03. June 2024, 04:25:03
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Wickelschema für Ringkerne und Zweilochkerne <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] 3 4 Go Down Print
   Author  Topic: Wickelschema für Ringkerne und Zweilochkerne  (Read 12654 times)
hb9frh
Re:Wickelschema für Ringkerne und Zweilochkerne
« Reply #15 on: 02. November 2015, 19:25:36 »
Hallo Adolf,
hier die korrekte Pinbelegung. Die Pin Belegung von Q5 und Q6 (RD16HHF1) ist anders wie erwartet, dass hatte mich etwas verwirrt (G-S-D statt G-D-S). Da ist nichts vertauscht.
In der Anlage ein Bild.
vy 73 de René
PS: Sorry, ich bekomme kein Bild angehängt :-(
@Andreas: kannst Du mal schauen was da los ist, auf eurem Server ist das Bild sicher (mchfT6T7Pin.png / 187 kb)
« Last Edit: 02. November 2015, 19:37:28 by hb9frh » Logged
DG3NEO
« Reply #16 on: 02. November 2015, 19:35:39 »
das Bild kann mit dem Link
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/mchfT6T7Pin.png  abgerufen werden.
(ich habe den ersten Teil von einem anderen Anhang genommen)
73 Thomas
JN59MN
hb9frh
« Reply #17 on: 02. November 2015, 19:38:49 »
Danke Dir :-)
DL6KL
« Reply #18 on: 02. November 2015, 19:45:15 »
Hallo.
An alle ein Dankeschön für die Hilfe
73 de Adolf
« Last Edit: 02. November 2015, 19:46:18 by DL6KL » Logged
DL3AAA
Re:T6-Wickelschema für Ringkerne und Zweilochkerne
« Reply #19 on: 03. November 2015, 07:22:21 »
Hallo mcHF Freunde,
die Darstellung von Rene' zum T6 vom 24.10. ist korrekt, ich habe aber jeweils eine halbe Windung mehr aufgelegt, dann kann der Kern liegend eingebaut werden. Ich kann keinen Nachteil erkennen, die Leistung auf 80 m, bei 13,8 Volt, ist 13,5 W. Auf Grund der Funktion ist die halbe Wicklung auch unkritisch.
73 Dietrich
« Last Edit: 03. November 2015, 08:56:41 by DL3AAA » Logged
73 Dietrich
hb9frh
« Reply #20 on: 03. November 2015, 15:45:49 »
Einen Nachteil ergibt sich dadurch sicher nicht, eher im Gegenteil. Aber worin liegt der Vorteil in der liegenden Bauweise?
73 de René
DL6KL
« Reply #21 on: 07. November 2015, 10:12:20 »
Hallo.
Betr. Low pass Filter
Habe mal die Anzahl der Wicklungen der Ringkerne nachgerechnet
Dabei ist folgendes rausgekommen.
bei 4 Kernen stimmt die Anzahl der Wicklungen,
bei den deren 8 Kernen(L16,L20,L24,L15,L23,L13,L17,L21)
fehlt laut Berechnung 1 Wicklung.
Was soll man da machen?
vy 73 de Adolf DL6KL
« Reply #22 on: 07. November 2015, 11:07:48 »
Hallo Adolf,
habe die RK-Spulen mit dem MINIRINGKERNRECHNER (V1.2) aus dem Internet nachgerechnet.
Für alle RKs des LPF ergeben sich die Werte, die im Schaltplan stehen.
73 aus Erfurt
Michael
DL6KL
« Reply #23 on: 07. November 2015, 11:18:48 »
Hallo Michael
Ich habe besagten Ringkernrechner benutzt, stimmt mit der V 1.2
Mit der V1.3 traten die Unterschiede auf
Werde bei den Angaben von Chris bleiben
Danke für den Tipp
73 de Adolf
« Last Edit: 07. November 2015, 11:36:47 by DL6KL » Logged
DM2CMB
« Reply #24 on: 07. November 2015, 12:45:10 »
Ich habe die TP-Filter entsprechend der Angaben von Chris aufgebaut und die Durchlasskurven aufgenommen.
80m TPF:
DM2CMB
« Reply #25 on: 07. November 2015, 12:45:39 »
40m TPF:
DM2CMB
« Reply #26 on: 07. November 2015, 12:48:47 »
Das 20/30m TPF ist nicht ganz so gut, aber das wicht auch in der Messung von Chris etwas ab. Auch ein zweites, auf Streifenleiterplatte aufgebautes, hat die gleiche Durchlasskurve. Ich vermute, dass es mit der Güte der Kondensatoren zusammenhängt.
DM2CMB
« Reply #27 on: 07. November 2015, 12:49:56 »
Und zu guter Letzt das TPF für die Bänder 10-17m
DG8WM
« Reply #28 on: 25. November 2015, 18:24:34 »
wenn ich Euch richtig verstanden habe, sind die Wickeldaten der 12 Spulen L13 .. L24 aus dem Schaltplan rf-Board Blatt 5 (LPF) der Version 0.4 noch gültig.
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
« Reply #29 on: 25. November 2015, 19:04:11 »
Bis jetzt ja.
Zumindest an denen des höchsten Tiefpassfilters wird sich noch was ändern, da hier zusätzlich zur Funktion des "Filterns" noch eine Funktion "Transformation" nötig ist. Die geringe Ausgangsleistung auf 12/10m liegt unter anderem daran, dass die Ausgangsimpedanz der Endstufe dort drastisch niedriger ist als 50 Ohm...
Pages: 1 [2] 3 4 Go Up Print
