Pages: 1 [2]
Topic: Manuell einstellbares notch-Filter (Read 5689 times)
DC3AX
Interessent noch länger dabei
Re:Manuell einstellbares notch-Filter
« Reply #15 on: 25. April 2016, 16:08:53 »
Ich muss mal sehen, in wie weit ich einen definierten Test-Ton einspeisen kann. Das kann auch ruhig über die HF erfolgen. Leider hatte ich bislang bei professionellen Gerätschaften kein Glück, sie endeten in der Versteigerung immer weit jenseits meines Hobby-Budgets. Wäre sicherlich Luxus den UPD an einen CMT55 zu koppeln und dann neben SINAD eine komplette Audio Frequenz analyse machen zu können.
AM und FM sind wahrscheinlich sogar weniger problematisch, da ich einen HAMEG Generator bis 12MHz habe, der per FM moduliert werden kann, AM würde über eine einfache Verstärker-Schaltung machbar sein. Für SSB muss ich mir mal was ausdenken... Einen Balancemischer wickeln geht noch, aber ich habe keine Seitenband-Filter herum liegen.
Ich würde halt gerne im Gesamtverbund testen, nicht extra Wege anlegen. Mal sehen, ich warte noch auf die Post und muss das gute Stück dann erst mal wieder komplett zusammen setzen.
vy 73 de DC3AX Ulrich
« Reply #16 on: 25. April 2016, 18:33:49 »
bitte mal "verdeutschen" die Einstellparameter "BAS" und "TRB" (unter dem Kasten RIT/MIC) Danke vy 73 aus Erfurt Michael_K
DL3NCW
« Reply #17 on: 25. April 2016, 19:17:37 »
"Bass" und "Treble" also Bass und Höhen. Wie bei der Stereoanlage oder Autoradio
73 Joachim
DD4WH
« Reply #18 on: 26. April 2016, 13:51:11 »
#### Nachricht von Danilo ############ Das ließe sich mit einem alternative Audio-Pfad machen: Von USB Audio In durch die Filter wieder raus zum USB. Das wäre am einfachsten und ein "voll" digitaler Testpfad. Das ist zwar nicht implementiert. Aber da ja im Prinzip nur bestehende Funktionen anders verknüpft werden, würde das wohl machbar. Für mich allerdings in den nächsten Tagen eher nicht, aber wenn Du dein Testkonzept fertig hast, dann könnten wir das in Angriff nehmen.
@Frank: Würde so eine Möglichkeit zum Test auch für Dich interessant sein? ################
@Danilo: das wäre nicht nur interessant, sondern nahezu perfekt!!! Im Moment mache ich mir so theoretisch eine Vorstellung von den Filtern, programmiere und vertraue dann ausschließlich meinen Ohren . . .
Ich habe mal ein bisschen geschaut: "Spectrum Lab" wäre auf dem PC wohl in der Lage, im Audio-Bereich ein weißes Rauschen, AM/FM-Signale oder Sinus-töne zu produzieren. Wenn man das dann per USB in den mcHF einspeist, dann über USB das Ergebnis nach dem audio-path im mcHF zurückbekommt und dann im gleichen Programm wieder analysiert, müsste das doch perfekt gehen, oder? Habe damit wenig Erfahrung, aber kann ja noch kommen ;-)
@Ulrich: Dann wäre natürlich auch der Test des Pfads über die HF interessant, weil das Filter ja digital ganz toll sein kann, aber wenn es die HF-Signale nicht in der passenden Form ins Digitale schaffen, wäre das auch zu testen!
73 de Frank DD4WH
DD4WH
« Reply #19 on: 26. April 2016, 13:53:23 »
@Roger: Danke fürs Ausprobieren des snaps im CW-Betrieb! Welchen mode hast Du genommen, als Du getestet hast? Ich habe nämlich noch nicht alle CW-modes (DISP etc.) eingebaut, d.h. Du hast Glück, dass es für Deinen mode gerade funktioniert hat ;-)
Werde da in der nächsten Woche nochmal rangehen . . .
73 de Frank
Roger
« Reply #20 on: 26. April 2016, 17:38:35 »
Hallo Frank,
als Mode habe ich in CW "Auto Disp" gewählt.
vy73s Roger
DL5LF
« Reply #21 on: 16. June 2016, 21:24:53 »
Ist das gewollt, dass die Werte nicht abgespeichert werden?
Ist bei mir default (sanapshot Jun 15, aber auch schon vorher): BAS: 2 TRB: 0
Wenn ich dier Werte verändere und ausschalte/einschalte stehen wieder die Defaultwerte drin.
dl1avx
« Reply #23 on: 27. June 2016, 10:10:59 »
Ist aber schade, würde ich mir auch wünschen, lbr Andreas!
73 de Peter
dl1avx
« Reply #25 on: 27. June 2016, 11:49:37 »
Danke Andreas!
73 de Peter
Pages: 1 [2]
