurz gesendet werden, danach geht es nicht mehr.
Bis zur Version 0.219.27.0 war Alles noch i.o.
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
« Reply #197 on: 16. February 2016, 06:58:21 »
Hallo DO8WA,
kannst Du bitte den Ablauf genauer beschreiben: Welcher Modus ist eingeschaltet, was ist kurz, was passiert dann. Wie aktivierst Du die Sende-Funktion: PTT, CAT, Tune Button?
Das würde helfen zu verstehen, wo das Problem liegen kann.
DG8WM
« Reply #198 on: 16. February 2016, 09:19:23 »
Hallo Danilo,
als Eingang ist MIC ausgewählt, der Modus 80 m, LSB, CAT ist OFF.
Tune-Taste funktioniert wie gewohnt.
Senden über Elektret-Mikrofon und PTT.
Beim erstmaligen Senden nach dem Einschalten sieht man kurz (ca. 0.5 s) auf dem LCD die Poweranzeige und das SWR. Wiederholt man dies passiert nichts mehr.
73 de Werner, DG8WM
« Reply #200 on: 16. February 2016, 11:32:53 »
Hallo Werner,
die rote Leuchtdiode ist solange an, wie die PTT gedrückt ist, richtig?
« Last Edit: 16. February 2016, 11:33:19 by DB4PLE » |
DG8WM
« Reply #201 on: 16. February 2016, 13:18:08 »
@Andreas:
- #060, MIC ist ausgewählt nicht LINE - MIC-Gain auf 50
Eine Fehleinstellung möchte ich ausschließen, weil beim Testen verschiedener Versionen sich die Fehlfunktion reproduzieren ließ.
Vers. Umic in Github No daily Snapshot -------------------------------------------------------------------------- .27.0 2,08V Testing - .27.2 0,00V ac71145 - .27.3 0,00V b028ff7 - .27.4 0,00V a3a55f7 15.02.16, 11:12:xx .27.4 2,08V a3a55f7 16.02.16, 09:56:52 --------------------------------------------------------------------------
… und mit der heutigen Version (16.02.16, 09:56:52) geht es wieder wie zuvor mit .27.0
Für Deine gute Arbeit und Mühe herzlichen Dank!
@Danilo:
Ja, siehe oben.
73 de Werner, DG8WM
DC4AS
« Reply #203 on: 27. February 2016, 11:46:36 »
ich habe die Daily von heute Morgen geladen.
Die Anzeige der Betriebasspannung ist nicht OK:
816??V oder ??.??V oder 626??V
Bitte prüfen was da los ist.
Danke Andreas
« Reply #204 on: 27. February 2016, 11:48:05 »
gerade gefixt, wer schaut schon auf die Anzeige :-), der andere Andreas muss dann meinen Pull-Request noch reinholen. Und Du musst selbst bauen oder auf Andreas' Build warten
« Last Edit: 27. February 2016, 11:49:24 by DB4PLE » |
DC4AS
« Reply #205 on: 27. February 2016, 11:53:09 »
hallo Danilo,
es ist so ....Ich habe auch beruflich mit ergebnissen von Programmierern zu tun.. auch im BEreich Funktechnik...und da habe ich irgendwie ein Auge für solche "Bugs"
Gruss Andreas
« Reply #206 on: 27. February 2016, 12:07:23 »
zu meiner Ehrenrettung möchte ich sagen, dass ich das schon gesehen hatte, aber keine Lust hatte, es mittendrin zu fixen.
In jedem Fall Danke für das Adlerauge. Insbesondere wenn man, so wie aktuell, den alten Code umbaut, aber 100% der Funktion und des Aussehens erhalten will, und man so durch den Code hin- und herspringt, schleichen sich manchmal doch blöde Fehler ein.
DC4AS
« Reply #207 on: 27. February 2016, 19:56:48 »
Ich habe einen Fehler in der 2* Vergrösserung entdeckt.
wenn ich das Spectrum auf normal eingestellt habe wird eine bestimmte Frequenz gehört....wenn ich nun Umschalte auf Vergrösserung wird zwar immernoch die selbe Frequenz gehört aber das Spectrum steht paar Khz daneben... Das ist erst seit den Versionen gestern oder heut. .... moment.... das Spectrum ist immer das selbe aber die Frequenzscale ändert sich als einziges.
Gruss Andreas
« Last Edit: 27. February 2016, 20:01:05 by DC4AS » |
« Reply #208 on: 27. February 2016, 20:12:21 »
das kann sein. Ich habe heute am Spectrum gearbeitet. Leider habe ich derzeit einen Defekt und kann nicht nachschauen. Kannst Du freundlicherweise noch sagen, welche Frequenztranslation du eingestellt hast (Menu 055).
Danke Danilo
DC4AS
« Reply #209 on: 27. February 2016, 20:15:00 »
ja klar:
-12khz
