Re:3.2" Display - Sammelbestellung startet *jetzt*
« Reply #16 on: 17. October 2016, 10:38:08 »
Andreas, ich freue mich schon wie Bolle auf das neue Display....
Deine Montageanleitung ist topp. Ich werde die mechanische Bearbeitung im QRL vornehmen....Epoxidharzstaub muss ich nicht am Basteltisch haben
DM2CMB
« Reply #17 on: 17. October 2016, 12:46:03 »
Hallo Andreas, das Paket ist eben angekommen, vielen Dank. Das Display ist merklich größer als das alte. Allerdings brauche ich auch drei neue, kleinere Drehknöpfe, dass nehme ich aber gerne in Kauf.
Schöne Grüße Rainer, DM2CMB
DL1BWM
« Reply #18 on: 17. October 2016, 15:42:15 »
Hallo Andreas, das Diplay ist angekommen . Vielen Dank!!! vy 73 Wolfgang DL1BWM
DJ3FV
« Reply #19 on: 17. October 2016, 18:29:19 »
Hi Andreas,
Alles bleibt so wie es war. Keine zusätzlichen Mods oder Rückgängigmachung von Mods.
Ein "Goodie" gibt es noch: Wer vorher das LCD im SPI Modus benutzt hat kann jetzt die SPI Clock Leitung, die er vorher an Pin 13 des LCD gelegt hat, wieder entfernen. Ich benutze beim Adapter nämlich die für das LCD UND für den Touch die SPI-Leitungen vom Touchscreen... Dadurch kann man jetzt durch bloßes Umstecken des 3.2" LCDs von parallel auf SPI Betrieb wechseln, ohne dass irgendwelche Drähte oder Jumper geändert werden müssen. Diese Leitung verhindert beim Original-LCD, dass man einfach nur umjumpern kann. Ähnlich wie die Geschichte mit R30...R32 wird damit der parallele Bus mit dem SPI-Bus kurzgeschlossen - und das kann nur funktionieren, wenn der parallele Bus "ohne Leben" ist. Nimmt man ihn weg - bestimmt alleine das LCD, was für eine Betriebsart benutzt wird.
Geht mit dem Originaldisplay nicht, weil dort die Bepinnung ungeschickt ist
Muss oder kann man die SPI Clock Leitung entfernen? In der Anleitung die du geschrieben hast steht dazu nichts. Die Einstellung "Reverse Touchscreen auf ON", kann die gemacht werden wenn das 3.2 Display schon läuft oder muss die noch im "Kleinen" erledigt werden bevor man das 3.2er aufsteckt?
vy 73 Uwe
« Reply #21 on: 18. October 2016, 09:07:41 »
Hallo, ich habe heute vormittag meins mechanisch bearbeitet, d.h. die überstehenden Flächen "abgedrehmelt". Probehalber mal auf dem V0.4-er ui gesteckt (Bild) Bzgl. Gehäuse sollte man beachten, daß das Display ca. 5mm über die Oberkante der mcHF-Boards hinausragt. Bei meinem Gehäuse kein Problem. Für Interessenten kann ich eine fpd-Datei (SCHAEFFER) bereitstellen. vy 73 aus Erfurt Michael_K
DJ3FV
« Reply #22 on: 18. October 2016, 09:19:10 »
Ich sehe nur einen schwarzen Bildschirm.
Mach an dat Ding....
vy 73 Uwe
« Reply #23 on: 18. October 2016, 09:24:35 »
@Uwe, wirklich nur MECHANISCH zusammengesteckt. Die Elektrik (Umbau SPI ==> parallel folgt bis WE ("Rentner haben niemals Zeit") Michael_K
DJ3FV
« Reply #24 on: 18. October 2016, 09:36:52 »
Aaah ok! ne dann mach langsam und mach es in Ruhe. Nicht dass das gute Teil abraucht.
Gut Ding will Weile haben...
vy 73 Uwe
« Last Edit: 18. October 2016, 09:37:29 by DJ3FV » |
« Reply #26 on: 18. October 2016, 10:44:48 »
Jetzt noch die passende Frontplatte dazu für das Gehäuse aus Uwe's Sammelbestellung und alles wäre perfekt. Leider wird das aber wohl wegen des Überstehens oben nicht passen, oder ??
DJ3FV
« Reply #27 on: 18. October 2016, 10:52:03 »
Ich plane was Neues
DG2NPE
« Reply #29 on: 18. October 2016, 13:24:43 »
Das Display ist heil angekommen. Habe versucht (Version 5) auf Parallelmodus umzustellen. mchf startet, erkennt das Display, den Si etc. 'friert' ein und geht nach ca. 10 Sek. zum Neustart über. Nehme an, dass der Prozessor aus irgendeinem Grund resettet. Vielleicht hat jemand eine Idee?
73 de Peter, DG2NPE
